Forum: Platinen Sprühätzanlage, empfehlung für Düsen?
von Prymo O. (prymo)
Guten Tag,
bei meiner Ätzanlage fallen die düsen regelmäßig nach 10-15m  Minuten
aus, scheint ein Problem mit den verwendeten Gardena micro drip düsen zu
sein. Diese und deren verbindungsstücke werden auch zu schnell von
Eisendreichlorid angegriffen so dass ich dort eine Alternative brauche.
Hat da jemand Erfahrung mit?
Grüße
Prymo
von M4st3rM (Gast)
Verstopfung durch feste Partikel?
Eigentlich sind die Düsen komplett aus Plastik, die Verbinder auch.
Ansonsten: Größere Düsen, mehr Druck
Leider ist mir ein satz aus 16 Düsen bereits komplett dahin
"geschmolzen".
Gardena ist da einfach zu teuer um diese dauernd zu tauschen.
An einer Verstopfung könnte es liegen, leider lassen sich diese düsen
nicht richtig reinigen.
Ich habe nun diese bestellt, kommt ursprünglich aus CN:
https://www.amazon.de/gp/product/B0126VGD9C/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Am Druck kann es eigentlich nicht liegen da ich über 40 psi erreiche,
sogardie schläuche flogen dauern ab bevor ich sie mit titandraht
gesichert habe, ich halte den ganzen Gardenakram für ungeeignet, welche
düsen nutzt du?
von Cyborg (Gast)
Wenns nicht am Material der Düsen liegt, kann das Medium die Ursache
sein. Entweder ein anderes Mittel nehmen oder einen Filter in den
Kreislauf integrieren.
von Georg (Gast)
In professionellen Sprühätzmaschinen ist meistens alles aus Hart-PVC
(das graue Zeug), auch die Düsen. Allerdings wird da niemals
Eisenchlorid verwendet.
Georg
von MaWin (Gast)
Ich hatte damals Düsen aus Pflanzenzerstäubern genommen, aus
Vollplastik.
Aber Kupferchloridätzprozess.
Eisen(III)chlorid enthält stets Dreck.
Du solltest einen Filter vorschalten, ein billiger KFZ Benzinfilter
sollte überleben.
von Sebastian (Gast)
Es gibt schon professionelle Sprühätzmaschinen, die mit
Eisen-III-chlorid laufen (zumindest historisch, weiß nicht, ob so etwas
noch gebaut wird). Auch diese sind aus Hart-PVC.
Entscheidend dabei ist, daß keine Düsen im eigentlichen Sinn zum Einsatz
kommen, sondern rotierende Zylinder mit Löchern. Die Löcher müssen
größer sein als bei einer Anlage mit Persulfat. Wahrscheinlich befindet
sich am unteren Ende jedes dieser gelochten Rohre, das in die beheizte
Wanne mit der Ätzlösung eintaucht, ein Impeller. Zerlegt habe ich eine
solche Anlage noch nicht, bedient jedoch schon.
