Forum: Offtopic BMW ABS Leuchte
von hp-freund (Gast)
sind BMW Schrauber hier?
Ich habe eine Frage zum ABS.
Normal ist es so, dass beim Einschalten der Zündung die Leuchte:
1. an
2. ein paar mal kurz aus
3. dauernd aus
geht.
Bei meinem E36 ist es jetzt so:
1. an
2. zwei mal kurz aus
3. dauernd an, wird sogar etwas heller
Hat jemand eine Ahnung was er mir damit sagen will?
Danke schon mal.
von Reginald L. (Firma: HEGRO GmbH) (reggie)
Normalerweise sollte sie bei Zündung an und dann wieder aus gehen.
Wenn du aus der nähe ulm kommst kann ich dir das sg mal auslesen.
Vielen Dank für die Antwort.
Bin aber leider aus PLZ 3.
Ich dachte das es sich bei dem Verhalten um einen Code handelt der
jemandem bekannt vorkommt.
Warten wir mal ab.
von Thomas B. (thombde)
Erst mal Fehlerspeicher auslesen. Sonst hat das keinen Sinn.
von E83 (Gast)
Hat jemand eine Ahnung was er mir damit sagen will?...
Ja, ich.
Gehe ohne Umwege zur BMW-Fachwerkstatt, bitte freundlich um
Reparatur und nimm die Karre einen Tag später ohne Fehler wieder mit.
Eigentlich doch ganz einfach...oder?
von Reinhard S. (rezz)
Wenn sie nicht gerade Ersatzteile brauchen, auf die sie 2 Monate warten
müssen, da das Zentrallager auf SAP umgestellt wird :D
von SAPgeschädigter (Gast)
Die Umstellung kann auch ruhig schon abgeschlossen sein - das macht
keinen Unterschied! Mit SAP dauert es immer 2 Monate länger bis was von
der Bestellung in der Abteilung dann tatsächlich in der Warenannahme
ankommt...
von oszi40 (Gast)
Falls ein Marder ums Auto schlich, könnte jetzt ein Kabel defekt sein?
Kabel ansehen und Fehlerspeicher auslesen lassen könnte neue
Erkenntnisse bringen.
Hallo noch mal,
mir ist bewusst das man mit auslesen und damit verbundenen Ausgaben das
Problem vermutlich lösen kann.
Ich dachte aber hier ist ein Selbermach Forum.
Deshalb wäre mir lieber gewesen beim Autoverwerter Teile zu besorgen und
fertig.
In meinen Antworten die ich sonst so gebe versuche ich kurze technische
Tips zu geben und verzichte auf Hinweise wie "bring in die Werkstatt".
Marder wurden hier noch nicht gesichtet, glaube ich also eher nicht.
In meiner Frage ganz oben ging es mir aber darum ob jemand der selbst
schraubt das Problem kennt und weiss was die Blink Codes bedeuten.
Eine schöne Antwort wäre z.B. gewesen:
1. Blinker -> Steuergerät i.O.
2. Blinker -> Sensoren i.O.
3. Blinker -> Hydraulikpumpe?  -> blinkt nicht, also Fehler gefunden.
Man kann ja mal träumen.
Aber ich sehe schon, das wird wohl nichts.
Lassen wir es also.
von oszi40 (Gast)
..oder im Forum suchen? z.B.
http://www.motor-talk.de/forum/abs-lampe-leuchtet-t1227742.html
Habe ich durch, auch die Suche nach Blink Codes.
Auch einige youtube Videos.
Aber die Frage ist immer noch die Gleiche.
Was solls.
Danke und Ende.
Die Sache ist halt die, dass dein Abs sg keine blinkcodes ausgibt. Die
Fehler lassen sich nur mit nem Tester auslesen. Gibt es für unter 100
ocken bei ebay.
blinkcodes muss man übrigens erst mal aktivieren. Aber wie gesagt, e36
hat diese Funktion nicht.
Na das ist doch eine klare Aussage.
Vielen Dank dafür.
Vllt noch als zusatz:
Zu 98% ist ein Abs sensor tot. Miss alle 4 einfach durch. Der der aus
der Reihe tanzt ist tot. Mit einem simplen widerstand kannst du dann
prüfen ob der Fehler fort ist.
von Harald W. (wilhelms)
An solch sicherheitsrelevanten Teilen wie den Bremsen
sollte man wirklich nicht planlos rumbasteln. Die aus-
gelesenen Fehlermeldungen solcher Geräte sind zwar nicht
immer hilfreich, aber erleichtern die Entscheidung, ob
man selbst was machen kann, oder gleich in die Werkstatt
geht.
> fertig.
Gerade bei Bremsen würde ich wohl doch eher Neuteile verwenden.
Oder holst Du Dir auch immer die halbabgenuddelten Bremsbeläge
vom Schrottplatz?
> Lassen wir es also.
Manchmal ist man geneigt, zu fragen, wo der TE herkommt, um solche
Orte zum Schutz des eigenen Lebens weiträumig zu umfahren...
von Martin S. (sirnails)
hp-freund schrieb:
> Hallo,
> 1. an
> 3. dauernd aus
> geht.
Normal ist es so: Schlüssel rein, Start-Knopf drücken, alle Warnlampen
leuchten dauerhaft auf, alle Warnlampen gehen nach der Selbstdiagnose
aus, Motor startet.
> 1. an
> Danke schon mal.
Das ist kein Blinkcode. Vermutlich versucht das Steuergerät durch
erneutes Auslesen den Fehler zu beheben und scheitert erneut beim
defekten Sensor.
ABS Sensoren gehen nunmal kaputt. Also: Wenn Du basteln willst, geh zum
Schrott, hole Dir einen Sensor, und tausche ihn nach und nach durch.
Eventuell wirst Du aber zuerst den Fehlerspeicher löschen müssen, damit
der Fehler rausgeht, bevor er merkt, dass der neue Sensor nicht defekt
ist.
Ein Lesegerät (hat der überhaupt schon ODB2?) ist also nie verkehrt.
von Matthias S. (da_user)
Und ein ELM327 Klon kostet bei Ebay auch nicht viel.
Übrigens lassen sich mit diesem auch manchmal Fahrzeuge aulesen, die
noch gar kein OBD-2 haben, da die Fahrzeughersteller trotzdem genormte
Bus-Systeme verwendet haben.
Dann muss man aber wissen, welche Pins der Diagnoseschnittstelle man auf
welchen Pin am ELM327 klemmen muss, und braucht evtl. eine spezielle
Software dafür.
Für BMW kann ich dir da leider nicht helfen, Ford/Mazda wäre mir
bekannt.
von René F. (Gast)
> Software dafür.
> bekannt.
Der E36 ist schon so alt das er entweder keine SAE J1962/ISO 15031-3
Buchse hat oder auf dieser nur die K-Line (ISO 9141) für den Motor
liegt. Zu der Zeit hatte BMW eine große runde Buchse im Motorraum und
seit Mitte bis Ende der 90er die OBD2 Buchse nachdem sie in den USA für
emmisionsrelevante Steuergeräte Pflicht wurde. Die Bremse würde er also
nicht erreichen, auf EBay wird ein USB Interface + BMW Adapter verkauft
für um die 50€ und als Software gibt es eine Version vom BMW DIS Tester
in einer VM, bei so einem Fahrzeug vielleicht eine vernünftige
Anschaffung wenn man selber schraubt.
Wer einen legalen BMW Tester für die E-Modellreihen sucht kann sich ja
mal erkundigen, gab ne große Diagnose Station das war der BMW DIS und
ein etwas dickeres Tablet, den BMW GT1 (Group Tester One). Darunter gabs
3 Fahrzeuginterfaces, den OPS, OPPS und das GT1 Interface, diese lassen
sich auch mit einem älteren Thinkpad nativ verwenden wenn man die
Original BMW Software installiert.
Naja ich vermute ebenfalls nen defekten ABS Sensor, gab nicht so viele
defekte in der ABS Steuerung welche einen Fehler gesetzt haben.
> liegt.
Den K-Line kann der ELM327:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=5
Aber das ABS-System muss ja auch irgendwo eine Diagnoseschnittstelle
haben. Kann mir gut vorstellen, dass hier findige BMW-Bastler auch was
gefunden haben, aber dazu ist hier das das falsche Forum.
Wie werden den legale und illegale Tester definiert?
Ja, hab ich gemerkt. Hab versucht einen Fabia Kombi mit nem ELM327 Clon
auszulesen.
Dummerweise passt der Stecker auch.
Der Clon fand das weniger geil, und ist jetzt kaputt.
von Paul B. (paul_baumann)
> auszulesen.
So sieht es aus:
http://www.outilsobdfacile.com/location-plug-connector-obd/Skoda-fabia
Das hieße entweder:
1. Die Belegung der OBD-Buchse dieses Fabia ist ANDERS als bei jedem
anderen Auto. Die Frage wäre dann: Wie liest man dann in der Werkstatt
aus, ohne sich den teuren Tester zu zerstören?
Oder
2. Die Belegung des benutzten ELM327-Testers ist falsch, dann wäre er in
einem anderen Auto ebenso zerstört worden.
Da hast Du noch Glück gehabt, daß es nicht die Elektronik im Fahrzeug
erwischt hat.
MfG Paul
Beitrag #4934817 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Michael B. (alter_mann)
Was sagt denn der Blick ins Datenblatt, sprich Bedienungsanleitung?
In den Baujahren war es bei vielen Herstellern Usus, ein Unterschreiten
des minimalen Bremsflüssigkeitsstandes mit der ABS-Leuchte zu
signalisieren. Und das kann man mit keinem Tester auslesen.
von René F. (Gast)
>> liegt.
Ja aber K-Line ist nicht gleich K-Line BMW hat eigene spezifische
Protokolle, gut die meisten wurden Reverse Engineered und es gibt auch
Software für den ELM dafür, man benötigt aber einen Adapter für die
Runde Diagnosebuchse im Motorraum
Naja Original BMW Software so modifiziert das sie mit anderen Interfaces
als die original BMW läuft
BTW.
Und nur weil der ELM327 nen OBD Stecker hat bedeutet es nicht das man
damit jedes Fahrzeug auslesen könnte, einige Hersteller haben auf
anderen Pins zusätzliche K-Lines, oder nen weiteren CAN Bus, oder sogar
Ethernet (ISO 13400)
Skoda Fabia dürfte aber eigentlich kein abweichendes Pinout haben, je
nach Version K auf 7 oder CAN auf 6 und 14
René F. schrieb:
> BTW.
Zusätzliche Lines, CAN-Bus? Kein Problem, die entsprechende Software und
Bastelkentnisse vorausgesetzt:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=4
Ob der ELM327 allerdings mit Ethernet zurechtkommt, entzieht sich meiner
Kenntnis. Aber: Abgasrelevante Sachen müssen immer gehen!
Stimmt, das ist sehr wahrscheinlich illegal. Aber das Interface so zu
modifizieren, dass es mit der Original BMW Software zusammenspielt,
sollte eigentlich nicht illegal sein, oder?
Da du dich wohl übrigens gerade auch gut mit dem Thema auskennen zu
scheinst:
Ich suche derzeit eine passende Software, ähnlich wie ForScan, für
Hyundai. Wenn dir da irgendwas geläufig ist, würde mich sehr
interessieren. ;-)
