Hallo! Mich würde interessieren ob Ihr Tastatur/Maus kabelgebunden oder kabellos benutzt. Wie zuverlässig und stressfrei sind kabellose Lösungen mittlerweile? Was benutzt Ihr? Danke für Eure Beiträge
Anfangs fand das wohl jeder toll ... endlich ein paar Strippen weniger auf dem Tisch. Inzwischen bin ICH davon weitestgehend geheilt. Einer der Gründe war das ständige Aufladen bzw. der Batteriewechsel immer zur unpassenden Zeit. Ich habe nun (am Mac): - die große Tastatatur mit Ziffernblock, Kabelgebunden - das Magic Trackpad (also keine Maus) per Bluetooth, Batts halten ca. 2 Monate Ich möchte an dieser Stelle jeden ermutigen, es mal ohne Maus zu versuchen. Mit einen großen (!!!) Trackpad erreich man nach 14 Tagen Gewöhnung (die man aber mit Willenskraft wirklich durchstehen muss) problemlos die Präzision und Bedienkomfort wie mit einer Maus. Endlich nicht mehr das doofe Ding durch die Gegend schieben ... :-) Da man das Trackpad für gewöhnlich nicht durch die Gegend schiebt, könnte das problemlos auch kabelgebunden sein. Bei der Tastatur kommt hinzu, dass Rechts und Links je ein USB-Port dran ist, so dass man z.B. Sticks ohne extra Hub bzw. Verrenkungen zum rechner hin anstecken kann. Dazu hätte eine Funktastatur nicht die Energie.
Besonders interessant war der Versuch viele Funkmäuse an einem Ort zu konzentrieren. Meist endete es mit Ärger.
PC1: Kabeltastatur und Funkmaus PC2: nur Kabeltastatur PC3: Kabeltastatur, Kabelmaus Der Funkkram hat nur 2 Kanäle und hätte dann 6 Sätze Batterien. Funkmaus ist genial, keine Strippe die ständig im Weg liegt.
Wollte ich gerade noch dran-editieren, dann kam mir jemand zuvor: Bei der Tastatur kommt hinzu, dass Rechts und Links je ein USB-Port dran ist, so dass man z.B. Sticks ohne extra Hub bzw. Verrenkungen zum rechner hin anstecken kann. Dazu hätte eine Funktastatur nicht die Energie. Was man bei mehreren Arbeitsplätzen im Raum auch berücksichtigen sollte, irgendwelche gegenseitigen Beeinflussungen, Irritationen und Hakeleien sind garnicht sooo selten. Ausserdem laufen Bluetooth und 2.4-GHz-WLAN im gleichen Frequenzband, was auch gelegentlich zu Performanceproblemen führt.
Frank E. schrieb: > Ich möchte an dieser Stelle jeden ermutigen, es mal ohne Maus zu > versuchen. Mit einen großen (!!!) Trackpad erreich man nach 14 Tagen > Gewöhnung (die man aber mit Willenskraft wirklich durchstehen muss) > problemlos die Präzision und Bedienkomfort wie mit einer Maus. Endlich > nicht mehr das doofe Ding durch die Gegend schieben ... :-) Klingt interessant. Kannst du die Arbeit damit mal etwas beschreiben? Ich meine solche Handgriffe wie "rechte Maustaste", "Scrollrad", "gedrücktes Schrollrad", "rechte Maustaste + Mausbewegung" und solche Sachen. Stelle ich mir nur allein mit einem Trackpad schwierig vor. Die Trackpads auf den Laptops benutze ich nur im Notfall, wenn keine Maus zur Hand ist. Gut, die sind auch kleiner, aber was macht ein großes Trackpad besser? Klär mich mal bitte auf :-)
Am normalen PC (zocken, Videos/Photos bearbeiten, programmieren...) benutze ich kabellose Tastatur (letzter Batteriewechsel irgendwann vor 2,5 - 3 Jahren) und Maus (Ladestation mit Wechselakku). In der Werkstatt beides mit Kabel, was aber ganz einfach den Grund hat dass ich sie so immer wieder finde, weil ich nur dem Kabel folgen muss :D
Also ich benutze zwei Trackpads, eines am Mac und eines am PC, wobei sich das im Macbook eingebaute und das externe Magic Trackpad nicht in der Bedienung unterscheiden. 98% der Funktionalität wird durch Software realisiert, der Hauptbegriff heisst hier "Gesten" und besteht aus der Anzahl der Finger, die zum Einsatz kommen und deren Bewegung insgesamt und untereinander. Vieles verläuft ähnlich wie bei der Bedienung eines Smartphones, z.B. Zoomen durch zwei Finger, deren Anbstand sich vergrößert oder verkleinert. Scrollen mit zwei Fingern, die man nach oben oder Unten schiebt, Blättern in Dokumenten durch seitliches Wischen ... Die einfache Zeigerpositionierung erfolgt ganz normal mit einem Finger, Klicken einfach und doppelt durch Tippen mit der Fingerspitze. Rechtsklick durch Tippen und zusätzliches Drücken mit dem kleinen Finger in der rechten unteren Ecke ... usw. Wobei man nahezu Alles und Jedes per Software umkonfigurieren kann ...
Kabelmaus ist genial: Nie unter Zetteln suchen, befürchten daß sie runtergefallen ist, bloss am Kabel ziehen und sie ist da. Ausserdem weiss man zu welchem Rechner die Maus gehört wenn 2 nebeneinander stehen.
Ergänzung: Wichtig bei einem Trackpad ist die Größe, die beim Mac sind gerade so richtig. Die Dinger, die es für PCs gibt sind m.E. alle zu klein bzw. sehr grenzwertig, um entspannt arbeiten zu können. Alternativ kann man die ganz kleinen Wacom Bamboo Tabletts nehmen, die auch auf nachte Finger reagieren.
Funkmaus/-Tastatur: super bequem, möchte ich nicht mehr missen. Die Batterie in der Maus hält einige Monate, in der Tastatur einige Jahre. Leider hat meine Maus noch keine Batterieanzeige, d.h. sie setzt abrupt aus. Vor Ebay daher erstmal ne frische einsetzen.
In der Arbeit: Tastatur: Kabelgebunden (Cherry G230) aber auch nur weil ich die seit Ewigkeiten jetzt habe und sie leise ist und das eine Kabel nicht großartig stört Maus: Apple Trackpad (also kabellos BT) noch ohne Forcetouch, empfinde ich besser fürs Handgelenk als eine Maus. Geht aber nur solange man kein Zeichenkram oder so machen muss Zuhause: Weder noch, aktuell nur ein Macbook Air ohne externe Gerätschaften Ansonsten sind die BT/Funk Sachen alle nicht so schlecht, einzig auf den Batterie verbrauch sollte man etwas achten, da ist Funk besser als BT (aber mit Akkus ist auch BT kein Problem) Bei den Gaming Mäusen und Tastaturen (auch USB/BT Headset) ist die Software extrem schlecht von sowas würde ich aktuell abstand nehmen oder testen und ggf. zurückschicken
Frank E. schrieb: > Alternativ kann man die ganz kleinen Wacom Bamboo Tabletts nehmen, die > auch auf nachte Finger reagieren. Die haben nur leider eine Kunststoffoberfläche, statt der mattierten Glasplatte der Apple-Trackpads. Das ist haptisch nicht so nett, und vor allem nicht so haltbar. Wozu Funktastaturen jenseits des Wohnzimmers gut sein sollen, hat sich mir bislang nicht eröffnet. Auf einem Schreibtisch ist so etwas ziemlich überflüssig. Obendrein funktionieren bei Funktastaturen nur selten die Status-LEDs (für CapsLock, NumLock und ScrollLock) - die werden natürlich aus Stromspargründen weggelassen. Manche Programme können den Status zwar in einer Statusleiste auf dem Bildschirm einblenden, aber nicht alle, und vor allem nicht in einheitlicher Form. Also kann man sich auf so etwas eh' nicht verlassen. Das kurze Zweimalige Antippen von Caps-/Num-/Scroll-Lock, um herauszufinden, ob der PC noch "lebt" (zu sehen am Umschalten der Status-LEDs) ist dann natürlich auch nicht möglich. Mäuse hingegen müssen keine Kabel haben. Die stören eher.
Kabeltastatur, denn die bewege ich nicht, Funkmaus, weil sonst bei mir immer nach einer Weile das Mauskabel zu kurz ist (sich hinter den Schreibtisch zieht, aufwickelt, Knoten bildet, Chaos verursacht). Eine billige Logitech-Maus, wimre sowas wie 12 Euro. Funktioniert mit AA-Akkus, von denen ich (Eneloop-Technologie sei dank) immer ein paar volle in der Schublade habe. Für den Betrieb mit Beamer habe ich noch eine weitere Funktastatur+Maus von Cherry (größere Reichweite, geht auch vom Sofa aus), in dem wiederaufladbare Alkaline-Zellen drin waren bzw. in der Tastatur noch sind. Das war eine Scheiß-Idee, die gibts nämlich nicht mehr und der erste Satz ist in der Maus ausgelaufen, die funktioniert aktuell nur noch mit Batterien (NiCd/NiMH-Akkus haben zu wenig Spannung) und das Gehäuse wird den Batteriewechsel (mit Schrauben) nur endlich oft überleben. Alternative wären NiZn-Zellen, aber auch die müsste ich extern laden und dafür erstmal ein Ladegerät besorgen - noch eine Akkutechnologie nur dafür will ich aber auch nicht. MfG, Arno
Oszilloskope: meist Funkmaus, da ich dann nicht ständig über den Labortisch angeln muss und das Mauskabel nicht mitten durch den Messaufbau gehen soll. Rechner am Handbestückungsplatz: Funkmaus, da hier die Strippe extrem stört. Tastatur: Kabel, weil das meiste mit der Maus erledigt werden kann. Alle anderen Rechner (4 Stück): Tastatur und Maus mit Kabel.
