Hallo, ich entwickle gerade einen Schaltregler mithilfe des MC34063. Meine Berechnungen zu TON/TOFF, Kondensator, Spule usw. scheinen zu stimmen. Allerdings scheine ich mit den falschen Einheiten zu rechnen. Im Datenblatt ist leider nicht angeben mit welchen Einheiten gerechnet bzw. weiter gerechnet werden soll. In den Beispielen wird oftmals auch umgewandelt ohne explizit anzugeben in welche Einheit. Gibt es irgendwo eine Übersicht die ich bisher noch nicht gefunden habe? Vielen Dank für eure Hilfe
SI Basiseinheiten natürlich. Farad, Henry, Ohm, Sekunde, Hertz. Alternativ geht auch: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
Das ist schon klar. Nur teilweiße muss man glaub ich von ms in us Sekunden umwandeln usw. Hab meine Werte nämlich mit diesem Designtool abgeglichen und ich komme ungefähr auf die gleichen Werte nur die Dezimalstelle passt nicht. Deswegen vermute ich das ich vergessen habe entsprechend die Einheiten umzurechnen.
Lukas schrieb: > Meine Berechnungen zu TON/TOFF In manchem Datenblatt scheinen die Kurven nicht richtig skaliert zu sein.
hinz schrieb: > http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/ > > Liefert teilweise Müll. Wann bzw. unter welchen Bedingungen?
Freimann schrieb: > Wann bzw. unter welchen Bedingungen? Da keine Grenzwerte überprüft werden bei jeder Schaltung die die absolute maximum ratings des MC34063 überschreitet. Ansonsten werden halt die Formeln aus dem Datenblatt ausgerechnet. besser wäre http://www.ti.com/lit/an/slva252b/slva252b.pdf Da steht nämlich eine ganze andere Auslegung drin.
Michael B. schrieb: > Freimann schrieb: >> Wann bzw. unter welchen Bedingungen? > > Da keine Grenzwerte überprüft werden bei jeder Schaltung die die > absolute maximum ratings des MC34063 überschreitet. Als Grenzwert sind 1,5A Switch current und 40V Vin eingetragen, wenn man da drüberkommt meckert die Seite. Gibts da was, was ich verpasst habe? Michael B. schrieb: > besser wäre > http://www.ti.com/lit/an/slva252b/slva252b.pdf > > Da steht nämlich eine ganze andere Auslegung drin. Anders ist nicht unbedingt besser. Ich hatte mit nomad.cc noch nie Probleme.
Freimann schrieb: > hinz schrieb: > >> http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/ >> >> Liefert teilweise Müll. > > Wann bzw. unter welchen Bedingungen? z.B. Step-Up und wenig Ausgangsleistung bei mittlerer Eingangsspannung. Der Vorwiderstand für den Treiber wird dann immer mit 180 Ohm angegeben, obwohl schon der Strom durch diesen die Strombegrenzung (Rsc) auslöst.
hinz schrieb: > Freimann schrieb: >> hinz schrieb: >> >>> http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/ >>> >>> Liefert teilweise Müll. >> >> Wann bzw. unter welchen Bedingungen? > > z.B. Step-Up und wenig Ausgangsleistung bei mittlerer Eingangsspannung. > > Der Vorwiderstand für den Treiber wird dann immer mit 180 Ohm angegeben, > obwohl schon der Strom durch diesen die Strombegrenzung (Rsc) auslöst. Ein konkretes Beispiel mit Gegenbeispiel wäre mir da schon lieber.
Ja, das stimmt schon. Hab ich immer für nen Bug gehalten und Rdriver händisch ausgerechnet. Der Basiswiderstand an Q1 hat 100 Ohm.
THOR schrieb: > SI Basiseinheiten natürlich. Farad, Henry, Ohm, Sekunde, Hertz. > > Alternativ geht auch: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/ Seit wann sind Farad, Henry, Ohm, Hertz SI-Einheiten? SI-Einheiten sind nur Kilo, Sekunde, Meter, Ampere, Kelvin, Candele, Mol https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Einheitensystem
Ok du Klugscheisser, ich formuliers um: sunnyingtom schrieb: > THOR schrieb: >> SI Basiseinheiten (und die, die daraus abgeleitet wurden) natürlich. Farad, Henry, Ohm, Sekunde, Hertz. Zufrieden?
THOR schrieb: > Als Grenzwert sind 1,5A Switch current und 40V Vin eingetragen, wenn man > da drüberkommt meckert die Seite. Gibts da was, was ich verpasst habe? 1,5A wird der nicht lange überleben, weil sauheiß. Datenblatt hin oder her. Die wollen auch nur was verkaufen. Bei 1,5A jedenfalls externen Transistor verwenden.
Thomas B. schrieb: > THOR schrieb: >> Als Grenzwert sind 1,5A Switch current und 40V Vin eingetragen, wenn man >> da drüberkommt meckert die Seite. Gibts da was, was ich verpasst habe? > > 1,5A wird der nicht lange überleben, weil sauheiß. > > Datenblatt hin oder her. 1,5A sind der Spitzenstrom durch den Schalttransistor, nicht der Durchschnittsstrom.
