Arduino Zeit Problem
Gast #4930929
Ich habe ein Problem mit Zeit und dem Arduino.
Ich möchte jedes mal wenn Eingang  2 (Intterrupt) einen Impuls bekommt,
einen Summer ansteuern.
Das mache ich so:
digitalWrite(SUMMER, HIGH);
delay(1); //1mS wait;
digitalWrite (SUMMER,LOW);
Das funktioniert.
Wenn ich den delay weglass, dann hört man es fast nicht.
Problem:
Wenn man viele Impulse bekommt, werden Pulse vergessen.Zb. bei 1500HZ
werden nur ~900 Pulse angezeigt. Und das Display aktualsiert auch sehr
schlecht.
Ich glaube es ist zuviel Aufand würd den Arduino, kann man mit anderen
Bauteilen eine Schaltung bauen welche auf eine Flanke vom Arduino den
Summer 1mS ansteuert?
Wenn ja, hat jemand einen Schaltplan?
Gast #4931018
Wie ich verstanden habe werden die Impulse auch gezählt.
Ob bei jedem Impuls der Summer ertönt ist sicher nicht wichtig.
Ich würde in der Interrupt Funktion eine globale Variable hochzählen
(votaile nicht vergessen) und in der Loop Funktion diese auf Änderung
prüfen. Bei Änderung wird der Summer betätigt und die Anzeige
aktualisiert.
Allgemein gilt, dass die Interruptfunktion möglichst kurz gehalten
warden muss.
Gruß JensM
Gast #4931044
Nop schrieb:
> Peter D. schrieb:
>> Ein MC kann keine negativen Zeiten erzeugen.
> Dafür braucht man halt  schon einen schnellen Mehrkernprozessor,
> eventuell auch noch mit Unterstützung der Grafikkarte.
Ach, und damit kann man dann "negative Zeiten" erzeugen? ;-)
