Hey leute, ich suche eine sehr einfach Schaltung bei dem ich den Wasserstand mittels Schwimmschalter kontrollieren kann. Das Prinzip: -Es gibt drei level: 1.zu wenig Wasser eine LED leuchtet Gelb Wasser wir durch ein Ventil rein gelassen. 2.die Menge an Wasser ist gut, LED leuchtet Grün das Ventil schaltet wieder zu. 3.Daran scheitere ich jetzt leider und zwar: der Wasserstand ist unter dem grünen level der Schwimmschalter würde jetzt wieder umschalten aber das Ventil soll nicht aufgehen bis Level 1 wieder schaltet. 4.Level Wasserstand ist zu hoch LED leuchtet ROT Ventil Schaltet Wasser wird raus gelassen. Ich habe das mittels Relais und einfachen Schalter Logik probiert wie gesagt die Schaltung soll sehr einfach sein leider scheitere ich an Teil 3. Wenn ihr mir helfen könntet wäre das super. Ich danke euch im voraus für eure Hilfe.
Omid C. schrieb: > leider scheitere ich an Teil 3. Du brauchst einen Speicher, der sich merkt "woher" du kommst: ein Flipflop. Man kann das auch mit Relais und Selbsthaltung bauen.
> 1. ... ein Ventil > 2. ... das Ventil > 3. ... das Ventil > 4. ... Ventil Ich entnehme Deiner Beschreibung dass es um 1 einziges Ventil gehen soll, aber irgendwie nicht nur um eines. Bei der LED ähnlich: erst Gelb, dann Grün, dann Rot. Eine mehrfarbige? Mach doch bitte ein "Maling" (male die Situation auf) und erfasse die verschiedenen Zustände des Wasserpegels in einer Tabellenspalte (1 Zustand pro Tabellenzeile). Füge weitere Tabellenspalten dazu mit zugehörigen Anzeigen, resp. Ventilzustände.
Halle Leute erstmal vielen Danke für die Antwort. Es handelt sich tatsächlich nur um ein Ventil das gesteuert werden muss. Weiter sind es 3 LED's die leuchten sollen . die LED's spielen für mich erstmal keine Rolle, ich habe um es besser zu verstehen 3 Schalter welches 1 Ventil steuern sollen. Schalter 1 lässt Wasser rein Schalter 2 lässt Wasser raus Schalter 2 geht aus Wasser kommt aber nicht rein Schalter 1 geht wieder an Wasser wird reingelassen Schalter 3 lässt Wasser raus Es handelt sich hierbei um drei Schwimmschalter die in drei Wasserstand level angebracht werden. @Lothar ich Danke dir und mache mich ran herauszufinden wie ich es damit machen muss. @Ator Ich werde mich danach ran setzten wenn ich nicht weiter komme und einen Maling machen.
Omid C. schrieb: > Es handelt sich tatsächlich nur um ein Ventil und Omid C. schrieb: > Schalter 1 lässt Wasser rein > Schalter 2 lässt Wasser raus > Schalter 2 geht aus Wasser kommt aber nicht rein > Schalter 1 geht wieder an Wasser wird reingelassen verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wie sagst du dem Wasser in welche Richtung es durch das EINE Ventil fliessen soll? Da fehlt noch mindestens eine Information, die vieleicht in deinem Kopf ist, aber nicht hier in der Beschreibung.
Das versteh ich irgendwie nicht. Wie kann ein Ventil einmal Wasser reinlassen, und ein anderes mal Wasser rauslassen? WaMin
Omid C. schrieb: > Ich werde mich danach ran setzten wenn ich nicht weiter komme und einen > Maling machen. Du kommst nicht weiter, fang an zu malen. Deine 3 Level können durch 1 Ventil, 1 Schwimmschalter (ev. 2) und 1 Rücklaufrohr oben am Behälter realisiert werden. Situation 3 bekommt man durch Hysterese in den Griff. Wo ist dein Problem ?
Omid C. schrieb: > Schalter 3 lässt Wasser raus > > Es handelt sich hierbei um drei Schwimmschalter die in drei Wasserstand > level angebracht werden. Schalter 3 ist anscheinend Überflüssig. An der Position von S3 muß ganz einfach ein Überlauf ans Gefäß montiert werden, durch den das Wasser abläuft. Wie schalten die Schwimmerschalter S1,S2? Sind es Öffner, Schließer oder Umschaltkontakte? Davon hängt es ab, ob du ein, zwei oder drei Relais benötigst.
Omid C. schrieb: > habs jetzt mit der Selbsthaltung gemacht. Dann ist es ja gut, herzlichen Glückwunsch!
Omid C. schrieb: > 1.zu wenig Wasser eine LED leuchtet Gelb Wasser wir durch ein Ventil rein > gelassen. > > 2.die Menge an Wasser ist gut, LED leuchtet Grün das Ventil schaltet wieder > zu. > > 3.Daran scheitere ich jetzt leider und zwar: > der Wasserstand ist unter dem grünen level der Schwimmschalter würde jetzt > wieder umschalten aber das Ventil soll nicht aufgehen bis Level 1 wieder > schaltet. Hä? Unterhalb von Level Grün (2) ist Level Gelb (1), der Schalter schaltet und Wasser läuft rein. > aber das Ventil soll nicht aufgehen bis Level 1 wieder > schaltet. Es ist doch auf Level 1 (gelb) wenn es unterhalb von Level 2 (grün) ist. Also wo ist das Problem wenn nun der Schaler schaltet, Du hast doch 2 mal geschrieben daß das so sein soll? Kannst Du das vielleicht noch mal neu formulieren, und zwar so daß es Sinn ergibt und in sich schlüssig ist?
Hi Dann will ich auch mit Verwirrung stiften: Meinem Verständnis nach haben wir drei 'Level' (Schwimmerschalter) und ZWEI Ventile (1x Wasser rein, 1x Wasser raus) - ob das Zeug in einem Gehäuse drin verbaut ist, spielt keine Rolle, zwei 'Wasserrichtungen' sind zwei Ventile. Wasserstand 0 Alle Schwimmerschalter trocken Ventil EINLAUF geht auf, Wasser tritt ein untere Schwimmerschalter NASS, MINIMUM - es passiert noch Nichts, Wiedereinschalt-Kriterium mittlere Schwimmerschalter NASS, SOLL - Ventil EINLAUF zu ... eigentlich sollte jetzt Nichts mehr passieren ... der Wasserspiegel steigt weiter an (wohl Jemand, Der pipi macht ...) 1. obere Schwimmerschalter NASS, MAX - Ventil AUSLAUF öffnet 2. obere Schalter trocken, MAX - Ventil AUSLAUF zu ... der Wasserspiegel sinkt (Durst?) 1. mittlerer Schwimmerschalter, SOLL trocken - es passiert noch Nichts 2. untererer Schwimmerschalter, MIN trocken - Ventil EINLAUF geht auf, Wasser tritt ein - weiter, siehe oben Die LEDs kann man dann noch hinbämseln, wo man Sie braucht. Stimmt die Reihenfolge/der Ablauf so ungefähr? Nein -> bitte eine bessere/genauere Ablauffolge zeigen MfG
Ich sehe hier ein RS-FlipFlop, zu realisieren mit bistabilen Relais mit zwei Spulen: Tank leer, schaltet "leer" das Relais für den Zulauf ein. Der Pegel steigt, Schwimmer "leer" öffnet, egal, das Relais bleibt an. Mehr Wasserpegel, Schalter "voll" kommt und setzt das Relais zurück. Von mir aus das selbe Spiel mit Überlauf, was dann zurücksetzt, wenn "voll" wieder öffnet - wäre dann ein Umschaltkontakt am mittleren Schwimmer.
