Hallo Forum, Ich würde gerne mit einem BUZ11 bei 12V 12A schalten, kann mir jemand sagen wie hoch da die Gate Spannung sein muss? Ich habe in Internet recherchiert und bin auf 20V mehr als sie Drain-Source Spannung gekommen. Das heißt ich müsste den Gate mit 32V beschalten. Stimmt das?
Verschoben durch Moderator
Schaltplan, bitte. V_GS ist im Datenblatt mit maximal 20V beschrieben. Wenn Du da 32V anlegst, gibt der MOSFET Rauchzeichen. Die R_DSon Werte sind bei 10V V_GS angegeben.
Christian schrieb: > Stimmt das? Nein. https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
Christian schrieb: > Ich habe in Internet recherchiert Das Datenblatt sagt es dir ohne daß du recherchieren musst Christian schrieb: > Ich würde gerne mit einem BUZ11 bei 12V 12A schalten Es gibt deutlich modernere Mosfets die einen viel niedrigerem Rds(on) haben und deshalb besser für so hohe Ströme geeignet sind. Siehe hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente Christian schrieb: > Das heißt ich müsste den Gate mit 32V beschalten. > Stimmt das? Das sieht für mich nach High side Schalter aus. Ungünstig. Entweder eine potentialfreie Spannung für das Schalten, oder einen P Kanal Mosfet benutzen oder darüber nachdenken ob man nicht Masse schalten kann.
Christian schrieb: > Ich habe in Internet recherchiert und bin auf 20V mehr als sie > Drain-Source Spannung gekommen. Wie bist du auf diesen Wert gekommen? Ugs ist die Spannung zwischen Gate und Source. Der Drain kommt in dieser Betrachtung dar nicht vor. Und vor Allem: bei komplett eingeschaltetem Mosfet ist Ud = Us, oder Uds = 0V. Zeichne dir das einfach mal selber auf ein Blatt Papier und grüble ein paar Minuten drüber nach... > Ich würde gerne mit einem BUZ11 bei 12V 12A schalten Im ausgeschalteten Zustand hat dieser Mosfet in dieser ungünstigen Schaltung also eine Ud von 12V und eine Us von 0V. Nun weiter in Zeitlupe: wenn er jetzt mit steigender Ug so nach und nach einschaltet, wird diese Us steigen, und am Ende brauchst du 22V am Gate, um eine Ugs von 10V zu haben, weil dann ja die Us am Ausgang 12V ist. Fazit: nimm einen High-Side Schalter BTS441TG von Infineon. Oder einen halbwegs potenten P-Kanal Mosfet...
Bearbeitet durch Moderator
Christian schrieb: > Ich würde gerne mit einem BUZ11 bei 12V 12A schalten, kann mir jemand > sagen wie hoch da die Gate Spannung sein muss? Ich habe in Internet > recherchiert und bin auf 20V mehr als sie Drain-Source Spannung > gekommen. Das heißt ich müsste den Gate mit 32V beschalten. > Stimmt das? Nein, das Gate verkraftet gar nicht mehr als 20V. Die RDSon Angabe wird bei 10V UGS gemacht und reicht für 30A. Den BUZ11 heute noch zu kaufen, grenzt allerdings an Germaniumtransistoren. Es gibt deutlich modernere MOSFETs die deutlich besser schalten. Wenn die 12A wirklich die obere Grenze sind, und nicht bloss der Nennstrom der aber beim Einschalten (Glühlampe, Motor) überschritten wird, und die 24V wirklich das Limit sind, und nicht durch Spule ohne Freilaufdiode, dann täte es heute schon ein FDS6682 oder so. Schaltest du Motor oder Glühlampe, würde ich aber noch mal die echten benötigten Grenzwerte in Erfahrung bringen.
