Hallo zusammen, Ich stehe vor einem echten Problem. Mein Iphone 6 ging kaputt und ich habe es soweit wieder hin bekommen, nur ist nun leider der flash speicher defekt. Ich habe mir einen neuen bestellt und könnte ihn ohne probleme einlöten nur ich kann den speicher nicht programmieren weil ich keinen Programierer besitze und mir auch keinen leisten kann (ab 200€ verfügbar). Gibt es eine günstigere variante das Teil zu programieren bzw ein günstiges Programiergerät um mac adresse seriennummer, bluetoothadresse und wifi adresse und co vom alten in den neuen zu bekommen? Wenn ja welche möglichkeiten gibt es und wie muss ich vorgehen? Ich hoffe mir kann jemand helfen. Danke im Voraus
Ausbilder123 schrieb: > it wieder hin bekommen, nur ist nun leider > der flash speicher defekt. Ich habe mir einen neuen bestellt und könnte > ihn ohne probleme einlöten Einen BGA Chip? Das bedeutet spezielle Rework Station mit dem korrekten Aufsatz (nur Chip heiss, Rest der Platine kalt). Bei deren Preisen wäre ein 200€ Programmer (für BGA?) IMHO ein Schnäppchen. Hilft Dir aber vermutlich nix, da Du die Bytes aus dem defekten Flash Chip bräuchtes. Weil auch Apple alles verschlüsselt, müsste man das 1:1 kopieren. Besorge Dir lieber ein komplett neues Logic Board.
Jim M. schrieb: > ... müsste man das 1:1 kopieren. Das dürfte schwierig werden, da viele NAND Flash eine interne bad block Verwaltung haben. Die Typbezeichnung wurde ja bisher noch nicht genannt.
Ich frage woher du die Daten haben willst, die du dann auf den Flash programmieren würdest...
