Hallo Suche eine Schaltung um Triacs bei 90 Grad und 270 Grad einer Sinus Halbwelle zuverlässig zu schalten. Fest eingestellte Werte ohne Potis möglich ? Viellen Dank für eure Hilfe Joe01
Joe01 schrieb: > bei 90 Grad und 270 Grad einer Sinus > Halbwelle zuverlässig zu schalten. 270° bei einer Halbwelle? Als das in der Schule drankam, muss ich wohl gerade nicht da gewesen sein. Ansonsten z.B. mit Peak Detector.
Hallo nochmal, OK die Halbwelle mal weggelassen Sinuswelle positiv sowie negativ. Joe01
Ich würde einen kleinen uP (Attiny o Ä) mit den Nulldurchgängen Synchronisieren, auf einem zweiten Eingang die Phasenlage bestimmen und dann das +-Max über eine feste Zeitverzögerung von 5msec erzeugen.
Joe01 schrieb: > Suche eine Schaltung um Triacs bei 90 Grad und 270 Grad einer Sinus > Halbwelle zuverlässig zu schalten. Na ja, das Problem ist: Wie zuverlässig ist dein Sinus ? Wenn es ein künstlicher Sinus ist, z.B. aus einer Simulation, dann wäre eine Schaltung problemlos: Einfach die Sinusspannung differenzieren und bei Nulldurchgang des Differenzierten den TRIAC zünden, oder bei phasneverschobenen den Polaritätswechsel:
1 | +------ |
2 | | |
3 | TRIAC |
4 | Sine ---+------|+\ /| |
5 | | | >--C-- | |
6 | +-R-+--|-/ +------ |
7 | | |
8 | C |
9 | | |
Aber so bald der Sinus gestört ist, überlagert mit Rundsteuersignalen, EMI Spektren oder die Kappe abgeschnitten durch Ladevorgänge von Elkos nach Brückenlgiechrichtern, dann kann die Schaltung schwieriger werden. Die höchste Störfestigkeit erreicht man wohl, in dem man dem Sinus mit einer PLL einen Oszillator folgen lässt, und dann dessen Oszillatorsignal zum Zünden des TRIACs nutzt, dann wäre egal, ob Nulldurchgänge oder Spitzenwerte verschoben sind oder doppelt auftreten. Und dazwischen ist jede Komplexität möglich.
