Hallo Es geht wieder um einen ARM SAM D21 J17. Auf dem Teil ist der USB Anschluss rausgeführt. Nach Angabe des Herstellers kann darüber der IC programmiert werden. Es gibt leider sehr wenig Literatur dazu. Ein Teil steht im Elektormagazin. Wenn ich das Teil über USB mit dem Rechner verbinde wird das Modul erkannt und die Anzeige, das die Software nicht installiert wird. Wieso ? Bruache ich erst einen Bootlader dazu ? und wie bekomme ich den drauf ? Bruache ich den Atmel ICE Programmer dazu ? Wo bekomme ich den Bootlader her ? Bei anderen Herstellern brauche ich das nicht. Vielleicht könnte mir jemand ein paar Infos dazu geben. LG Berti
Das was du schreibst ist nicht korrekt.natürlich kann der samd21 programmiert werden aber ganzbestimmt nicht ohne programmer und/oder bootloader. wo steht es wortwörtlich dass der samd21 über usb programmiert werden kann? Warum liest du dir nicht die zahlreichen app notes, getting started und user guides? Steht alles auf der website http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATSAMD21J18#documents Dort gibt es sowohl einen bootloader als auch user guides. Im datenblatt ist die Programmierschnittstelle beschrieben. Warum holst du dir nicht erst ein samd21 xplain kit? Darauf ist bereits ein debugger/programmer.
Beim anstecken wird der im Flash vorhandene Bootloader geladen und von deinen PC als USB Devices erkannt, dann springt dieser ins Programm und dort ist beim blink blink nichts mit USB Programmiert. Dein Windoof sieht ein Devices versucht den Treiber zu laden und es verschwindet bevor dieser geladen werden kann. Um dauerhaft in den Bootloader zukommen zweimal hintereinander Reset drücken dann sollte dieser drin bleiben. Per Bossac lässt sich dann per USB Code hochladen. Vorausgesetzt dieser ist korrekt gelinkt, also der Code muss über den Bootloader liegen. Wie soll einer drauf antworten wenn du nicht einmal das Board nennst? Der Bootloader liegt im Flash und man kann diesen auch löschen, dann muss der Code per SWD aufspielt werden. So kommt auch ein Bootloader in den SAM wenn der Flash gelöscht wurde. Bei anderen ARMs sind solche Bootloader auch als ROM vorhanden und dieser starten meist wenn der Flash leer ist. Beim SAM muss man aufpassen das man diesen nicht zerstört wenn man kein SWD Programmer besitzt. Deswegen sind Board mit debugger/programmer für Anfänger zu bevorzugen.
Berti schrieb: > Nach Angabe des Herstellers kann darüber der IC > programmiert werden. Kann er nicht automatisch. USB ist zunächst einfach mal USB. Solange du nicht einen Bootloader mit USB-Unterstützung am laufen hast, kannst du da auch nichts rein-transferieren. Spass macht dein controller eigentlich nur mit einem Programmer, dann kannst du auch mal debuggen, wenn etwas nicht läuft. Der D21 ist für den Anfang vielleicht etwas zu komplex, wieso fängst du nicht erst mal mit einem Atmega oder Attiny an?
