Hallo, weis einer von Euch, wo ich einen Übersicht finde was die Begriffe in dem Puldown Menü zu bedeutet hat? z.B. 1.TOP wird auf dem Board gezeichnet und wird am Ende mit Lötlack versehen. 16. BOTTOM ist das gleiche wie 1 TOP nur halt auf der Rückseite des Boards. Es sind Zahlen von 1 - 254 Was sind denn, die alle anderen Begriffe? Manfred
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiEsMK2yszSAhVDGCwKHav0CYYQFghBMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.pcb-pool.com%2Fdownload%2Fspezifikation%2Fdeu_cmso005_eagle.pdf&usg=AFQjCNGMbUJ8Q9CGzTzSv2_m_v968YjOIA&bvm=bv.149397726,d.bGg&cad=rja Mit Bilder http://www.lucidarme.me/?p=2363
@Manfred >z.B. 1.TOP wird auf dem Board gezeichnet und wird am Ende mit Lötlack >versehen. >16. BOTTOM ist das gleiche wie 1 TOP nur halt auf der Rückseite des >Boards. So ganz stimmt das aber nicht! Die Ober- und Unterseite werden nur dann mit Stopplack versehen, wenn Du das auch willst. Kostet ja auch.
Hallo, eine ganz schnelle Kurzübersicht steht auch in der eagle-onlinehilfe. In der Kommondozeile "help layers" eingeben, und im Hilfefenster (ziemlich weit unten) werden die standard-layer alle aufgeführt. Schönen Sonnabend noch.
Manfred Kubik schrieb: > z.B. 1.TOP wird auf dem Board gezeichnet und wird am Ende mit Lötlack > versehen. ..., aber nur wenn mit der Lötstop-Maske (tStop-Layer) nichts gegenteiliges festgelegt ist.
Moin, gibt es auch einen "Default"Layer für elektrische Referenzwert? Sicherlich kann ich den selbst definieren, aber gibet es einen lt. Tutorails etc.?
Meine einen Standart-Layer wo beispielsweise elektrische Referenz-Werte eingetragen werden können (Spannungen, Ströme, Temperaturen, Wellenformen etc.) die es dann im Prüffall zu abzupfrüfen.
von AlLTIUM auf EAGLE ;-) schrieb: > Meine einen Standart-Layer wo beispielsweise elektrische > Referenz-Werte > eingetragen werden können (Spannungen, Ströme, Temperaturen, > Wellenformen etc.) die es dann im Prüffall zu abzupfrüfen. Ach so meinst du das! Da ist meines Wissens keine Standard-Nummer festgelegt. Schnapp dir einen freien Layer (z.B. mit der Nummer 200) und benenne ihn so, wie du willst (z.B. 'Referenzwerte'). Dann kannst du beliebige Texte in diesen Layer schreiben. Ich hoffe, das war das, was du meintest.
Buchstäblich "elektrische Referenzwerte" gibt es nicht, aber im Schaltbild
1 | Layer 97 Info General information |
und im Board
1 | Layer 48 Document General documentation |
JA!, Dank! Für Testpunkte gibt es nen Layer aber noch keinen für Ref-Werte im Schaltplan... ;-) Bekomme ich wohl hin.
