Servus, fällt euch ein gutes Netzteil ein für so ein Modul ( http://www.banggood.com/de/DPS5005-50V-5A-Buck-Adjustable-DC-Constant-Voltage-Power-Supply-Module-Integrated-Voltmeter-Ammeter-p-1062473.html )? Ich möchte mir für zu hause ein einstellbares Bastelnetzteil bauen. Ich will kein billiges ( http://www.banggood.com/de/AC-110V-220V-to-DC-48V-400W-8_3A-Single-Output-Switching-Power-Supply-Transformers-Driver-p-1092410.html?rmmds=search ) Ding kaufen, dass für viel Schaden sorgt. Das Netzteil soll sauber und sicher sein und kann auch gern etwas Geld kosten.
Verschoben durch User
@Paul Ahner (wandkletterer) >) Ding kaufen, dass für viel Schaden sorgt. Das Netzteil soll sauber und >sicher sein und kann auch gern etwas Geld kosten. Dann kauf dir DIREKT ein Labornetzteil.
Paul A. schrieb: > Ich will kein billiges ( > http://www.banggood.com/de/AC-110V-220V-to-DC-48V-400W-8_3A-Single-Output-Switching-Power-Supply-Transformers-Driver-p-1092410.html?rmmds=search > ) Ding kaufen, dass für viel Schaden sorgt. Das Netzteil soll sauber und > sicher sein und kann auch gern etwas Geld kosten. LAMBDA 48V 400W Schaltnetzteil mit Zertifizierung UL, etc, ca. 45 Euro, in d. Wäre das etwas, was Du haben magst?
Paul A. schrieb: > Ich will kein billiges ( > http://www.banggood.com/de/AC-110V-220V-to-DC-48V-400W-8_3A-Single-Output-Switching-Power-Supply-Transformers-Driver-p-1092410.html?rmmds=search > ) Ding kaufen, dass für viel Schaden sorgt. Das Netzteil soll sauber und > sicher sein und kann auch gern etwas Geld kosten. Das widerspricht aber deinem anderen Einkauf. Wenn dein billiges Schaltreglermodul versagt, grillt es möglicherweise mit den 48V und 400W deine Schaltung. Da ist es natürlich schon wichtig, daß das Grillen mit möglichst stabiler brummfreier Spannung erfolgt. Das gibt dann eine schönere Kruste. MfG Klaus
Falk B. schrieb: > @Paul Ahner (wandkletterer) > >>) Ding kaufen, dass für viel Schaden sorgt. Das Netzteil soll sauber und >>sicher sein und kann auch gern etwas Geld kosten. > > Dann kauf dir DIREKT ein Labornetzteil. Ich möchte das DPS5005 etwas erweitern nach ( https://johan.kanflo.com/hacking-the-dps5005/ ) und mit einem esp8266 versehen um Taster für vordefinierte Presets, Strom / Spannungskurven etc. anzubringen. Und später noch wonach mir das Bedürfnis steht.
Klaus schrieb: > Paul A. schrieb: >> Ich will kein billiges ( >> > http://www.banggood.com/de/AC-110V-220V-to-DC-48V-400W-8_3A-Single-Output-Switching-Power-Supply-Transformers-Driver-p-1092410.html?rmmds=search >> ) Ding kaufen, dass für viel Schaden sorgt. Das Netzteil soll sauber und >> sicher sein und kann auch gern etwas Geld kosten. > > Das widerspricht aber deinem anderen Einkauf. Wenn dein billiges > Schaltreglermodul versagt, grillt es möglicherweise mit den 48V und 400W > deine Schaltung. Da ist es natürlich schon wichtig, daß das Grillen mit > möglichst stabiler brummfreier Spannung erfolgt. Das gibt dann eine > schönere Kruste. > > MfG Klaus Die Kruste ist wichtig! 48V DC bringen mich nicht um. Es geht darum, dass sicher keine 230V AC an der falschen stelle raus kommen sollen.
Andrew T. schrieb: > Paul A. schrieb: >> Ich will kein billiges ( >> > http://www.banggood.com/de/AC-110V-220V-to-DC-48V-400W-8_3A-Single-Output-Switching-Power-Supply-Transformers-Driver-p-1092410.html?rmmds=search >> ) Ding kaufen, dass für viel Schaden sorgt. Das Netzteil soll sauber und >> sicher sein und kann auch gern etwas Geld kosten. > > LAMBDA 48V 400W Schaltnetzteil mit Zertifizierung UL, etc, ca. 45 Euro, > in d. > > > Wäre das etwas, was Du haben magst? Möglicherweise. Das ist ein offenes für gewerbliche Kunden oder? Ich habe jetzt keine Möglichkeit für Privatleute gefunden es zu beziehen.
Hat jemand praktische Erfahrungen mit diesem Schaltregler? Wäre es eine brauchbare Lösung für das einfache Testen von kleinen Schaltungen oder auch Laden von Akkus?
annD schrieb: > oder auch Laden von Akkus? Ich hab so ein Teil. Offensichtlich haben viele dieses durch da Laden von Akkus kaputt gemacht. Daher lagen bei meiner Lieferung ein Hinweis und eine Diode bei, die beim Laden von Akkus Rückstrom verhindern soll. Das ist natürlich nur ein Notbehelf, die angezeigte Akkuspannung stimmt dann nicht mehr. Natürlich ist es zum Testen von Schaltungen geeignet. Und bei 50V und 5A eher für große. Bei kleinen sind möglicherweise schon 5V und 500mA zu viel. Mir wäre ein Netzteil, bei dem man die Regler meißt am linken Anschlag hat, zu heftig (das ist mehr symbolisch gemeint, das Teil hat einen Rot-Encoder). MfG Klaus
Paul A. schrieb: > Möglicherweise. Das ist ein offenes für gewerbliche Kunden oder? Ich > habe jetzt keine Möglichkeit für Privatleute gefunden es zu beziehen. Kannst du gerne haben, da ich eines übrig habe. einfach PN an mich bei Bedarf,
Allein die Beschreibung wuerde mich abschrecken.
1 | DPS Serie CNC relativ früh NC Produkte, Software und Hardware haben sich deutlich verbessert worden. |
2 | Operative Aspekte V / A Verknüpfungen reserviert, Sie schnell die Spannung und Strom einstellen. |
3 | Bildschirmaktualisierungsrate erhöht auch mehr als zwei Mal, die kein Gefühl der Verzögerung ist. |
4 | Erhöhte Anlauf oder heruntergefahren Ausgabeoptionen Einstellungen Schnittstelle. |
5 | Das Ersetzen der Verdrahtung Aspekt größer als die aktuellen steckbaren Klemmen für einfache Verdrahtung. |
kgalkhbga
kgalkhbga schrieb: > Allein die Beschreibung wuerde mich abschrecken. Ist halt übliches Kauderwelsch wenn man rein maschinell übersetzt , ggfs. noch zweimal kaskadiert. Anderseits ist bei dem Preis des Moduls es alle Mal einen Versuch wert das Dinn auszuprobieren, und darum geht es dem TO.
Es gibt ja mehrere Versionen von diesem Schaltregler: https://www.aliexpress.com/item/RD-DPS5005-Constant-Voltage-current-Step-down-Programmable-Power-Supply-module-buck-Voltage-converter-color-LCD/32684324154.html Ist der niedrige Einstellbereich bei Modellen mit geringerer Spannung/Strom genauer oder sensibler? Oder ist das unabhängig davon und der Knopf lässt sich nur über einen größeren Bereich hochdrehen? Wäre ein bestimmtes Modell zu bevorzugen?
annD schrieb: > Ist der niedrige Einstellbereich bei Modellen mit geringerer > Spannung/Strom genauer oder sensibler? Dann überleg mal, wie eine Genauigkeit von 1% vom Endwert sich auf sehr kleine Werte auswirkt. MfG Klaus
Es ist bei jedem Modell DPS3003 (30V 3A) bis DPS5005 (50V 5A) dasselbe angegeben: Output voltage resolution: 0.01V Output voltage accuracy: ± (0.5% + 1 digits) Ist es sicher so, dass sich die Genauigkeit in allen Fällen auf den jeweiligen Endwert bezieht? Das Einstellen eines Wertes sollte zumindest bei allen Modellen gleich sensibel gehen, weil ja dieselbe Auflösung angegeben ist.
annD schrieb: > Wäre es eine brauchbare Lösung für das einfache Testen von kleinen > Schaltungen Ich teste eine "kleine Schaltung", so 5V/3,3V 50mA nicht mit einem 50V 5A Netzteil, wenn ich es vermeiden kann. Und ich würd mir so eines erst recht nicht zu diesem Zweck anschaffen. Ich schlag ja auch nicht mit einem Vorschlaghammer Tapeziernägel ein, auch wenn es theoretisch gehen würde. MfG Klaus
Servus, das Gerät funktioniert für meine Zwecke sehr gut. Ich bin sehr zufrieden damit. Zur Genauigkeit kann ich nichts sagen, da ich ein billiges Multimeter von Hama besitze. Oberhalb 30mA ist die Abweichung konstant einige mA. Die Bedienung ist nicht natürlich nicht so fix wie mit Drehknöpfen. Nach einiger Zeit geht es aber auch bei dem Gerät flott von der Hand. Ich betreibe es mit einem 48V Schaltnetzteil von MeanWell.
