Moin moin Ich habe folgendes Problem Ein Tablet mit Docking Tastatur. Nun funktioniert die Tastatur nicht mehr, wird über die Pins nicht mehr erkannt. Pins alle sauber, Gerät auch relativ neu. Durchmessen der Pins am Tablet ergab, das dort nur noch 1,7 Volt anliegen. Bei einem vergleichbaren Tablet sind es fast 5 Volt. Wenn ich jetzt an den USB Port an der Tastatur eine externe Stromversorgung anschliesse, Usb Ladegerät oder auch eine Powerbank, funktioniert die Tastatur wieder. Nun habe ich aus einem alten Tablet einen Akku mit integriertem Ladekontroller, Anschlüsse nur 2 Kabel, Plus und Minus.Leistung 4,1 Volt Diesen habe ich an ein USB Kablel angelötet, Rot und Schwarz. Die Tastatur funktioniert damit super, nur geht das Mauspad damit leider nicht. Seltsam, was hat die Powerbank oder das USB Ladegerät, was mein Akku nicht hat??? Schöne Grüße aus dem Norden feuerossi
Jens B. schrieb: > Seltsam, was hat die Powerbank oder das USB Ladegerät, was mein Akku > nicht hat??? 5V statt grenzwertig niedrigen 4.1V.
Ich habe die Befürchtung, die Tastatur wird nicht als passiver USB Hub erkannt und deshalb schaltet das Tablet nicht durch. Woran erkennt ein USB Port, in diesem Fall ja die Pins am Tablet, das ein passiver USB HUB anliegt? Es sind 5 Pins. Das Tablet kann man auch um 180 ° versetzt raufsetzen. Also müssten Pin 1 und Pin 5, sowie Pin 2 und 4 ja gleich sein. Hätte man also, wenn ich zwei Pin für die Stromversorgung ansetzte, einen Pin für die ganze Steuerung der Tastatur. Gruß Feuerossi
Jens B. schrieb: > Also müssten Pin 1 und Pin 5, sowie Pin 2 und 4 ja gleich sein. > Hätte man also, wenn ich zwei Pin für die Stromversorgung ansetzte, > einen Pin > für die ganze Steuerung der Tastatur. Hat der Stecker einen Schirm? Dann hättest Du einen "Pin" mehr. USB über einen einzelnen Draht geht nicht ohne weiteres. Man könnte USB aber auch via speziellem (Analog-)schalter "über kreuz" schalten, wenn die Tastatur 180° verdreht angesteckt wird.
