Forum: HF, Funk und Felder Differentielle koplanare Wellenleiter mit Massefläche
von Michael D. (sirs)
HI
Nachdem ein Beitrag über den koplanaren Wellenleiter mit Massefläche und
Vias und so ja gut Anklang findet hab ich auch ne Frage:
Wie muss ich die Leitungen auslegen, wenn es sich um ein differentielles
Signal handelt?
Wenn man sich ein differentielles 100Ohm-System baut braucht man ja zwei
Leitungen. Diverse Rechner (siehe Links) können das schon berechnen mit
den differentiellen Leitungen, haben aber nie eine Massefläche dabei...
Der Abstand zwischen den Leitungen spielt ja auch eine rolle (weil die
zusätzliche Kapazität zwischen den Leitungen die Kapazität sinken
lässt), was dazu führt dass ich nicht einfach zwei 50Ohm-Leitungen
nebeneinander klatschen kann.
http://www.multek.se/engelska/engineering/pcb-structures-2/differential-microstrip-impedance-from-zo-calculator-2
http://www.multek.se/engelska/engineering/pcb-structures-2/differential-microstrip-impedance-calculator-2
Diese Rechenr basieren ja oft auch auf Pi*Daumen-Formeln. Hab aber auch
sowas für diesen Fall nicht gefunden.
Frequenz ist für die Frage ja erstmal egal, hauptsache über 1GHz, sonst
ist das ja kein HF :D
von Ggf. (Gast)
Die Massefläche ist immer immer immer immer immer integraler
Bestandteil! Auch in den online Rechnern (allen!) ist die immer dabei.
In deinem Beispiel ist sie auch eingezeichnet. Die Höhe w dort der
Abstand zw. Leiterbahn und Massefläch
Die Massefläche oben ist es nicht. Und um die geht es mir!
von Ggf. (Gast)
Sorry hast leider nicht geschrieben oder ich kann nicht lesen.
Hier ist auf jeden Fall ein Rechner für GND CPLs
http://chemandy.com/calculators/coplanar-waveguide-with-ground-calculator.htm
