Forum: PC-Programmierung C++ und Qt: wie Daten an GUI übergeben?
von Nesbit (Gast)
ich bin dabei ein kleines Programm in c++ mit Qt zu programmieren. Im
Wesentlichen soll es ein GUI-Aufsatz für ein Konsolenprogramm sein.
Mittels QProcess (welches intern Pipse benutzt) wird das externe
Konsolenprogramm gestartet. Danach kann mit write() eine Eingabe
getätigt werden. Um die Ausgabe des Programms abzufangen, habe ich den
Event "onReadyRead()" in einem entsprechenden Eventhandler abgefangen.
Das funktioniert auch: jedes mal, wenn das externe Konsolenprogramm
einen Wert ausgibt, wird onReadyRead() aufgerufen und ich kann meine
Daten zusammen sammeln.
Beispiel:
void ConsoleInterface::onReadyRead()
    QString line = proc->readLine();
    QMap<QString, QString> mymap;
    QRegularExpression re("\\\{(title=\\\"(.*?)\\\",fullpath=\\\"(.*?)\\\")\\\}");
    QRegularExpressionMatchIterator it = re.globalMatch(result);
    while(it.hasNext())
        QRegularExpressionMatch match = it.next();
        QString title = match.captured(2);
        QString fullpath = match.captured(3);
        mymap.insert(title, fullpath);
    emit console_done(mymap);
Wenn also mein externes Programm fertig ist, würde auf der Konsole in
stdout eine Liste von Files ausgegeben. Dies fange ich mit oben
gezeigtem Code ab und zerlege die Liste mit einem regulären Ausdruck.
Danach werden die einzelnen Teile in eine Map gefüllt. Wenn alles fertig
ist, dann wird der Event console_done() aufgerufen.
Denn ich möchte das GUI und die "Businesslogik" streng trennen. In
meiner GUI-Klasse würde ich dann mittels connect() einen Eventhandler
implementieren, welcher dann von emit aufgerufen wird. Und in diesem
Eventhandler möchte ich die Daten dann für die Präsentation im ListView
aufbereiten.
Bloss, wie wäre es klug, die Daten zu übergeben? soll der Handler die
Map als Referenz übernehmen, oder als Pointer (und die Map dann auf dem
Heap alloziieren mit new?). Ich möchte schlussendlich meine Daten mit
einem Model/View nsatz darstellen.
Könnt ihr mir da Ratschläge geben?
von Sven B. (scummos)
Ich würde es by-value machen -- spart dir das Memory-Management. Kopiert
wird eh nichts, dafür sorgt QSharedData.
von Nesbit (Gast)
O.K. und wie würdest du die Daten aufbewahren?
mit einem Struct
typedef struct
QString title;
QString fullpath;
} record;
oder was wäre besser? Die Map ist von mir aus nicht zwingend nötig. Es
gibt später noch andere Datensätze, welche auch noch Nummern beinhalten.
Kommt drauf an was du damit machen willst, die Map ist halt gut wenn du
Einträge zu einem bestimmten Wert finden musst, ansonsten ist ein Vektor
aus structs auch prima.
von Nesbit (Gast)
Ah, du würdest mit std::vector arbeiten?
spricht etwas gegen QList?
ich werde die Daten eh durchsuchen müssen, das Problem ist aber dass man
mal nach dem Titel sucht, mal nach dem Full Path. Dann nützt die Map
eher wenig.
Ich würde QVector nehmen, std::vector ist auch ok, wie du willst --
kommt ziemlich auf dasselbe raus. QList ist alt und schlecht und sollte
überhaupt gar nie wieder benutzt werden.
von Nase (Gast)
Nein, std::vector ist etwas völlig anderes. Insbesondere ist der
Kopie-Konstruktor von std::vector mitunter sehr aufwändig, verglichen
mit den Qt-eigenen Containern.
std::vector wenn überhaupt, dann als Referenz. Da Referenzen nicht
thread-übergreifend im Signal/Slot übergeben werden können, eher
auto_ptr oder sowas. Also letztlich lieber QVector, der macht das
automatisch.
Warum? QList ist nach wie vor die Standardliste.
Nesbit schrieb:
> typedef struct
> QString title;
> QString fullpath;
> } record;
typedef sieht in C++ immer komisch aus. Erstens brauchst du es hier
nicht und zweitens gibts bei Bedarf oft bessere Alternativen (using).
Verpack das Ding in eine kleine Klasse und gut ist.
std::vector ist quasi genau dasselbe nur ohne das implicit sharing.
Ja.
Ja.
> eher auto_ptr oder sowas.
auto_ptr ist deprecated.
template <class X> class auto_ptr;
Automatic Pointer [deprecated]
Nein, QList ist ein riesiger Murks und ich würde mal davon ausgehen dass
in der Qt-API in 6.0 alle QList durch QVector ersetzt und QList
vielleicht sogar deprecated wird.
Nimm einfach QVector. Es gibt keine Fall in dem du QList willst.
von Rolf Magnus (Gast)
Ich frage mich schon länger, warum man jetzt using statt typedef
verwenden soll. Was ist daran besser, dass es die weniger intuitive
Syntax rechtfertigt?
Das using ist viel intuitiver, weil ich bei using T = U; sofort weiß
dass T der neue Typ ist und U der alte und bei typedef A B weiß ich nach
zehn Jahren immer noch nicht wie rum die Argumentreihenfolge ist :D
von Vincent H. (vinci)
Weil using mit Templates kompatibel ist.
von Nase (Gast)
Glaube ich nicht, ich denke das ist zu pauschal.
Grundsätzlich halte ich das Konzept, solch eine Brot-und-Butter-Liste
für alle Fälle zu haben, für garnicht so verkehrt. Effizient
programmieren bedeutet nämlich auch, effizient zum Ziel zu kommen.
Natürlich kann man quasi für jeden Anwendungsfall von QList eine bessere
Alternative finden. Dasselbe gilt aber für QVector/std::vector genauso.
Manchmal sind es z.B. speichersparendere Alternativen, manchmal
schnellere.
Für die 99% der Anwendungsfälle, wo das aber keinen Unterschied macht,
ist die "beste" Alternative m.M.n. aber tatsächlich ersteinmal die
universellste/intuitivste/naheliegendste/... Und das ist per Konvention
in Qt halt die QList. Sollte die mal Performanceprobleme machen, was ja
durchaus denkbar ist, kann man schließlich jederzeit noch optimieren und
etwas schnelleres/kleineres/... substituieren.
Und das:
ist, so finde ich, eben zu pauschal. Du sollst dir bei QList ja
explizit keine Gedanken darum machen, wie sie implementiert ist. Darum
gibt es ja auch keine Garantien über ihr Speicherlayout wie bei QVector
zum Beispiel. Oder eine Charakterisierung wie bei QLinkedList.
Nimm QList, wenn du eine Liste ohne besondere Ansprüche brauchst,
fertig.
Ich gebe dir aber vollumfänglich Recht darin, dass die aktuelle
Implementierung von QList nicht besonders gelungen ist. Aber wenn man
QList nimmt, meint man ja auch keine besondere Implementierung.
QList wird so schnell auch nicht verschwinden. Viel eher würde ich mir
wünschen, dass sie einfach besser implementiert wird. Man könnte sie
z.B. problemlos als QVector implementieren. Der Unterschied wäre dann
semantischer Natur, was ja völlig in Ordnung ist. Vielleicht kommt ja
irgendwann wieder eine andere Implementierung.
Mir gefällt QList einfach als Universalliste, solange man nichts anderes
braucht. Also explizit kein Vektor und keine verkettete Liste oder
sowas. Soll sie sich doch selbst aussuchen, wie sie sich am besten
implementiert.
Grundsätzlich hat Qt halt noch mehr solcher Relikte. Das ganze
Signal/Slot-Konzept mit Meta-Object-Compiler datiert noch aus einer
Zeit, wo Templates nicht so breit unterstützt wurden. Ebenfalls
historisch unbenutzt sind aktuelle Mechanismen wie expliziter Besitz
(unique_ptr, ...).
>>  QList will not be Qt 6. Not in the current form. – Marc Mutz -
>> mmutz Mar 1 '16 at 22:32
Naja, der Mensch will immer alles löschen, und ich finde das auch nicht
immer besonders gut, aber er hat einen gewissen Einfluss.
Ja, ich ja auch nicht, aber das ist QVector bzw. sollte QVector sein.
Nicht QList.
> Und das:
> fertig.
Nimm QVector, wenn du eine Liste ohne besondere Ansprüche brauchst,
fertig. Ist in 99% der Fälle wo du nicht darüber nachdenken willst
besser. Warum willst du unbedingt diese wirre QList haben -- nur weil
sie "list" im Namen hat? Der Vektor legt einfach alle Items
nebeneinander, das ist doch das einfachste was man sich vorstellen kann
Naja, das ist ja in Qt5 deutlich renoviert worden. Der moc macht auch
andere Sachen, und sparen könnte man den auch mit modernem C++ nicht.
von Rolf M. (rmagnus)
Typedef ist das einfachste, was man sich da vorstellen kann, weil es
genau wie eine entsprechende Variablendefinition aussieht, nur eben mit
typedef davor:
int array[5]; // Ein Array aus 5 Integern
typedef int array[5]; // Ein neuer Name für den Typ "Array aus 5 Integern"
using array = int[5]; // Ein "array" vom Typ using, das mit dem 5. Element von "int" initialisiert wird?
Und typedef nicht?
von Nesbit (Gast)
Hallo
danke für die ausführlichen Antworten. Ich habe das jetzt entsprechend
implementiert und es funktioniert. Nun habe ich noch ein anderes
Qt-Problem,
ich hoffe ihr könnt mir da auch helfen. Und zwar möchte ich Elemente in
einem
TreeView darstellen. Dazu habe ich ein eigenes Datenmodel erstellt:
struct breakpoint
    QString flie;
    long long address;
    QString function;
    int line;
    bool enabled;
class DataModel : public QAbstractTableModel
    //Q_OBJECT
private:
    QMap<int, struct breakpoint> breakpointmap;
public:
    DataModel(QObject *parent = 0) : QAbstractTableModel(parent) { }
    ~DataModel() { }
    int rowCount(const QModelIndex &parent) const
        return this->breakpointmap.keys().count();
24
25
26
    int columnCount(const QModelIndex &parent) const
27
28
        return 6;
29
30
31
    QVariant data(const QModelIndex &index, int role) const
32
33
        if (!index.isValid())
34
                return QVariant();
35
36
            if (role == Qt::TextAlignmentRole)
37
38
                return int(Qt::AlignLeft);
39
40
            else if(role == Qt::DisplayRole)
41
42
                QList<int> keys = breakpointmap.keys();
43
                int i = index.column();
44
                int key = keys.at(index.row());
45
46
47
                ///qDebug() << flags(index);
48
49
                switch(i)
50
51
                case 1:
52
                    return key;
53
54
                case 2:
55
                    return breakpointmap.value(key).flie;
56
57
                case 3:
58
                    return breakpointmap.value(key).address;
59
60
                case 4:
61
                    return breakpointmap.value(key).function;
62
63
                case 5:
64
                    return breakpointmap.value(key).line;
65
66
67
68
            else if((role ==  Qt::CheckStateRole) && (index.column() == 0))
69
70
71
72
                if(breakpointmap.value(key).enabled)
73
                    return Qt::Checked;
74
                else
75
                    return Qt::Unchecked;
76
77
            return QVariant();
78
79
80
    QVariant headerData(int section, Qt::Orientation /* orientation */, int role) const
81
82
        if (role == Qt::DisplayRole)
83
84
            switch(section)
85
86
                case 1:
87
                return QString("#");
88
89
                case 2:
90
                return QString("file");
91
92
                case 3:
93
                return QString("address");
94
95
                case 4:
96
                return QString("function");
97
98
                case 5:
99
                return QString("line");
100
101
                case 0:
102
                return QString("");
103
104
105
106
        return QVariant();
107
108
109
    bool setData(const QModelIndex &index, const QVariant &value, int role)
110
111
112
113
114
115
116
            breakpoint bp = breakpointmap.value(key);
117
            bp.enabled = value.toBool();
118
            breakpointmap.insert(key, bp);
119
120
121
122
    void insert(int i, struct breakpoint bp)
123
124
        int cnt = this->breakpointmap.keys().count();
125
        //if(cnt!=0)
126
            beginInsertRows(QModelIndex(), cnt, cnt);
127
 this->breakpointmap.insert(i, bp);
128
       endInsertRows();
129
130
131
132
    Qt::ItemFlags flags(const QModelIndex &index) const
133
134
        Qt::ItemFlags flags = QAbstractItemModel::flags(index);
135
        flags |= Qt::ItemNeverHasChildren;
136
        if(index.isValid())
137
138
        /*if (index.column() == 1)
139
            flags |= Qt::ItemIsEditable;*/
140
        if (index.column() == 0)
141
            flags |= Qt::ItemIsUserCheckable;
142
143
        return flags;
144
145
146
147
Für den booleschen Wert von einem breakpoint möchte ich eine Checkbox im
Treeview haben. Da ich gelesen habe, dass man hierzu einen Delegate
benötigt,
habe ich einen erstellt:
class CheckboxDelegate : public QStyledItemDelegate
public:
    CheckboxDelegate(QObject *parent = 0) : QStyledItemDelegate(parent)
    QWidget* createEditor(QWidget *parent, const QStyleOptionViewItem & option , const QModelIndex &index) const
        QCheckBox *editor = new QCheckBox("test", parent);
        //editor->setText(QString(index.row()));
        return editor;
    void setEditorData(QWidget *editor, const QModelIndex &index) const
        bool data = index.model()->data(index, Qt::CheckStateRole).toBool();
        QCheckBox *cb = static_cast<QCheckBox*>(editor);
23
        cb->setChecked(data);
24
25
26
    void setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model, const QModelIndex &index) const
27
28
29
        model->setData(index, cb->isChecked(), Qt::CheckStateRole);
30
31
32
    void updateEditorGeometry(QWidget *editor, const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &/* index */) const
33
34
        editor->setGeometry(option.rect);
35
36
Das funktioniert auch so weit. Mein TreeView wird dargestellt und ich
kann die
Checkboxen toggeln. Was allerdings nicht geht: ich möchte als Text neben
jeder
Checkbox die Zeilennummer. Das mache ich hier:
das hat aber nicht funktioniert, weshalb ich mal einen Teststring rein
gesetzt
habe. Hat auch nicht funktioniert. Dann habe ich mal ein in meinem
CheckboxDelegate
gedebuggt. Der Konstruktor wird aufgerufen; ich übergebe den Delegate
mit
treeview->setItemDelegateForColumn(0, mydelegate)
und dann wird aber in meinem Delegate überhaupt nie was aufgerufen. Ich
habe ihn
dann testweise mal entfernt, und die Checkboxen sind trotzdem da! d.h.
die
Checkboxen kommen vom Standard Datenmodell irgendwo her und mein
Delegate wird
gar nie ausgeführt. Was mache ich da falsch?
Du hast sehr viel Code gepostet, aber nicht den, wo du das Delegate
erzeugst und setzt, und ich denke das wäre der interessante Teil.
Warum ein eigenes Delegate, wenn der Treeview die Checkbox schon kann
als Editor?
von Nesbit (Gast)
Ja in der Tat, diesen Teil habe ich vergessen. Hier ist er:
DataModel dm;
CheckboxDelegate dg;
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : QMainWindow(parent), ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    ui->treeView->setModel(&dm);
    ui->treeView->setItemDelegateForColumn(0,&dg);
Dass der TreeView die Checkbox schon von Haus aus kann wusste ich, aber
ich habe nicht herausgefunden wie. Dann habe ich gelesen, man brauche
dazu einen Delegate, und jetzt wo ich diesen erstellt habe, geht es
irgend auf eine magische Weise doch ohne :o
von Nase (Gast)
> Nicht QList.
Weiß ich nicht. Bei großen statischen Strukturen ist QVector eben
elendig ineffizient beim Einfügen in der Mitte usw.
QList ist halt ein Mittelweg a.k.a. Kompromiss. U.a. lag damals ja ein
Schwerpunkt darauf, dass QList zu möglichst wenig Code expandiert, und
das tut es letztlich ja auch.
Er hat auch durchaus die rechtfertigenden Kompetenzen :-)
Joa, man ist von der String-basierten Syntax weg.
Aber z.B. sig++ gibts ja nun auch schon ein paar Jährchen.
von Bernd K. (prof7bit)
Böse Zungen behaupten C++ hätte überhaupt keine Grammatik ;-)
von Nase (Gast)
Ne, das war Perl.
