Hallo, ich habe hier folgende Mosfets und wollte sie eigentlich mit 5V schalten. Hier in der mikrocontroller.net-Sammlung steht nun etwas von 2,5V und aus dem Datenblatt werde ich nicht wirklich schlau. Mit welcher Spannung kann ich den den schalten? Ist das ein 5V-Typ? https://www.mikrocontroller.net/part/IRLML2502 Danke
Der ist als 2.5V Typ ausgewiesen, weil sich die meisten "normalen" MOSFETs mit 2.5V nicht gut durchschalten lassen. In den Maximum Ratings stehen als Gate-Source Spannung max. +/-12V, also gehen auch 5V. Weiter unten ist sogar der typische Drain-Source Widerstand für 2.5V und 4.5V angegeben. Daraus kann man die Verlustleistung bei gegebenen Strom errechnen. Im dynamischen Fall (PWM) wird es komplizierter in vielerlei Hinsicht.
T.M .. schrieb: > ich habe hier folgende Mosfets und wollte sie eigentlich mit 5V > schalten Kannst du.
T.M .. schrieb: > aus dem Datenblatt werde ich nicht wirklich schlau. Darin steht frei übersetzt: Bei 2,5V hat er 50mΩ (max. 80mΩ), bei 4,5V hat er 35mΩ (max. 45mΩ), und bei mehr als 12V kann er kaputt gehen. Die 5V Ansteuerspannung sind also völlig in Ordnung.
