Einen schönen guten Abend. Ich habe mir RGB-LED-Streifen (144 LED / Meter http://magic-ledlight.com/ws2812b-led-strip/144leds-ws2812b-led-strip.html) besorgt und möchte diese nun mit Strom versorgen. Da mein Physikunterricht nun doch schon mehrere Jahre zurück liegt, wäre es sicher sinnvoll wenn noch einmal jemand über meine Rechnungen und Gedanken schaut. Die Daten des Bauteils sehen wie folgt aus Gegebene: Spannung: 5 Volt Wechselspannung Leistung: 43,2 W / m ----------------------------- Gesamtleistung: 43,2 W / m * 7m = 302,4 Watt Stromverbrauch = Leistung / Spannung = 60,48 Ampere = 60.480 mA Ich möchte das Ganze mobil betreiben und besitze 3x 5 W, 20.000 mhA Powerbanks. Dies bedeutet, dass ich unter Volllast (100% Helligkeit und weißes Licht) die LEDs für etwas unter 1 Stunde betreiben kann. Die folgenden Fragen sind meinen nicht vorhandenen Elektronikgrundlagen geschuldet: Da LED-Streifen anfällig von Spannungsabfall sind, werde ich mehrere Einspeisungspunkte benötigen. Als Referenzwert habe ich häufig gelesen, dass etwa 5 Meter als maximal zu betreibende Länge angegeben wird. In diesem Fall sollte ich mit 3 Einspeisungspunkten gut zurechtkommen. Reicht es in diesem Fall aus, die 3 Powerbanks mit der passenden Spannung an den Beginn, die Mitte und das Ende zu klemmen oder sind noch zusätzliche Komponenten notwendig? Momentan werden die LED-Streifen in Reihe gehängt und bilden somit einen durchgehenden Stromkreis. Reicht es die + und -Pole auf die bestehenden Kabel auf zu klemmen oder muss ich diesen in 3 komplett separate Stromkreise trennen? Falls ich eine 12/240 Volt Spannungsquelle heranziehen sollte, benötige ich ein Trafo um die Spannung auf 5 Volt herunterzuregeln. Reicht es einen einzigen Trafo zu verwenden (Leistung: 300 Watt) und die Ausgangskabel in 3 Kabelstränge aufzuteilen und anschließend einzuspeisen oder werden 3 separate 5 Volt 100 W Trafos benötigt? Würde die Leistung von 300 Watt nicht die Leiterbahnen in Mitleidenschaft ziehen? Vielen Dank
Du brauchst DC 5 Volt, DC bedeutet Gleichspannung. Keinen Trafo, sondern (Schalt-) Netzteil(e) mit 5 Volt Gleichspannung am Ausgang. Ich glaube nicht das du die Teile schon hast. Powerbanks? Haha.
Erich schrieb: > Du brauchst DC 5 Volt, > DC bedeutet Gleichspannung. > Keinen Trafo, sondern (Schalt-) Netzteil(e) mit 5 Volt Gleichspannung am > Ausgang. > Ich glaube nicht das du die Teile schon hast. > Powerbanks? Haha. Stimmt, dass mit der Wechselspannung hatte ich auch im Kopf bevor ich den Beitrag geschrieben habe, dann ist es mir aber währenddessen wieder entfallen. Mir ist bewusst, dass ich die Komponenten nicht besitze, deswegen habe ich mich hier angemeldet um herauszufinden was möglich ist und was ich eventuell noch benötige.
Hallo, wie schon erwähnt brauchst du Gleichspannung. Die Powerbank als Versorgung kannst du vergessen, weil sie den Strom nicht treiben kann. Du musst dir somit Gedanken machen müssen, eine passende Stromversorgung zu realisieren. Ich wage es aber zu bezweifeln, dass so ein Teil käuflich zu erwerben ist, wenn man den technischen Daten dieser LED Streifen Glauben schenken darf. Frank
Da bräuchtest Du schon eher 600.000 mAh (viel Spaß beim tragen) und nicht 60.000 mAh. Und sogar dann liefe das Ganze nur ein paar Stunden. Darf ich fragen, wozu jemand sowas "mobil" braucht? Statt Spot-beleuchteter Blue-Man-Group ein selbst-leuchtender RGB-Man?
Das war natürlich völliger Quark (und übertrieben). Aber es war nicht böse gemeint, sondern sollte Dir entlocken, was Du wirklich vor hast. (Und zwar zwecks Lösungsfindung - wenn auch albern formuliert.) Ich kann mir im Moment keine Anwendung vorstellen, bei der man die Stripes irgendwo verlegen, per tragbarer Energiequelle ~1h lang versorgen, und dann (evtl. sogar gleich?) wieder entfernen will. Danach aber hört es sich an. Folglich kann ich mich nur @-Frank- anschließen, daß man evtl. erst mal sicher gehen sollte bzgl. der Leistungsaufnahme der Stripes. Und sollte diese korrekt sein, das nötige Ausmaß und die nicht unbedeutenden Schwierigkeiten einer möglichen Versorgung (auf versch. Weise) zu erörtern. Falls die Sache nicht sowieso flach fällt, da Dir jetzt die Unmöglichkeit der Realisierung in der anfänglich gedachten Konstellation vermittelt wurde.
144 LED - smd 5050,WS2812B-Ic pro Led.Mit Spannung anschliessen und leuchten wird das nichts.Pro LED ist ein RGB-Ansteueric vorgesehen,da brauchste noch einen Steuercontroller der die Daten durchschiebt.WS2812B-Datenblatt lesen! https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY0J2IvcrSAhXGPxoKHeG2CiUQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fcdn-shop.adafruit.com%2Fdatasheets%2FWS2812B.pdf&usg=AFQjCNH2BvBw_dQ2mDd1MTmHL4eXng0wSw
