Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Sodastream-Plastik reparieren
von Bubble (Gast)
Dieses Element ist bei meinem Sodastream abgebrochen.
1. Reparieren? Wie?
2. Neukauf Element? Wo?
3. Neukauf Sodastream?
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Ich würde erst bei Sodastream anfragen:
https://www.sodastream.de/service/
Ansonsten einen neuen oder gebrauchten Sprudler kaufen. Kleben wird bei
CO2 Hochdruck vermutlich nicht halten.
Beitrag #4936504 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4936510 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich nehme in solchen Fällen gern den 0,8mm-Bohrer und CuAg-Draht. Der
wird an geeigneten Stellen durch das gebrochene Teil geführt und schnell
verlötet, ohne dass der Kunststoff schmilzt. Anschließend kann man noch
mit Kleber nachhelfen.
von Reinhard K. (Gast)
Kunststoff läßt sich so gut wie überhaupt nicht reparieren !
Weil das 1 flüssige Masse ist aus der der "Gußteil" besteht/gefertigt
wird . Das kann man NICHT verbinden . Du kannst es komplett
zusammenschmelzen , aber die geschmolzenen Teile -verbinden- sich nicht
. Dazu wäre hoher Druck notwendig !
https://de.wikipedia.org/wiki/Extrusion_%28Verfahrenstechnik%29
Da es sich um eine gasdichte Verbindung ??? handelt , vergiß es einfach
Es bricht nämlichbei der geringsten Belastung wieder entzwei !
von Kunststoff (Gast)
Dummes Zeug, was Du hier (und anderswo im Forum (z.B.
Beitrag "Beratung: Hobby DSO") von Dir gibst.
Die meisten Kunststoffe lassen sich mittels Schweißen sehr gut
reparieren. Auch im vorliegenden Fall ist das zumindest einen Versuch
wert. Ich habe eine ähnliche Reparatur schonmal an einer Spülmaschine
durchgeführt.
Vorgehensweise: Erst schweißen, dann großzügig mit GFK ummanteln.
Beitrag #4943890 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4943905 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4943911 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4943913 wurde von einem Moderator gelöscht.
Markus K. schrieb im Beitrag #4943913:
> Jetzt hast du mich kalt erwischt.
Hast schon mal den "Kübbeler" gelesen ? Ganz.
Über den Download bin ich hierher gekommen.
Ich sitze hier und teste mein 12-bit-Ozilloskop , so wie´s aussieht bin
ich der erste Käufer in Europa .
-Echtes Glimpse-Of-Nirvana Gift -
2e8 = 256
2e12= 4096
OIS KLOAR .
von Markus K. (Firma: Companion 41) (markus5000)
das hier?
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester
ist aber keine Antwort auf meine Frage
Beitrag #4943923 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Frage die ich dir da oben stellte....nein die Frage danach...
Und mit Oszis kannst du mich nicht mehr locken.
Und damit ich noch was zum Thread beitragen kann:
Ich habe hier noch einen SodaMax rumstehen. Mit einer Gaszylinder und 2
Getränkeflaschen. Seit ca 10 Jahren nicht mehr benutzt. Geb ich für
grosszügig erweitertes Porto ab.
Wird wahrscheinlich eh alles gelöscht
Ich hab auch mal vor mehreren Jahren einen gekauft , Abverkauf: 20,- Ich
hab ihn nur wegen dem Gaszylinder gekauft - zum CO2-Schweißen für
Druckluft etc. aber das Problem ist der >Anschluß . Hab mich noch immer
nicht entschließen können das Zeug ausm Plastik herauszuschneiden .
Also Dank.
Beitrag #4943930 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das mit dem löschen macht in ein paar Stunden ein Moderator. Weil unser
Geplänkel nix mit dem Thread zu tun hat.
Und ich dachte als Käufer an den TO. Das mit dem kleben wird eh nicht
halten, egal wie es angegangen wird. Zuviel Druck dahinter, und wenn nur
eine winzige Stelle nicht 100%ig verklebt ist, wird es da wieder
gesprengt.
Es geht nicht um den Druck , es verbindet sich nicht . Ich hab wirklich
schon alles probiert . Ich hab im Keller beim Ofen ein kleines
Gartenschauferl (uralt) aber in der Form UNERSETZLICH . Da hab ich mal
was umgegraben , ist der Griff gebrochen . Ist nur eine etwas zu kleine
Hülse - die Belastung war deshalb ZU groß !
Dann hab ichs mit Heißluft gedehnt , mehrmals geklebt , wieder
abgeschliffen usw. Fettfrei gemacht und mitm Feuerzeug-DüsenBrenner
zusammengeschmolzen . Hat nich lang gedauert , wars schon wieder hin .
Kurzer Rede langer Sinn : Man kann nicht einmal PE verbinden geschweige
denn andere Kunstoff-Sorten . Die siehst nach dem erneuten Brechen exakt
die Stellen , wo es "verbunden" war (>Druckproblem) und nach dem 10.mal
kapierst den wikipedia-Artikel über Extrusion .
Es gelingt dir nicht ! das so zu verbinden, daß noch eine halbwegs
brauchbare Form übrigbleibt .
DU MUSST es E X T R U D I E R E N !
Aber wie ? Das ist die Frage .
Kleben funktioniert ja sowieso nicht . Die meisten Kunststoffe lassen
sich nicht verkleben , kannst auf jeder Tube Pattex nachlesen . Hab ein
dickes "Pattex"-Klebebuch von Henkel , sehr viel Wissenwertes - aber
Kleber sind hinausgeworfenes Geld .
Apropos Pattex - da ist auch BLOSS der Druck ausschlaggebend . Wie
kriegt man aber 1 Tonne Druck ?
Apropos Superkleber - 1 Woche Aushärtungszeit ist das UNTERSTE -Minimum-
bei kleineren Flächen von sagen wir mal 5x5 cm . Das Zeug härtet nur
über die Luftfeuchtigkeit . Und jetzt sagst mir mal , wie (wie lange)
die Luftfeuchtigkeit durch einen -fast ausgehärteten- Superkleber kommt
(braucht).
Falls du alt genug bist ? kannst dich an die erste Superkleberwerbung
mit dem Auto auf dem Kran erinnern ?
A blöder Schmäh ! Das dauert Wochen bis zu dieser Kraft von 1 Tropfen =
1 Tonne
Ich bin etwas viel alt, die Mondlandung habe ich bewusst erlebt.
Siefarth und Büdeler :) Und ich kenne die Werbung.
Mit Druck, meinte ich das durchströmende CO2. Das drückt sich durch jede
Verklebung durch. Erst recht wenn sie nicht 100%ig ist. Das gilt auch
wenn man es verschweisst.
Das ist ja egal , gasdicht ist etwas anderes als wasserdicht . Brauchst
nur ein Hauswasserwerk zerlegen . Die häufigste Ursache , meist sehr
sehr lange unentdeckt , ist ein Platzen des Luftsacks , der besteht aus
ca.3mm dickem Gummi . Da drin ist das Wasser und außenherum ist die
Druckluft , die ja erst den Wasserdruck erzeugt . Diese Luft diffundiert
durch diesen Gummi hindurch und verschwindet durch die Wasserleitung ,
wo es dann oben immer 'herausperlt' . Da kein Gegendruck mehr da ist ,
aber die Pumpe Wasser-"Druck" erzeugt , wird der Wassersack immer weiter
mit Wasser aufgebläht ... bis er dann irgendwann platzt . Dann hast den
Salat .
Das Wasser beginnt im Kessel (nicht im Sack) zu faulen . Mutierende
Mikroorganismen vermehren sich und schwimmen durch den Spalt direkt in
deinen Suppentopf .
Darum hat man früher ein anderes -absolut wartungsfreies-
Windkessel-system benutzt .
Das CO2 in der Flasche hat max. 200? bar  (mags nicht suchen und
auspacken) . Das ist ein Druck von 200'kg' pro 1x1cm Fläche .
Das drückt sich NICHT durch die Verklebung durch , sondern drückt die
Verklebung durch den KlebeSpalt .
Und durch massives Plastik Material gehts sicher nicht durch .
Ein Bürosessel hat glaub ich 10-12 bar Luft unterm Kolben . Kauf dir mal
eine Rennrad-pumpe , da ist der Kolben bloß d=?mm , bei 12bar bist
nämlich ziemlich arm!
Noch ärmer bist bei 200bar-Hochdruck-Luftgewehren , da ist d=1mm , da
pumpst bis zum Umfallen
von WaMin (Gast)
12 bit, cool !
Kannst mal einen Link posten ?
Welche Bildschirmauflösung hat das gute Stück denn?
Zum eigentlichen Thema:
Welche Funktion hat das gebrochene Teil? Warum ist es gebrochen?
Ich bin mir nicht ganz sicher was er wirklich meint, aber ich denke es
ist das hier (oder die 4 Ch Variante):
http://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Owon-XDS3062A+.html
Wer soll denn das löschen ? Glaubts ihr wirklich , daß da hunderte Leute
sitzen und den ganzen Schwachsinn durchlesen? : worüber sich die Leute
unterhalten .... Das interessiert bloß die Kommentatoren !
Auf amazon verwenden nervige Trolle denselben Text bevor sie über dich
herfallen ! Einfach Link
https://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop
Womit ich Deine Frage beantwortet hätte - lieber klein !
Übrigens warum sich Plastik nicht 'verschweißen' läßt , weils mir auch
irgendwann gereicht hat :
Plastik ist wie ein Lodenmantel . Der besteht aus Tierhaaren , langen
dünnen Fäden , die durch WALKEN in eine stabile Form gebracht werden .
Walken ist ein ähnliches Verfahren wie WEBEN , nur daß nach dem Weben
eine regelmäßige Anordnung der Fäden vorliegt - aber nach dem Walken
eine völlig wirre !
Diese Anordnung ist derartig verwirrend wirr , daß sie nichts und
niemand wieder lösen kann !
Schneidet man aber jetzt seinen Lodenmantel entwei , geht diese 'innere
Form' (die Faserverbund-Struktur) FÜR IMMER verloren .
Das 'Plastik-haar besteht aus Millionen kleiner Atome , die sich
sympathisch sind und sich (deshalb) zu langen dünnen Fäden verbunden
haben . Diese Fäden werden während des Extrudierens "gewalkt" und
erhalten so ihre stabile (innere) Form . Die äußere Form entsteht erst
durch die Ummantelung . Die Plastikfäden , techn.: extrem langkettige
Moleküle , sind bis zur Unkenntlichkeit ineinander und miteinander
verwoben , unauflöslich miteinader verbunden , bis daß der Tod sie
scheidet !
Schneidest Loden durch isser hin , schneidest Plastik durch isses auch
hin !
┴  CONCLUSIV :
Du kannst die zerstörte innere Struktur nicht wieder herstellen -
oder bestenfalls durch Recycling ..
Um Plastik zu reparieren? muß man also
walken plus schweißen = extrudieren .
von Hartmut (Gast)
> 2e8 = 256
> 2e12= 4096
> OIS KLOAR .
Ja, die Funktionsweise von AD-Wandlern ist uns hier durchaus geläufig.
12 bit Auflösung sind bei einer Bildschirmauflösung von 800x600 wohl
eher als Marketinggag zu verstehen g.
Deine 12 bit braucht das Gerät einzig und allein für das eingebaute
Multimeter. Die gleiche Auflösung schafft aber auch jedes 30 EUR
Multimeter.
Dürfte wohl klar sein, warum. Du hättest Dich mal besser VOR dem Kauf
hier im "Kindergarten" informieren sollen.
Beitrag #4945137 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4945145 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4945149 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4945164 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4945474 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4945496 wurde von einem Moderator gelöscht.
von butsu (Gast)
Das ist so pauschal einfach falsch.
Es gibt viele Kunststoffe, auch Thermoplaste, die sich sehr gut
schweißen lassen. Tatsächlich ist das ein Standardverfahren für z.B.
PE-Rohre. Aber auch viele andere Kunststoffe lassen sich hervoragend
schweißen. Wie die Energie eingetragen wird ist dabei erstmal
zweitrangig. Warmluft, Heizelement, Laser, Ultraschall ist alles üblich.
Selbstverständlich lassen sich viele Kunststoffe auch sehr gut kleben.
Schwierigkeiten machen hier vor allem Materialien mit einer sehr
niedrigen Oberflächenenergie wie z.B. Polyolefine (PE,PP) oder
fluorierte Polymere (PTFE). Hier ist ein Kleben nur nach einer
Aktivierung der Oberfläche möglich (Corona, Plasma, anätzen).
Im konkreten Fall: Ohne zu wissen, was es für ein Kunststoff ist, wie
die Bruchflächen aussehen, welche Belastung er erfährt, ob es Kontakt
mit dem (Trink-)Wasser gibt, etc., kann niemand eine qualifizierte
Aussage machen, ob bzw. wie das Teil sinnvoll zu reparieren ist...
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Das wollte ich gerade schreiben :-) Gerade PE lässt sich mit
entsprechendem Schweißdraht und Heissluft ganz hervorragend
verschweissen. Wir haben so schon einige PE-Behälter aus Platten gebaut.
Man muss dabei nur auf den Verzug achten.
Von Steinel gibt es einen passenden Schweißschuh für solche Nähte:
http://www.steinel.de/de/heissluft-kleben/zubehoer-ersatzteile/schweissschuh.html
PVC lässt sich sogar sehr gut kalt mit Tangit verschweißen - wird seit
vielen Jahrzehnten im Bereich Rohrleitungs-/Schwimmbad-/Galvanikbau
gemacht und hat sich absolut bewährt. Solche Schweißstellen halten
extrem viel aus.
Jepp.
Freilich , geb ich Euch beiden recht .
Aber eine 'Fachdiskussion' , wenn die Tyranno-Saurus-Rex
aufeinanderkrachen , führt doch etwas an der Frage eines 'Hilflosen'
vorbei . Oft ist der Aufwand für einen Reparaturversuch um ein
Vielfaches höher als der Neuanschaffungspreis .
Wenn man bloß 10,- Aufwandsentschädigung pro Stunde verrechnet , kostet
die gestellte Frage mit Lesen der Antworten schon zwei-drei Sodastream .
Die Recherchen über das anzuschaffende Werkzeug zzgl. Kreditantrag ..
auch das Überprüfen und Testen der kommenden Warenflut wird einiges
verschlingen . Während seiner ersten Bastelversuche stellt man häufig
fest , daß dieses oder jenes doch noch vorher angeschafft werden sollte
. Nach mehreren Jahren der ersten Problembewältigungs-Anläufe hat sich
das Problem meist von selbst erledigt .
Man sitzt auf einem Berg von Werkzeug und kommt aber nicht ran. Weil
über dem Berg von Werkzeug auch noch ein Berg von unerledigten Arbeiten
liegt .
Außer Obstkübeln wird heute nur noch wenig aus PE gefertigt .
Industriekunststoffe aber sind ein ForschungsKapitel für sich . Da
Reparaturen durchzuführen ist sinnlos . Oft ist nicht einmal ein Hinweis
auf deren Zusammensetzung zu finden .
Das Hauptproblem bei Reparaturen liegt aber darin , daß es sehr
passgenaue Gußteile sind , die dergestalt verbunden werden s-o-l-l-t-e-n
, daß deren FUNKTION gewahrt bleibt . Erst verformt es sich nur an den
unerwünschten Stellen , wenn man das Zeug erhitzt , dann tropfts
plötzlich herunter .
Die Frage
> Jepp.
stellt sich daher gar nicht .
Das stimmt :-)
Das allerdings nicht.
PE ist der mit Abstand meistverwendete Kunststoff. Praktisch alle
Verpackungen (Lebensmittel, Flaschen, IBCs, Behälter aller Art, Folien
usw.) bestehen aus PE.
Ich empfehle einen Besuch auf der K (leider erst wieder 2019) in
Düsseldorf. Tolle Messe :-)
Chris D. schrieb:
> Praktisch alle
Nur: Wer will Verpackungen reparieren ?
Verpackungen bestehen übrigens meist aus PP,PS! usw.
Ich hab mich wegen einer neuen Wasserpumpe (abdichten) mal damit
auseinandergesetzt . Industriekunststoffe , die fast so alt wie die
Menschheit selbst sind , sind der absolute Wahnsinn .
Kunststofftechniker wie Formenbauer wie Werkzeugmacher sind eigene
Lehrberufe . Wie die äquivalenten 'Lehrberufe' auf der Technischen
Universität heißen , weiß ich nicht .
Ich glaub Doktor? , DiplomIngenieur , HochschulProfessor?
oder so ähnlich.
butsu schrieb:
> Es gibt VIELE Kunststoffe, auch Thermoplaste,
Richtig :
von butsu (Gast)
> Oft ist der Aufwand für einen Reparaturversuch um ein Vielfaches höher
Das ist natürlich richtig. Trotzdem gibt es Leute (mich z.B.), die
Freude daran haben, kaputte Dinge zu reparieren, auch wenn es
wirtschaftlich nicht lohnt. Die Zeit, die ich dafür aufbringe, nutzen
andere vielleicht zum Fernsehen... Fällt für mich unter Hobby. Nebenbei
lernt man ständig dazu.
Was sind "Industriekunststoffe"? Ganz gut kleben lassen sich z.B. PVC,
PA, ABS, PMMA, PC, PS. Welche Klebstoffe geeignet sind lässt sich
finden. Leicht.  Zumindest bei nicht winzig kleinen Spritzguss Teilen
findet sich auch fast immer ein Hinweis auf den Kunststoff. Evtl. muss
man die Nummer googeln. Es gibt auch einige Tricks zur Unterscheidung,
will ich hier nicht drauf eingehen.
Klar, wenn man versucht mit Haushaltsmitteln PE, PP, POM oder gar PTFE
zu kleben, wird das frustrierend sein...
Darum sitzen wir ja wohl hier . Aber du darfst nicht vergessen , daß
andere Leute schon beim Einkauf eines Schraubendrehers vor schier
unüberwindlichen Problemen stehen . Die sind schlicht und einfach
bereits überfordert bei einfachsten Reparaturen .
Was ich gerade derweil ergänzen wollte :
Man kann nicht sagen , wie du oben , es gibt --VIELE-- Kunststoffe (die
sich gut schweißen lassen ,) aber richtig konkludierst :
Es handelt sich hier um hochgezüchtete hochkomplexe chemische Produkte ,
die mit entsprechender Verfahrenstechnik zur Vervollkommnung gebracht
werden .
Als einfachstes Beispiel : LDPE + HDPE sind zwei unterschiedliche
Materialien . Sind hier geringe Beimengungen dabei , wie beim Metall die
Legierungen , ergeben sich mglw. völlig unterschiedliche Eigenschaften
desselben 'Materials' . Es hängt daher im Einzelfall davon ab , ob eine
Klebung oder Schweißung tatsächlich hält . Versuch macht kluch , wie die
Deutschen sagen .
Als weiterführendes Beispiel : die Industriekunststoffe .
Daraus sind die meisten technischen Artikel gefertigt !
DAS sind diese hochgezüchteten hochkomplexen chemischen Produkte mit
meist umfangreich patentierter Verfahrenstechnik . (>Dupont) . Hier geht
es darum , eine bestimmte erwünschte Material-Eigenschaft für einen
bestimmten Einsatzzweck durch forschende Tätigkeit zu erzeugen .
Selbst wenn also so aussieht als sei dies 'PE' und selbst wenn eine
chem. Analyse ergeben würde , das sei (recht reines) 'PE' , heißt das
gar nix . Du siehst am fertigen Produkt oder Material eben NICHT , was
-das- GENAU ist .
Daraus folgt , daß du für Reparaturversuche ein gutes Quantum Trost wie
Forscherdrang mitbringen mußt . Was beim einen Obstkübel funktionierte ,
muß beim andern noch lange nicht funktionieren .
Löcher zu stopfen wie zuzukleistern istn geiles Vergnügen !
> auch wenn es
> Nebenbei
Ah , DARUM !
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Das ist was dran. Ich habe auch schon mehrfach die Erfahrung gemacht,
dass Du handelsübliche Kunststoffe kaum geklebt oder geschweißt
bekommst. Früher habe Ich im Modellbau gerne mal den Lötkolben
drübergezogen, um eine Bootsnaht dicht zu bekommen. Bei meinem Synthy
bin Ich letztens reingefallen: Ein kleiner Kunststoffsockel, der eine
Schraube hält, war abgebrochen.
Da hat "Schweissen und kräftig GFK" drumrum versagt.
Ich musste es abbrechen, glattfeilen und ein Holzstückchen einkleben.
Hält! :-)
Ob man im Beispiel oben das Druckdicht bekommt, wage Ich zu bezweiffeln.
Manchmal kann man sowas mit Cyanacryl kleben, aber da hier Feuchtigkeit
im Spiel ist, scheidet das aus.
von butsu (Gast)
> Deutschen sagen .
Puh, geballtes Halbwissen.
Die unterschiedlichen Eigenschaften der verschiedenen Arten von
Polyethylen ergeben sich in erster Linie aus der Kettenlängenverteilung
der Polymere und ihrem Verzweigungsgrad. Das läßt sich über die
Polymersiationsbedingungen steuern. Davon hängt auch ab, wie groß der
Kristallisationsgrad ist, und auch wie gut sich das Material schweißen
läßt.
Wie gut (bzw. schlecht...) sich PE kleben läßt hängt sehr viel weniger
von Kettenlänge oder Kristallisationsgrad ab. Es ist hauptsächlich eine
Folge der unpolaren Oberfläche dieses langkettigen Alkans.
Natürlich werden auch für PE Additive verwendet, z.B. als
Dispergierhilfen für Fasern oder Pigmente, etc. Mit der Schweißbarkeit
hat das sehr wenig zu tun.
> -das- GENAU ist .
Ja. Das hat aber nichts mit irgendwelchen ominösen Beimengungen zu tun.
PE-LD, PE-HD und PE-X haben die selbe Summenformel: [H2C-CH2]n
Schweißen lassen sie sich übrigens alle, PE-X eher schlecht.
Das alles ist natürlich OT, da das Teil vom Sodastream wahrscheinlich
nicht aus PE ist.
Ich hatte oben ja schon gefragt, was "Industriekunststoffe" sein sollen.
Für die Klebbarkeit ist eher die Art des Polymers ausschlaggebend, nicht
die exakte Compundierung. Selbst beim Copolymer ABS, bei dem es
naturgemäß eine riesige Menge verschiedener Zusammensetzungen gibt, ist
das so. Zeig mir ein ABS, dass sich nicht mit Hilfe von Methylenchlorid
oder MEK mit sich selbst verkleben/verschweißen läßt...
Ich glaub von Dir hab ich schon früher mal was gelesen .
Also entweder bist Kunststofftechniker oder Diplomingenieur ,
oder vom "allwissendewn Gockel" inspiriert , weil mit welchem
> Puh, geballtes Vollwissen.
du durch die Gegend wirfst ist wirklich erstaunlich !
Also erleuchte uns , die Hilflosen , mit konkreten Tips , wie
man dieses Teil da oben repariert . Oh hilfreicher Gast !
> Puh, geballtes Halbwissen.?
Wenn halt bloß diese Summenformel maßgebend wär , dann wär der Kuhdreck
auch feinste Butter. Sagte der gelernte Chemiker zum Drogenlaborgehilfen
Sieh: wenn du DAS unter polarisiertes Licht hältst , dann ist das Zeug
rechtsdrehend . Kuhdreck . Hier aber haben wir allerfeinste Butter :
siehst Du den Unterschied ?
> Selbst beim billigen Copolymer ABS, bei dem es
> naturgemäß eine riesige Menge -verschiedener- Zusammensetzungen gibt,
ist das so .
Was genau ?
Er meinte nur ausweichend , daß auch die Polymerisierung eine
Verfahrens- Wissenschaft für sich sei . Es gehe also nicht nur um die
Zusammensetzung bei guten Polymerisaten , sondern bei deren Herstellung
auch um den richtigen Ablauf , also wann was wo bei welchen Bedingungen
erfolgen muß . Wenn ein Katalysator bei 138°C , 34 Minuten nach
Einbringen des letzten Stoffes , zugegeben werden muß und danach die
Temperatur in 48 Minuten auf 193° erhöht und dann die Sache schockartig
auf -23°C gekühlt werden muß , dann mußt das einhalten . Sonst wirds nix
mit dem guten Stoff !Guter Freund .
Das is ja, GEIL , wie im Universum , da hat auch alles dieselbe
Summenformel : Gott - Oder Quark ´s ?
Einfach alles 'butsu' : unerklärliche Quantenmechanik .
Warum?
> da das Teil vom Sodastream wahrscheinlich nicht aus PE ist.
Hat sich eigentlich der Sodastream Kundendienst schon zwecks
Ersatzteilbeschaffung gemeldet?
von Hartmut (Gast)
>>läßt.
Sowas lernt man im ersten Semester Werkstoffkunde.
Da "Bubble" das Teil wahrscheinlich schon entsorgt hat, wird dieser
Thread der Nachwelt nur noch für die Psychoanalyse taugen. Das
allerdings ganz hervorragend. Dafür meinen herzlichsten Dank.
von A. K. (Gast)
Reinhard K. schrieb im Beitrag #4943890:
> Lies noch einmal was du da zusammenschreibst>
> Kunststoff schrieb:
>> ... dann großzügig mit GFK ummanteln.
> Wir reden hier vom Schweissen , lieber Kunststoff-GAST !
> und nicht vom -großzügig dimensionierten-  GFK- "Neubau"
> Nicht umsonst spricht man unter Erwachsenen vom
> mikrocontroller.net-Kindergarten !
> Da is zB die "radiosonde" , die nicht einmal in der Lage ist ohne fremde
> Hilfe ein paar Schraubendreher zu erwerben !
> Denselben Hilfe!text hab ich schon vor Monaten mal gelesen ,WEIL an
> diese Schraubendreher kann ich mich noch gut erinnern .
 Troll bitte woanders
von Harald W. (wilhelms)
...und warum nicht? Ich hab mir jetzt gerade vor einer Woche ein
Sodastreamgerät gekauft, weil ich vom ständigen Wasserkisten
schleppen die Nase voll hab. Bis jetzt bin ich ganz zufrieden
und das Wasser schmeckt.
von Chris F. (chfreund) Benutzerseite
Reinhard K. trink Dir mal einen, oder gehe an die frische Luft, oder
sowas in der Art.
Bubble schrieb:
> 1. Reparieren? Wie?
Schweißen oder Kleben, ob das hält ist unsicher. Da es aber eh kaputt
ist probiere es doch einfach.
Das hatte ein Bekannter auch schonmal probiert. Die vertreiben offiziell
keine Einzelteile der Sodastreamsprudler
Wohl die einzige zuverlässige Lösung. Die Dinger kosten ja nicht viel.
Ich bin auch total zufrieden mit dem Sodastream. Spart Geld und man
schleppt weniger Kästen.
Hat jemand so ein Nachfüllventil und eine CO2-Flasche im Keller?
Erfahrungen dazu würden mich interessieren.
> ...und warum nicht?
Damals™ wollte ich den Zylinder beim Händler meines "Vertrauens" wie
immer nachfüllen lassen. Der sagte mir dann: Den befüll ich dir nicht
mehr, wegen $irgendwassinnloses, aber du kannst für xx€ einen neuen
(natürlich baugleichen) kaufen. Ich hab es dann gelassen.
> mehr
Das macht bei uns in der Stadt jede Drogerie (u.a. DM, Roßmann) und
sogar der Real. Da bekommt man einfach einen befüllten im Austausch für
die eigene Flasche.
Es war der REAL, der nicht mehr wollte. Das war damals ein Pfandsystem,
bringe leeren Zylinder, lege 2-3 € oder DM auf den Tisch und bekomme
einen vollen zurück. Das ging dann leider nur im REAL.
Irgendwas war dann nicht mehr ok, ich habs leider vergessen. Und es ist
auch länger als 10 Jahre her. Den REAL gibts schon lange nicht mehr.
Muss so Anfang des Jahrtausends gewesen sein.
Nebenbei bemerkt:
Das hiesige Leitungswasser (Rheinuferfiltrat) will ich nicht mehr
trinken. Das wird seit einigen Jahren tot gechlort.
von wastler (Gast)
Geht auch ganz hervorragend für Acryl/Makrolon und PS. PS gerade bei
einem Kassettendeck gehabt, bei dem ein Grobian die Halterung
rausgebrochen hatte. Musste zwar mit Aceton nachhelfen, damit die Naht
tief genug in den Kunststoff eindringt und mit einem
2x1-Legoflachklötzchen, das ich hinterher wieder abgedremelt habe,
verstärken, aber jetzt hälts wunderbar.
Methylenchlorid ist zwar böse, aber ein super Zeugs zum Kleben. Damit
habe ich an einem Roller die Windschutzscheibe geklebt (war eine
mittelhohe, ca. 50 cm=. Hat bis zum Totalschaden des Fahrzeugs (mehrere
10.000 km) gehalten.
von Achim (Gast)
Falls Deine Frage nach der Reparatur des abgebrochenen teiles
noch immer aktuell ist, ich habe ein solches Teil rumliegen.
von Achim (Gast)
Autor: Chris F. (chfreund) Benutzerseite
Versuche es doch mal in der Bucht, einen Nachfülladapter findest Du
dort unter Garantie. Ich habe solch ein Teil und habe mir jetzt nach ca.
5 jahren einen Umfüllschlauch (Hochdruckschlauch) zugelegt, eine
Seite in den Sodastream die andere an die CO² Pulle.
Ohne irgendetwas dazwischen, aber ich drehe meine Flasche nach jedem
Sprudeln (3 Flaschen) wieder ab. Damit habe ich den Umtausch-Geiern
( 9 Euros Pro Zylinder ) ein schnippchen geschlagen.
Achim
von Achim (Gast)
Den Real Supermarkt gibt es nach wie vor, zumindest in Berlin und
Brandenburg. Zylindertausch 9 Euro
Achim
Willst Du damit sagen, das die Sodastreams durch das Ventil
ständig Druck verlieren, auch ohne "Sprudeln"?
von Holm T. (Gast)
Zumindest habe ich ein solches Problem, das Teil ist nun schon 2 Jahre
außer Betrieb, muß ich mir nochmal ansehen..
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
...200 Bar sind Unfug.
Bei Raumtemperatur wird CO2 bei rund 53 Bar flüssig, mehr geht nicht.
Eine CO2 Flasche hat immer den selben Druck (Dampfdruck) so lange
Flüssigkeit in der Pulle ist, deswegen läßt sich der Füllstand auch
nicht mit dem Manometer, sondern nur mit einer Waage ermitteln.
Gruß,
Holm
von Der Andere (Gast)
> Achim
Die Flaschen haben ein einfaches Kugelventil, das kann man bei (fast)
leeren Flaschen mit dem Fingernagel ausprobieren.
Wir haben noch ein altes Sodastream Gerät das wir ab und an mit in den
Urlaub nehmen, da war auch schon mal 1 Jahr eine scheon teilentleerte
Flasche drin, die ging dann immer noch.
Das ist schon klar. Fast alles was der Reinhard im letzten März
geschrieben hatte war etwas abenteuerlich. Den wollte aber wohl keiner
weiterfüttern. ;)
Das ist interessant. Klappt das wirklich gut? Ich brauche dann eine
CO2-Flasche mit der ich das flüssig umfüllen kann, oder? Welche Größe
hast Du verwendet?
von Rose (Gast)
Das bricht wohl auch anderen ab, sodastream zeigt sich da kulant:
Auch wenn die Garantie abgelaufen ist, Hotline anrufen und dann das
Gerät einschicken. Gegen eine Versandkostenpauschale von 9,90€ bieten
sie die Reparatur kostenlos an.
Ersatzteile werden generell von sodastream leider nicht versandt.
