Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik msp430f149: Kann nicht debuggen
von Markus G. (the_grue)
Servus zusammen,
kennt noch jemand den MSP430f149? Ich möchte aus mehr oder weniger
nostalgischen Gründen ein altes Projekt wieder weiterbearbeiten und
scheitere am Debuggen. So sieht's aus:
msp430-gcc -mmcu=msp430f149 -O0 -Wall -Werror -ggdb -std=gnu99   -c -o main.o main.c
msp430-gcc -mmcu=msp430f149 -O0 -Wall -Werror -ggdb -std=gnu99 -o uart-test.elf main.o -lm
msp430-objcopy -O ihex uart-test.elf uart-test.a43
msp430-objdump -dSt uart-test.elf >uart-test.lst
Compiliert schon mal mit dem neuen msp430-gcc (GCC) 4.6.3 20120301
(mspgcc LTS 20120406 unpatched). Könnte schlimmer sein. Jetzt debuggen.
Nachdem ich erst mal eine libmsp430 für 64bitter basteln musste, geht
auch mspdebug:
markus@haktar % mspdebug tilib
MSPDebug version 0.22 - debugging tool for MSP430 MCUs
Copyright (C) 2009-2013 Daniel Beer <dlbeer@gmail.com>
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
MSP430_GetNumberOfUsbIfs
MSP430_GetNameOfUsbIf
Found FET: ttyACM0
MSP430_Initialize: ttyACM0
Firmware version is 4294967295
MSP430_VCC: 3000 mV
MSP430_OpenDevice
MSP430_GetFoundDevice
Device:  (id = 0x0000)
0 breakpoints available
MSP430_EEM_Init
Chip ID data: 02 00
Available commands: [...]
(mspdebug) prog uart-test.elf
23
Erasing...
24
Programming...
25
Writing  492 bytes at 1100 [section: .text]...
26
Writing   24 bytes at 12ec [section: .data]...
27
Writing   32 bytes at ffe0 [section: .vectors]...
28
Done, 548 bytes total
\o/ sieht gut aus :)
(mspdebug)  gdb
Bound to port 2000. Now waiting for connection
Jetzt den msp430-gdb starten:
markus@haktar % msp430-gdb main.o
[blabla]
Reading symbols from /home/markus/projects/msp-uart-test/main.o...done.
(gdb) target remote localhost:2000
Remote debugging using localhost:2000
0x000051c0 in ?? ()
(gdb) break main
Entry point address is not known.
(gdb) continue
Continuing.
^C
Program received signal SIGTRAP, Trace/breakpoint trap.
0x00005228 in ?? ()
Mist. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank,
Markus
von Clemens L. (c_l)
Markus G. schrieb:
> % msp430-gdb main.o
Die entgültigen Adressen werden vom Linker zugeordnet. Solltest du nicht
die .elf-Datei nehmen?
Servus Clemens,
mensch, da saß ich aber auf der Leitung :D
Ich kann's zwar erst nächstes Wochenende ausprobieren, aber das wird's
sicher sein.
Vielen Dank!
Markus
