Umsetzung Spannungen in IR-Befehle
OP #4937253
ich hätte da mal eine Frage.
Ich würde gerne zwei Spannungen, die aus einem Autoradio-CanBus-Decoder
für ein Pioneer-Radio kommen, zwei IR-Befehle generieren.
Ich habe hier im Forum gelesen, das die beiden Lenkradtasten Vol+ und
Vol- nach einer Umwandlung in ein "Pioneer-Format" eine Spannung von
2,0V und 2,5V erzeugen.
Diese würde ich gerne verarbeiten.
Sehe ich das richtig, daß die einfachste Lösung ein Arduino wäre, auf
deren Analogeingänge ich dann die beiden Spannungen gebe, sie auslese
und per IR-Diode wieder ausgebe?
Was genau benötige ich? Kann mir jemand Tipps geben?
Oder gibt es eine noch einfachere Lösung oder eine bereits fertige
Lösung zu kaufen?
Vielen Dank im Voraus.
Robert
#4937277
Viele Wege führen nach Rom. Möglich ist das mit einem Arduino auf jeden
Fall. Ein Arduino Nano tut es dabei allemal. Anleitungen und
Arduino-Bibliotheken zum IR senden gibt es aber im Internet zu Hauf,
z.B.
http://www.nikolaus-lueneburg.de/2014/10/arduino-infrarot-sende-und-empfangsmodul-teil-1/
. Eine Suche nach "Arduino IR sender" bringt da sehr viel ans Licht.
Der Arduino läuft mit 5V, weshalb du neben dem Kleinkram (IR-Diode,
Widerstände, etc.) noch einen Spannungswandler brauchst damit du den am
12V-Bordnetz vom Auto anschließen kannst. Jeder x-beliebige 12V zu 5V
Spannungswandler aus Ebay taugt dafür.
PS: Das einlesen der Spannung mit dem Arduino ist trivial.
Vorraussetzung ist, das die Spannung die du mit dem Arduino messen
willst nie über 5V geht, nicht einmal manchmal oder nur für kurze
Zeit, sonst grillst du deinen Controller. Die entsprechende Funktion
heißt "AnalogRead". Einfach mal googlen.
#4938333
Hi
Wenn der Spannungswandler noch etwas Schutzbeschaltung mitbringt,
schadet Das auch nicht.
Zumindest haut's mir immer wieder LEDs durch, hatte halt auch die
Hoffnung, daß 'Das schon geht' - tut's aber, zumindest hier, nicht auf
Dauer.
µC ist (noch) Keiner im Auto verbaut, kann durchaus sein, daß Dieser
durch die internen Schutzmaßnahmen, durchaus unempfindlicher ist.
Sorry, hatte völlig übersehen das auch der Nano einen Spannungswandler
an Bord hat. Dann wäre wohl die sinnvollste Methode einen Wandler z.B.
auf 7,5V zu nehmen und den an V_in anzuschließen. Dann wird der Ripple
des Schaltreglers (12->7,5V) noch vom LDO (7,5->5V) des Arduino
glattgebügelt. Das vermeidet böse Überraschungen beim auslesen des
AD-Wandlers. Direkt ans Bordnetz würde ich den jedenfalls nicht
anschließen, weil da ja durchaus auch mal 14,4V anliegen und die den Tod
des Arduino bedeuten könnten (wobei es auch gehen kann aber probieren
würde ich es nicht).
OP #4945776
Noch besser würde mir statt der IR-Geschichte ein Poti gefallen.
Es gibt ja auch Motorpotis, wie bei AV-Verstärkern.
Damit müsste ich doch die Lautstärke meines Gerätes manuell und per
Lenkrad steuern.
Könnte ich damit was basteln? Sprich, irgendwie meine beiden Spannungen
von 2,5V und 2V dazu benutzen, das Poti nach links und rechts zu drehen?
Gibt es verschiedene Potis, die auf verschiedene Spannungen ragieren?
Oder müsste ich dort auch mit nem Arduino was zuweisen?
Danke!
#4945830
> Lenkrad steuern.
Ich verstehe gerade nicht so richtig was du eigentlich vor hast.
Ursprünglich dachte ich, dass du  mit den Lenkradtasten durch abgreifen
der Analogspannung ein IR-Signal erzeugen willst, was dann (vermutlich)
ein Gerät ansteuert, was eben diese Analogsignale nicht direkt
verarbeiten kann. Wofür willst du denn jetzt noch ein (Motor-)Poti, wo
du doch schon die Lenkradtasten hast?
OP #4946356
Ich will eine Lautstärkeregelung für einen DSP plus Endstufen im Auto.
Dieser DSP kann entweder über ein anzuschließendes Poti /
Inkrementalgeber geregelt werden. Oder über eine IR-Fernbedienung.
Am Liebesten wäre mir eine haptische Regelung, also ein Poti. Damit kann
der Fahrer und der Beifahrer eingreifen.
Zusätzlich will ich aber natürlich, daß ich als Fahrer auch per
Lenkradtasten die Regelung vornehmen kann. Deswegen die Idee, kein
"normales" Poti zu benutzen, sondern eins, daß ich "normal" und per
Lenkradtasten benutzen kann.
Die Regelung Lenkrad => Arduino => IR ist ja eigentlich ein WorkAround.
