Hallo, wofür sind diese Duo-LED gut, die zweimal dieselbe Farbe abgeben? http://www.pollin.de/shop/dt/Mjg1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/LEDs/Duo_LED_KINGBRIGHT_L_819GGD.html Ich bitte um Entfernung des Brettes vor meinem Kopp. Hab't Dank!
Verschoben durch Moderator
Ansteuerung aus zwei Richtungen ohne zusätzliche Dioden? Zwei verschiedene Helligkeiten?
Fra N. schrieb: > Hallo, > > wofür sind diese Duo-LED gut, die zweimal dieselbe Farbe abgeben? > > http://www.pollin.de/shop/dt/Mjg1OTc4OTk-/Baueleme... > > Ich bitte um Entfernung des Brettes vor meinem Kopp. > > Hab't Dank! Dunkle grüne LED und halbdunkle grüne LED :) Anders macht es keinen Sinn. Und bei Pollin wir die RAM-schware verhökert, wer will sonst eine 10mcd dunkle grüne LED haben? rgds
6a66 schrieb: > Und bei Pollin wir die RAM-schware verhökert, wer will sonst eine 10mcd > dunkle grüne LED haben? > > rgds Elektronikschrottentsorgung die Geld bringt, sonst muss man dafür ja bezahlen. 2 Helligkeiten könnte man auch mit 2 Rv erreichen, das Teil muss ne Fehlplanung oder Fehlproduktion sein, das braucht kein Mensch.
Es gibt auch SMD-Leds mit drei gleichfarbigen LEDs in einem Gehäuse. Außer dass sich die Helligkeit in 4 Stufen ohne PWM einstellen lässt, erschließt sich mir kein weiterer Sinn darin.
Es geht mir nicht um Pollin, die haben das ja nicht hergestellt.. Es gab von dem Typ auch mehrfarbige, siehe Datenblatt (das ist von 2001, Kingbright). Mich interessiert der Zweck, da ich keinen sehe. Rudolphs Lösung klingt plausibel: eine ODER-verküpfte Anzeige.
An/Anner. Standby/ON- Anzeige .. :)
Vielleicht sind die grünen Chips so schlecht, dass Kingbright sonst die erforderliche Helligkeit nicht erreicht hätte.
Kingbright stellt auch THT LEDs mit eingebautem Widerstand für 12V oder 5V her. Die scheinen einen ganzen Stapel an Sonderlösungen zu produzieren.
Das ist eine schöne Freitagnachmittagsspekulation :) Vielleicht irgendeine Ausfallsicherheits-Bedingung aus der Zeit, als noch hauptsächlich Glühlampen eingesetzt wurden? In Ampeln sind soweit ich weiß ja beispielsweise zwei Glühlampen pro Farbe (zumindest für Rot) verbaut, oder sogar Zweifaden-Lampen, damit beim Ausfall einer Lampe noch immer Rot angezeigt wird. Möglicherweise gibt es dazu in irgendeinem Land dieser Welt eine Vorschrift, dass bestimmte kritische Anzeigen doppelt vorgesehen werden müssen... Vielleicht gibt es auch eine produktionstechnische Vereinfachung, wenn man die Chips symmetrisch herstellt - allerdings wäre es dazu nicht nötig, die zweite PN-Strecke auch zu kontaktieren. MfG, Arno
Ist ja eine LED mit relativ großem Durchmesser. Vielleicht ließ sich die Fläche mit einem Chip allein nicht homogen genug ausleuchten.
Gerald B. schrieb: > nicht homogen genug ausleuchten Die gibt es auch mit zwei verschiedenfarbigen Chips.
Gerald B. schrieb: > Ist ja eine LED mit relativ großem Durchmesser. Vielleicht ließ sich die > Fläche mit einem Chip allein nicht homogen genug ausleuchten. könnte man denken nur bräuchte nach der Logik dann Fra N. schrieb: > Die gibt es auch mit zwei verschiedenfarbigen Chips. 5 Beine? Ich tippe immer noch auf Sonderbestellung die keiner brauchte also nun als Restposten einzeln verkauft wird, also Elektronikschrottentsorgung.
Joachim B. schrieb: > 2 Helligkeiten könnte man auch mit 2 Rv erreichen, das Teil muss ne > Fehlplanung oder Fehlproduktion sein, das braucht kein Mensch. Vorwiderstand ist elektrisch gesehen ineffizent, da macht das Zuschalten einer zweiten Diode schon Sinn. Bei Lichtleitern zur Datenübertragung, kommt man mit so einer Doppeldiode auf 50 mehr datenumsatz da man tri-näre statt binäre Symbole sendet.
Fra N. schrieb: > Rudolphs Lösung klingt plausibel: eine ODER-verküpfte Anzeige. Sehe ich auch so. Sie leuchtet entweder grün ODER grün. Mehr geht nicht, also das feinste ODER im reinsten grün. ;-)
Hier das Datenblatt der "10mm ROUND LED LAMP": http://kingbright-europe.de/download/LED-Lamp/L-819GGD(Ver.5).pdf Features ? Uniform light output.
Marcus H. schrieb: > Features > ? Uniform light output. Viel zu einfach. Anwendungsfälle wären da eher: - Wechselblinker als Betriebsanzeige - Experimente zur Lichtmischung - Gestaltung einer idealen Verkehrsampel im Selbstversuch Demoboard aber leider vergriffen. ;D
Vielleicht dienen die grün-grünen LEDs als Bestückungsalternative for grün-rote LEDs. Ein Beispiel, wo dies sinnvoll sein könnte: Es gibt Ladegeräte für Akkus oder akkubetriebene Geräte mit integrierter Ladeelektronik. Diese Ladegeräte liefern eine konstante Spannung und unterscheiden sich von gewöhnlichen Netzteilen nur dadurch, dass die Power-LED nach Beedigung des Ladevorgangs (also die Ladeelektronik des Akkus oder Geräts keinen oder nur noch einen minimalen Strom zieht) von grün auf rot wechselt. Soll das Ladegerät auch als gewöhnliches Netzteil verkauft werden, wäre dieser Grün-Rot-Wechsel für den Anwender eher verwirrend. Also wird die grün-rote LED einfach durch eine pinkompatible grün-grüne ersetzt. Der Zustandswechsel findet zwar nach wie vor statt, aber der Anwender sieht, solange das Netzteil aktiv ist, unabhängig vom fließenden Strom immer grün. Man könnte dasselbe natürlich auch mit einem Jumper, einer Lötbrücke o.ä. erreichen. Diese würden aber zusätzliche Prozessschritte in der Fertigung erfordern. Mit dem Einsatz von grün-grünen LEDs muss nur der Bestückungsautomat mit dem jeweils passenden LED-Typ gefüttert werden, ansonsten läuft die Fertigung Ladegeräte und Netzteile exakt gleich ab.
Dein Titel ist verwirrend.Es ist eine Duo-Led, also 2 LEDs in einem Gehäuse! Bi-Color wäre ja 2 farbig, was diese ja offensichtlich nicht ist.
Selbst wenn Yalu X.s Theorie stimmt, wer kauft dann die Duo-LEDs bei Pollin? Firmen, die diese Bestückungsalternative machen, kaufen sicherlich nicht bei Pollin. Und private Kunden (zum Großteil wir Bastler) geben nicht 15 Cent für eine LED aus, die nur dunkelgrün und dunkelgrün leuchten kann, wenn wir in fast jedem anderen Shop für den Preis mehr als 3 hell leuchtende Grüne LEDs, selbst in der Größe, bekommen können.
Christian M. schrieb: > AC-LEDs [ ] ich habe das Datenblatt gelesen. Scheisse, kann man ja nicht mal für AC brauchen :-(( Gruss Chregu
Paul S. schrieb: > Selbst wenn Yalu X.s Theorie stimmt, wer kauft dann die Duo-LEDs bei > Pollin? Umgekehrt. Pollin ist ein Surplus-Händler. Der kauft das, was beim Bestücken seitlich runterfällt oder beim Umrüsten der Fertigungsstraße übrigbleibt. D.h. diese LEDs hat mal besagter Netzteilhersteller anfertigen lassen, dann doch nicht gebraucht, und schliesslich an Max jr. weitervertickt. Und der verwirrt nun damit die Bastler.
Fra N. schrieb: > Ich bitte um Entfernung des Brettes vor meinem Kopp. Guck dir mal Verkehrsampeln an. Die haben beim roten Licht auch doppelte Leuchtmittel. Auch bei der LED könnte das mit Redundanz/Ausfallsicherheit der Gesamtanzeige zu tun haben.
soul e. schrieb: > Und der verwirrt nun damit die Bastler. Genau. Da steckt bestimmt der kleine Dicke aus Pjöngjang dahinter.
Conrad hat schon seit langer Zeit 10mm LEDs im Angebot mit 2 Chips, gleiche Farbe, gemeinsame Kathode. Begründung: /Exakte Flächenausleuchtung durch zwei eingebaute LED-Chips/ Artikel: 184314
Andreas M. schrieb: > Dein Titel ist verwirrend.Es ist eine Duo-Led, also 2 LEDs in einem > Gehäuse! Das ist die Bezeichnung von Kingbright, und ja, zwei Chips in einem Gehäuse - nur halt grün und grün. Keine Angst, werde sowas nicht bestellen. :o)
Es gibt sogar ein Lied darüber: https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCn,_gr%C3%BCn,_gr%C3%BCn_sind_alle_meine_Kleider Ich vermute, daß diese LED für die Grünen produziert wurden, weil die ja eine sog. Doppelspitze haben. MfG Paul
