Hallo Leute, ich bin etwas verwirrt mit meiner Schaltung. Es handelt sich um einen n-Kanal Mosfet, dem in der Drain-Strecke ein Widerstand von 1k spendiert wurde, der an 24V hängt. Mit Hilfe dieses Transistors sollen 24V auf eine Digitalkarte geschaltet werden, die ca. 10mA an Strom benötigt. Ich habe einen 1W bzw. 2W Widerstand verwendet, der sehr warm (gefühlt schon heiß) wird. Wie kann das sein, wenn theoretisch (per Spice simuliert), ohne dass die 10mA in die Karte fließen, nur 24V/1k=24mA durch die Drain-Source-Strecke fließen und somit 576mW verbraten werden? Vielen Dank schon einmal vorab.
0,5W können so nen Widerstand schon stark erwärmen. Je nachdem wie der seine Wärme abgeben kann. Fließt im abgeschalteten Zustand vielleicht noch Strom?
Na ja, wenn an dem einen Pin eine Spannung anliegt gegenüber einem anderen Pin, dann kann über verschiedene Pins (und auch Widerstände) ein oder mehrere unterschiedliche Ströme fliessen. Am besten an dem einen oder anderen Widerstand messen und überprüfen. Gleichwohl ist mit dem Zufluss und Abfluss der unterschiedlichen Ströme im mA Bereich ein Ungleichgewicht in dem einen oder anderen Schaltungsteil möglich. Wer kann das schon sagen...
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Es ist nur dieser Teil vorhanden, so dass es nur diesen Strom geben sollte, der durch den Widerstand fließt. 500mW erzeugen tatsächlich eine so starke Hitze, dass ich nicht lange mit dem Finger am Widerstand verharren kann?
Tester schrieb: > 500mW erzeugen tatsächlich eine so starke Hitze, dass ich nicht lange > mit dem Finger am Widerstand verharren kann? Offensichtlich. Aber schau doch mal in Datenblatt des Widerstandes, was der zur Temperatur sagt. Außerdem hat die Einbauart/Länge der Anschlussdrähte einen Einfluss auf die Kühlung und damit auf die Temperatur.
Tester schrieb: > 500mW erzeugen tatsächlich eine so starke Hitze, dass ich nicht lange > mit dem Finger am Widerstand verharren kann? Ja. Widerstände sind nicht dazu gemacht, kalt zu bleiben - die "Arbeitstemperatur" liegt oft weit über der "Schmerzschwelle". Nur durch großen Temperaturunterschied ist z.B. überhaupt eine Abfuhr bedeutender Energie/Wärme über kleine Oberflächen möglich. Und es hört sich zwar simpel an, aber was hilft, ist aktiv zu kühlen... (steigert die Lebensdauer fast aller Bauteile)
Tester schrieb: > 500mW erzeugen tatsächlich eine so starke Hitze, dass ich nicht lange > mit dem Finger am Widerstand verharren kann? Nimm ein Meßgerät und miß den Spannungsabfall an dem Widerstand. Der Widerstand ist bekannt. Rechne die damit Leistung aus. Dann weißt du es.
Tester schrieb: > Wie kann das sein, wenn theoretisch (per Spice simuliert), Kannst Du selber rechnen - oder ist Spice mit der Aussage, das 2*2 = 3.99985 ist, das Evangelium? > ohne dass die 10mA in die Karte fließen, nur 24V/1k=24mA > durch die Drain-Source-Strecke fließen und somit 576mW > verbraten werden? Man rechne: Eine elektrische Kochplatte mit 15cm Durchmesser und ca. 2kW kann sich leicht bis zur Rotglut erwaermen. Die flächenbezogene Leistung ist P/(Pi*R²) = 2000W / 180cm² = 0.1W/mm² (!). Schwer zu glauben, nicht wahr?
Tester schrieb: > 500mW erzeugen tatsächlich eine so starke Hitze, dass ich nicht lange > mit dem Finger am Widerstand verharren kann? Hab mal eben 10V an einen 200-Ohm-Widerstand angeschlossen.Wird etwas warm,man kann aber problemlos mit dem Finger draufbleiben.Ab 12V wird es allerdings etwas ungemuetlicher.... Unabhaengig davon und in der Annahme deine Frage richtig verstanden zu haben: Du hast moeglicherweise Drain mit Source vertauscht.In diesem Falle fliesst durch die parasitaere Drain-Source-Diode ein staendiger Strom,unabhaengig davon ob der MosFet angesteuert wird oder nicht....
