Hallo, ich bin auf der Suche nach eine Stiftleiste 2 x 32 polig RM 2,54 abgewinkelt wie diese: https://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-2X36W-2-54/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=19497&GROUPID=7434&artnr=SL+2X36W+2%2C54&SEARCH=%252A und dazu ein passendes Buchsenleiste wie diese: https://www.reichelt.de/Buchsenleisten/MPE-094-2-050/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=119936&GROUPID=7435&artnr=MPE+094-2-050&SEARCH=%252A Danke im Voraus Manfred
Manfred Kubik schrieb: > ich bin auf der Suche nach eine Stiftleiste 2 x 32 polig RM 2,54 > abgewinkelt wie diese: Die Teile lassen sich beliebig anreihen und kürzen. > und dazu ein passendes Buchsenleiste wie diese: die müssten doch auch anreihbar sein. Oder brauchst du das Zeug in Massen?
Buchsenleisten lassen sich nicht aneinander reihen, da ist dann eine Außenwand zuviel. Da müsste man was weg schleifen.
Michael K. schrieb: > Buchsenleisten lassen sich nicht aneinander reihen... Präzisionsbuchsenleisten schon: https://www.reichelt.de/Buchsenleisten/BL-2X16G7-2-54/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=180564&GROUPID=7435&artnr=BL+2X16G7+2%2C54&SEARCH=%252A
Michael K. schrieb: > da ist dann eine > Außenwand zuviel. Hab's zwar noch nie gemacht, aber für gewöhnlich ist diese auch nur halb so dick!
Teo D. schrieb: > Michael K. schrieb: >> da ist dann eine >> Außenwand zuviel. > > Hab's zwar noch nie gemacht, aber für gewöhnlich ist diese auch nur halb > so dick! Ich hab' grad' mal nachgeschaut, meine zumindest haben eine dünnere Außenseite, aber doch bisschen breiter als 1/2 Mittelwand. Also viel muss man nicht weg schleifen. Vielleicht gibt's auch verschiedene Ausführungen, oder man findet ein Maßblatt mit Wandstärken, dann weiß man's sicher.
Michael K. schrieb: > ... oder man findet ein Maßblatt mit Wandstärken, dann weiß > man's sicher. Oder man schaut einfach in das Datenblatt der im ersten Beitrag verlinkten Buchsenleiste, dann weiß man's auch sicher: Das Längenmaß ist 2.54mm * n + 0.5mm +- 0.3mm Wenn man Glück hat, muss man also pro Seite nur 0.1mm abschleifen, wenn man Pech hat sind's 0.4mm.
Michael K. schrieb: > Buchsenleisten lassen sich nicht aneinander reihen, da ist dann eine > Außenwand zuviel. Wenn man eine 40 oder 50polige auf 32 kürzt, kann die Wand so dick sein wie sie will. Georg
Georg schrieb: > Wenn man eine 40 oder 50polige auf 32 kürzt, kann die Wand so dick sein > wie sie will. Danke! Ich frage mich auch manchmal warum Leute so kompliziert denken müssen.
Michael K. schrieb: > Da müsste man was weg schleifen. Eine Feile bewirkt bei Buchsenmaterial meist wahre Wunder!
Och Mensch, hatte noch keiner Lust ihm den Link zu RS zu schicken? Ihr unmenschen ?
Georg schrieb: > Michael K. schrieb: >> Buchsenleisten lassen sich nicht aneinander reihen, da ist dann eine >> Außenwand zuviel. > > Wenn man eine 40 oder 50polige auf 32 kürzt, kann die Wand so dick sein > wie sie will. > > Georg Es wurde nach 3x32 pins gefragt. Ob man jetzt so leicht eine 2x40 polige oder gar 2x50 polig bekommt, hab' ich jetzt nicht überprüft, aber das sind schon mehr Latten statt Leisten.
Hallo Zusammen, ich habe jetzt ein Bild hinzugefügt. Es ist nicht abgeschnitten und auch nicht gesägt. Es ist ein Teil. Also, muss es doch irgendwo geben! Manfred
Manfred Kubik schrieb: > Also, muss es doch irgendwo geben! https://www.conrad.de/de/Search.html?search=buchsenleiste%202.54&searchType=REGULAR
Manfred Kubik schrieb: > Also, muss es doch irgendwo geben! Also auch abgewinkelt .... https://www.conrad.de/de/Search.html?search=buchsenleiste%202.54%2064&searchType=REGULAR
aber dafür bieten sie keine Stiftleiste mit 64 Pins und abgewinkelt.
Manfred Kubik schrieb: > aber dafür bieten sie keine Stiftleiste mit 64 Pins und abgewinkelt. Du bist einfach der Schlaueste überhaupt. Dann nimm einfach 2 mal 32 polig https://www.conrad.de/de/stiftleiste-standard-anzahl-reihen-2-polzahl-je-reihe-16-w-p-products-947-13-032-00-1-st-737999.html
hi, auf die Menge gesehen ist das aber dann zu teuer.
Manfred Kubik schrieb: > auf die Menge gesehen ist das aber dann zu teuer. Dann geh hin wo der Pfeffer wächst, du Troll.
Buchsensuchender schrieb: > Dann geh hin wo der Pfeffer wächst, du Troll. Das siehe ich bei ihm mittlerweile ähnlich, da er offenbar keinerlei Eigeninitiative zeigt, sich die benötigten Bauteile selbst zusammenzusuchen. Siehe auch: Beitrag "Klemme nicht identifizierbar"
Andreas du redest nur ein Müll, die Klemmen sind von WAGO nur dein Info war falsch. Von wegen in Sekunden gefunden. klar. ganz bestimmt.
Manfred Kubik schrieb: > Andreas du redest nur ein Müll, die Klemmen sind von WAGO nur dein Info > war falsch. Natürlich weiß ich, dass die Klemmen von Wago sind. Ich hatte Dir keine falschen Informationen gegeben. Natürlich hatte ich das Produktfoto von der Wago-Webseite heruntergeladen, skaliert und umbenannt. > Von wegen in Sekunden gefunden. klar. ganz bestimmt. Die Tatsache, dass Du zu unkreativ, dumm oder sonstwie unflexibel bist, sollte Dich nicht dazu veranlassen, dies auch anderen zu unterstellen. Selbstverständlich hat mich die Suche nur Sekunden gekostet, und zwar wie folgt: 1. Umschauen auf der Ursprungsseite, ob es die Stecker auch als Zubehör zu kaufen gibt. 2. Feststellen, dass es sich um ein Produkt aus der "CAGE CLAMP"-Familie handelt. Durch das angebrachte (R) sieht man, dass es höchstwahrscheinlich nur einen einzigen Hersteller geben wird, nämlich Wago. 3. Simultane Verwendung von Google-Bildersuche und Wago-Homepage führt sofort zu entsprechenden Produkttreffern. Fertig. Das ganze dauerte maximal eine Minute. Und hier sehen wir doch das gleiche: Du bist nicht in der Lage, einen Blick in die Datenblätter der bei Reichelt o.ä. verfügbaren Bauteile zu schauen. Ansonsten hättest Du z.B. MPE Garry als möglichen Hersteller identifiziert. Auf dessen Homepage findet man auch sofort alle verfügbaren Ausführungen an Stiftleisten und Buchsenleisten und kann die zugehörigen Bestellnummern ablesen bzw. selbst zusammensetzen. Und damit füttern man einfach wieder die Suchmaschinen und Online-Shops seiner Wahl. So einfach ist die Sache. Wer es nicht schafft, so vorzugehen, muss die letzten zwanzig Jahre an technischer (Web-)Entwicklung komplett verschlafen haben.
