Guten Tag, ich habe eine Bitte: Auf meinem PC habe ich zwei Betriebssysteme installiert. Zur Bootauswahl benutze ich den GNU GRUB Loader Version 0.97. Das funktioniert sehr gut seit geraumer Zeit und immer noch. Als ich es damals vor längerer Zeit installiert hatte kam eine Graphische GUI zur Auswahl der BS. Irgenwann hatte ich die Notwendigkeit den Grub nochmals nach zu installieren. Seitdem funktioniert der Bootloader nur noch im Textmodus. Jetzt die Frage: wie komme ich wieder an die graphische Darstellung ohne meine BS zu zerstören?
Max707 schrieb: > Seitdem funktioniert der Bootloader nur noch im Textmodus. Ich habe bei Grub auch noch nie was anderes gesehen. Übrigens habe ich heute nachmittag Ubuntu 16.04 LTS in der heute aktuellen Version installiert, bin also auf dem neuesten Stand. Bist du sicher, dass du nicht in Wirklichkeit den Bootloader von Windows 10 meinst? Georg
Vielleicht meint er ja auch nur den Splashscreen. Also hier mein Loesungsvorschlag: Bilddatei ins Grubverzeichnis, grub.conf anpassen und updaten. Dann wird zumindest ein Hintergrundbild angezeigt. Wenn er aber nach Grub noch bunte Bildchen bis zum Start von X haben will, muss er Plymouth installieren.
Grub kenne ich auch nur im Textmodus, wenn du aber einen fancy grafischen Bootloader haben willst würde ich dir refind empfehlen: http://i.imgur.com/Q26vQJx.jpg Ist aber ein heiden Aufwand den einzurichten, sie mal hier: https://redd.it/1i52xd Läuft leider nur mit EFI-Systemen und ist ehrlich gesagt recht unnötig (ganz ehrlich, du siehst den Bootloader nur 2 Sekunden am Tag), ich muss aber zugeben ihn auch installiert zu haben. Muss wohl an der vielen Freizeit liegen...
Also zumindest für GRUB2 gibt es was grafisches, nennt sich Grub Customizer. https://launchpad.net/grub-customizer
Eric schrieb: > Vielleicht meint er ja auch nur den Splashscreen. Also hier mein > Loesungsvorschlag: Bilddatei ins Grubverzeichnis, grub.conf anpassen und > updaten. Dann wird zumindest ein Hintergrundbild angezeigt. > Wenn er aber nach Grub noch bunte Bildchen bis zum Start von X haben > will, muss er Plymouth installieren. Das könnte vielleicht so sein. Hintergrundinfo: Windows XP Knoppix GNU GRUB Loader Version 0.97, stand oben schon Frage: Wie und wo finde ich das Grub Verzeichnis?
Du wirst doch wohl wissen, wohin Du den Bootloader kopiert hast?
Normalerweise ist das /boot/grub
Danke, das ist schon mal ein kleiner Anfang... :) Den Grub habe ich gefühlt vor 10 Jahren mal installiert... Ich habe es leider nicht dokumentiert... XP und Linux laufen fehlerfrei, dahe rhabe ich es einfach so weiter laufen lassen..
Max707 schrieb: > dahe rhabe ich es einfach so weiter > laufen lassen.. Weise. Bunte Bildchen zur Auswahl des Betriebssystems braucht eigentlich kein Schwein, sorry, Mensch. Georg
Eric schrieb: >> Frage: Wie und wo finde ich das Grub Verzeichnis? > > Du wirst doch wohl wissen, wohin Du den Bootloader kopiert hast? > > Normalerweise ist das /boot/grub > … Mein menu.lst sieht so aus: default 0 timeout 30 color cyan/blue white/blue # key definitions for a keyboard layout better suited to german keyboards # this cannot be complete, but does not need to be # to unset just type "setkey" (without parameters) on the GRUB command line setkey y z setkey z y setkey Y Z setkey Z Y setkey equal parenright setkey parenright parenleft setkey parenleft asterisk setkey doublequote at setkey plus bracketright setkey minus slash setkey slash ampersand setkey ampersand caret setkey underscore question setkey question underscore setkey semicolon less setkey less backslash setkey colon greater setkey greater bar setkey asterisk braceright title KNOPPIX root (hd0,5) kernel /boot/vmlinuz root=/dev/sda6 rootwait lang=de apm=power-off nomce libata.force=noncq tz=localtime loglevel=1 rw title Windows rootnoverify (hd0,0) chainloader +1
Ich hatte dort auch mal verschiedene Ubuntus installiert... Vielleicht hängt das damit zusammen?
Max707 schrieb: > Mein menu.lst sieht so aus: Du verwendest also noch Grub Legacy. OK. Zuerst suchst Du dir ein Bild was als Splashscreen angezeigt werden soll. Das muss als .xpm abgespeichert sein, im Format 640x480 und darf nur max 14 Farben haben. Das Bild packst Du dann in dein grub Verzeichnis. Wo das ist, weisst Du ja jetzt, hast ja die menu.lst bereits gefunden :) In dieser Datei legst Du nun einen neuen Eintrag an: splashimage=(hd0,1)hier/das/verzeichnis/von/deinembild.xpm (und die Festplatte natuerlich auch anpassen) Jetzt sollte das Hintergrundbild in seiner bescheidenen Aufloesung angezeigt werden. Aber mal ganz ehrlich gefragt: Warum willst Du das? Man kann zwar mit GRUB2 (und Plymouth und KMS) ganz ansehnliche Grafiken beim Booten erzeugen, aber wozu? Informationen darueber welche Kernelmodule geladen werden und zu sehen wo was hakt sind doch wichtiger als ein paar bunte Bildchen beim Start. Aber Jeder so wie er mag...
Vielen Dank für die Erklärungen. Jetzt weiß ich wenigstens was für ein grub ich installiert habe. Das war mir nicht klar... Es gibt ja ein Sprichwort wie: Never Touch a Running System... Daher war ich zufrieden, bis es mir irgendwann wieder auffiel daß das Bootbild auch schon mal anders aussah. Darüber gegrübelt und nicht weiter gekommen fragte ich hier einfach mal nach. Der Grund war der, daß ich damals schon mal sehr große Probleme mit grub hatte und mein Rechner nicht mehr zum Booten zu bewegen war. Also, nur just for fun... Vielen, vielen Dank nochmals. :)
Max707 schrieb: > Der Grund war der, daß > ich damals schon mal sehr große Probleme mit grub hatte Das wird in 99% der Fälle durch eine Grafik nicht besser. Georg
