Hi, ich habe keine Kategorie gefunden in die diese Frage 100% passt. Ich denke hier passts noch eher hin. Ich habe eine Außenbeleuchtung mit WS2812B Leds geplant und suche derzeit eine Möglichkeit diese mit Strom zu versorgen. Die LEDs benötigen max. 15A bei 5V. Da das Haus zu weit entfernt ist muss ich ein Netzteil verwenden das für den Außenbereich geeignet ist. Bei den üblichen Verdächtigen finde ich leider kein einziges Netzteil in dem Leistungbereich das annähernd wasserdicht wäre. Ich überlege jetzt im Keller ein 24V SNT einzubauen und dann kurz vor der Leuchte über DC/DC auf 5V runterzugehen. Das ist aber sicher auch keine schöne Lösung. Nun hoffe ich dass einer von euch eine bessere Idee hat oder ein passendes Netzteil weiß.
So ähnlich würde ich es machen, 24V -> mehrere kleinere DC/DC-Wandler, dann haste auch weniger Theater mit Spannungsabfall
Hi Such Dir eine AP-FR-UV (AufPutz FeuchtRaum UnterVerteilung) in IP65. Da rein packst Du Dein 24V Schaltnetzteil (SITOP fällt mir spontan ein, da industriell aber wohl unbezahlbar). Ob Du nun die 24V verteilst und die DC-DC-Wandler unter den LED-Stripes verteilst, oder mehrfach auf 5V runter gehst und Diese dann verteilst, musst Du entscheiden. Wenn Du die 24V verteilst hast Du weniger Verluste 'auf dem Weg', da bei höherer Spannung der Strom bei gleicher Leistung niedriger ist - durch den Strom fällt an dem Kabel (Widerstand) eine Spannung ab, Die dann nicht mehr an die LEDs kommt. Dieser Verlust wird in Wärme umgesetzt (das Kabel erwärmt sich - je dicker, desto weniger). Nachteilig hier, daß die DC-DC-Wandler 'frei' sind bzw. irgendwie eingepackt werden möchten - Das verhindert aber wohl, daß Diese Ihre Verlustwärme weg bekommen. Bei der Variante, die 5V zu verteilen, hast Du höhere Ströme und damit höhere Verluste am Kabel, aber die eigentliche Elektronik wäre in der UV gut aufgehoben. MfG PS: Ich revidiere, 24V, 40A für 16€+7Eu Versand eBay: 391724879941
Patrick J. schrieb: > Das verhindert aber wohl, daß Diese Ihre > Verlustwärme weg bekommen. Man könnte etwas selbst bauen und in dichte Gehäuse stecken. Synchrone Abwärtswandler mit stark überdimensionierten Bauteilen, die thermisch extrem niedrig belastet werden. (Also nicht einfach solche, die leistungsmäßig überdimensioniert sind, auf niedrigerer Last - sondern darauf angepaßt.)
Patrick J. schrieb: > PS: Ich revidiere, 24V, 40A für 16€+7Eu Versand > eBay: 391724879941 Achtung! primär 3~400V, läuft nicht an 1~230V.
Dieter W. schrieb: > Patrick J. schrieb: >> PS: Ich revidiere, 24V, 40A für 16€+7Eu Versand >> eBay: 391724879941 > > Achtung! primär 3~400V, läuft nicht an 1~230V. Und irgendwie leicht überdimensioniert, so Faktor 10.
Hi Haben ist besser als brauchen :) War auch der erste Treffer bei eBay (ok, nach 'Sortieren: Niedrigste + Porto') Eventuell gibt es bei Ebay (oder sonst wo im WWW) eine 24V Spannungsversorgung, Die 1-phasig versorgt werden will - habe ich aber wirklich nicht drauf geachtet, sondern mich über den geringen Preis wundernd dazu entschieden, das Teil hier zu posten. Hoffe auf eine milde Strafe :/ MfG
Hi, danke für die Antworten. Nach langem suchen nach einem brauchbaren DC/DC Modul für 5V/15A und mit Kühlfläche habe ich die DC/DC Lösung jetzt verworfen. Wenn ich für jeden Wandler 60€+ ausgeben muss wird mir die Sache zu teuer. Meine jetzige Lösung: Die Stripe-Ansteuerung hat einen INA260 zur Strommessung bekommen und regelt die LEDs runter sobald der Stromverbrauch über 12A geht. So kann ich ein LPV-100-5 von Meanwell einsetzen (das ist gerade zu spottbillig und wasserfest). Das Netzteil sitzt jetzt nur 10cm entfernt von den LEDs, daher ist der Spannungsabfall vernachlässigbar. Dafür muss es aber auch zusammen mit den Leds in einer Regen-Ablaufrinne liegen und wird sein ip67 rating beweisen müssen. Gruß, Florian
Patrick J. schrieb: > Hoffe auf eine milde Strafe :/ Früher in der Elektronik-Newsgroup war Burggrabentunken das übliche Strafmaß. :-)
