Hallo Wenn ich via Mikrocontroller (zb irgend ein ATmega oder so was mit Display verbunden) ein Signal sende (am liebsten wäre mir seriell) welches dem mosfet / Transistor mitteilen soll, das am Ausgang zb genau 6,9 Volt auskommen sollen wie würde es am meisten sinn ergeben das um zusetzten ? + - 0,1 Volt ist noch ok. OHNE PWM bitte also linear. Vcc wäre im bereich um die 12 Volt und last wäre bis 2A maximal. Es muss nicht besonderes effizient sein.(bastel zwecke) Ich dachte da an digital Potis wobei ich mir aber nicht sicher bin ob ein zb atmega oder ein kleinerer attiny für so was geeignet wäre. Zusammenfassung. der Mosfet/Transistor soll am Ausgang die vom Mikrocontroller vorgegebene Spannung ausgeben.(werte ändern sich je nach Verwendung) Zudem soll der Ausgang überwacht und nach geregelt werden können (mit sense Leitungen wäre schön aber kein muss) Die Temperatur des Mosfets / Transistoren soll ebenfalls berücksitigt werden.(zu hohe Temperatur = weniger Spannung / Abschaltung) Jemand eine Idee ? Ich hoffe mein anliegen ist einigermaßen verständlich. DANKE.
DAVID -. schrieb: > wie würde es am meisten sinn ergeben das um zusetzten ? Im Ernst: das was du willst, kann "ein Transistor oder Mosfet" nicht. Auch nicht mit "ein wenig Schaltung" drumrum. Da muss ein richtiger Regler mit µC her, der dieses serielle Protokoll auswerten und umsetzen kann. Fazit: kauf dir ein programmierbares Netzteil mit serieller Schnittstelle.
DAVID -. schrieb: > Wenn ich via Mikrocontroller (zb irgend ein ATmega oder so was mit > Display verbunden) ein Signal sende (am liebsten wäre mir seriell) > welches dem mosfet / Transistor mitteilen soll, > das am Ausgang zb genau 6,9 Volt auskommen sollen wie würde es am > meisten sinn ergeben das um zusetzten ? Mit einem DA-Wandler statt des Transistors.
Da du PWM ausgeschlossen hast, wirst du wohl einen D/A Wandler mit seriellem Eingang und analogem Ausgang verwenden müssen. Der D/A gibt die Sollspannung vor. Dahinter kommt ein gewöhnliches analog geregeltes Netzteil, dass die Sollspannung mit der Ist-Spannung vergleicht und einen Längs-Transistor entsprechend ansteuert. Such Dir eionen Schaltplan für ein passendes analog geregeltes Netzteil raus. Dann ersetzt du dessen Referenzspannungsquelle (das ist oft eine Zenerdiode) durch den D/A Wandler. Und den steuerst du serielle mit dem Mikrocontroller an.
Eine selbst eingestellte Spannungsreferenz mit selbst gebautem Enable. Die heutigen FETs sperren sehr gut und haben Durchlasswiderstände im Milliohmbereich. Muss aber nicht sein.
Ok das hört sich doch gut an vielen dank euch allen.
