Beim Umstieg von Atmel Studio 4.18 mit AVR ISP MKII auf Atmel Studio 7 mit Atmel-ICE, stört mich die nervige Klickerei "Tools->Device Programming->Apply->Programmieren", bis man das Programm gebrannt bekommt. Bei AS4 ging das alles mit einem einzigen Klick. Gibt es eine direkte Möglichkeit, die ISP-Programmierung nach einem Build zu starten? Ferner fällt mir auf, daß es zum Programmieren unbedingt eine .elf-Datei sein muß. Wie bekommt man .hex-Dateien programmiert?
m.n. schrieb: > stört mich die nervige Klickerei "Tools->Device > Programming->Apply->Programmieren", bis man das Programm gebrannt > bekommt. Bei AS4 ging das alles mit einem einzigen Klick. > Gibt es eine direkte Möglichkeit, die ISP-Programmierung nach einem > Build zu starten? Siehe Anhang: Du musst nur den grünen Pfeil drücken(Debug oder Release) beachten. Unter Toolchain-> AVR/GNU/Common-> Output-Files kannst du deine Files bestimmen. Gruß G.G.
Gerhard G. schrieb: > Du musst nur den grünen Pfeil drücken(Debug oder Release) beachten. Klasse und vielen Dank! Gibt es vielleicht noch eine einfache Lösung, .hex-Dateien aus der IDE zu programmieren?
m.n. schrieb: > Gibt es vielleicht noch eine einfache Lösung, .hex-Dateien aus der IDE > zu programmieren? Das habe ich jetzt doch noch gefunden. Die Datei muß man unter "Memories" anstatt unter "Production file" angeben.
