Da ich von Zuhause am Mac die Nutzung des Magic Trackpad gewohnt bin, wollte ich auch fürs Büro (Thin Client mit RDP-Session) ein Trackpad haben. Das habe ich nun, aber obwohl ich sowohl auf Linux-Ebene des Thin Client, als auch in meiner Windows-Session den Mauspfeil auf die geringst mögliche Geschwindigkeit gestellt habe, ist der immer noch viel zu schnell bzw. ungenau oder die Auflösung das Pad zu hoch. Damit zu arbeiten ist sehr anstrengend ... Kennt jemand ein Tool für Windows, die Auflösung bzw. Geschwindigkeit der Maus weiter harabzusetzen, als es mit dem Schieberegler unter Windows möglich ist?
Bei RDP-Sessions ist es Aufgabe des Systems, auf dem der Client läuft, für die Mauszeigergeschichte zu sorgen, nicht des damit ferngesteuerten Windows. Was auch immer Du unter Windows einstellst, dürfte überhaupt keine Auswirkung haben, auch wenn Du das Ding auf maximale Beschleunigung stellst. D.h. Du musst das Problem "nur" einmal lösen, und zwar auf dem Linux Deines Thin-Clients. Verwendest Du das Magic Trackpad auch an diesem Thin-Client, oder hast Du irgendein anderes Touchpad im Einsatz? (Ersteres würde ja bedeuten, daß Dein Thin-Client mit BT-Devices umgehen kann)
Rufus Τ. F. schrieb: > Bei RDP-Sessions ist es Aufgabe des Systems, auf dem der Client > läuft, > für die Mauszeigergeschichte zu sorgen, nicht des damit ferngesteuerten > Windows. > Was auch immer Du unter Windows einstellst, dürfte überhaupt keine > Auswirkung haben, auch wenn Du das Ding auf maximale Beschleunigung > stellst. > > D.h. Du musst das Problem "nur" einmal lösen, und zwar auf dem Linux > Deines Thin-Clients. > > Verwendest Du das Magic Trackpad auch an diesem Thin-Client, oder hast > Du irgendein anderes Touchpad im Einsatz? > > (Ersteres würde ja bedeuten, daß Dein Thin-Client mit BT-Devices umgehen > kann) Ich verwende hier ein Trackpad von Rappo. Aufgrund deines Hinweises hab ich nochmal mit den Einstellungen unter Windows gespielt. Auf die Geschwindigkeit hat es tatsächlich keine Auswirkung - aber auf eine andere Eigenschaft. Zum Test habe ich mal die Mauspfeilgeschwindigkeit unter Windows auf Maximum gestellt und siehe da: Der Mauspfeil bewegt sich plötzlich deutlich softer bzw. lässt sich besser positionieren oder anders ausgedrückt, er folgt meinem Finger unmittelbarer. Vorher musste ich den Finger immer um einen Mindestbetrag bewegen, bevor der Pfeil überhaupt nachkam ... damit ist die Arbeit deutlich entspannter.
Das überrascht zwar, ist aber im Ergebnis immerhin hilfreich ... Funktioniert das auch sitzungsübergreifend (d.h. nach Trennen und Neuverbinden), oder musst Du das jedes Mal wieder machen?
Rufus Τ. F. schrieb: > Das überrascht zwar, ist aber im Ergebnis immerhin hilfreich ... > > Funktioniert das auch sitzungsübergreifend (d.h. nach Trennen und > Neuverbinden), oder musst Du das jedes Mal wieder machen? Er merkt es sich ... zumindest bisher. Bei Windows weiss man ja nie ...
