Guten Abend, Ich saß bei meinem Prof. heute im Labor und wollte mir Werte von meinem Mikrocontroller per UART ausgeben lassen. Das Problem war, dass ich keine Verbindung zu Realterm herstellen konnte. Der TxD Pin des Mikrocontrollers arbeitete jedoch zuverlässig (Sinalerzeugung mittels Ossi geprüft). Nun ist mir hier zuhause aufgefallen, dass ich vergessen hatte die Funktionsprototypen sowie den Header des extra Moduls einzubinden. Könnte es möglich sein, dass der Mikrocontroller das Ausgabesignal erzeugt jedoch dann nichts Empfangen kann (Was macht der Compiler)?
Ismir schrieb: > Der TxD Pin des Mikrocontrollers arbeitete jedoch zuverlässig (Sinalerzeugung mittels Ossi geprüft) Die Prüfung sollte auch mit einem PC-Programm erfolgen, ob es bei den gewünschten Schnittstellenparametern auch richtig empfängt. Schließlich kann man da viel falsch machen (Baudrate, Parity, Datenfluss, ...) . Nun ist mir hier zuhause aufgefallen, dass ich vergessen > hatte die Funktionsprototypen sowie den Header des extra Moduls > einzubinden. Das ist nicht der primäre Fehler. Das eigentliche Problem ist, dass Du die Warnungen entweder ausgeschaltet hast, oder ignorierst. Beides macht eine Fehlerspekulation überflüssig. > Könnte es möglich sein, dass der Mikrocontroller das Ausgabesignal erzeugt jedoch dann nichts Empfangen kann (Was macht der Compiler)? Den Compiler zu verstehen braucht etwas mehr Zeit. Oder ganz kurz: Ja, kann sein. Der Compiler weiss manchmal nicht, wieviel Bytes auf den Stack sind/müssen. Hochprior ist erstmal die Analyse, ob der TX-Datenstrom wie erwartet ist und Compilerwarnungen an.
Hi, Ismir, Verständnis der Sprache ist noch lange nicht garantiert, wenn man sieht, wie eine Person ihre Lippen bewegt. Zur Sendung über UART müssen die Baudrate eingestellt werden, das Format und manches andere. Mit einiger Wahrscheinlichkeit finden sich in den Header-Dateien, von denen Du schreibst, genau diese Informationen. Dann hast Du einen ersten Schritt erfolgreich getan - Dein UART sendet - aber weitere müssen folgen, damit Realterm dann auch versteht. Ciao Wolfgang Horn
Ismir schrieb: > Könnte es möglich sein, dass der Mikrocontroller das > Ausgabesignal erzeugt jedoch dann nichts Empfangen kann (Was macht der > Compiler)? Dafür reicht schon, dass die Polarität des Signals falsch ist. Ein PC kann mit dem Ausgangssignal des µC normalerweise direkt nichts anfangen. Realterm ist nur eine Software. Bevor die etwas mit dem Signal vom µC anfangen kann, muss noch irgendeine geeignete Hardware zwischen µC und PC sitzen.
Wolfgang schrieb: > Ein PC > kann mit dem Ausgangssignal des µC normalerweise direkt nichts anfangen. Drück dich doch etwas klarer aus! Also: Im PC oder in einem USB->V24-Adapter sitzen Pegelwandler, die die Signale von den geräteinternen Pegeln in normgereichte Pegel für die V24 umsetzen - und genau solche Pegelwandler muß Ismir auch auf seiner Leiterplatte haben, sonst wird das nichts - es sei denn, er hat einen USB->Seriell (nicht V24) Adapter, der TTL-Signale liefert. W.S.
