Hallo Leider habe ich schon wider ein Problem. Habe den Lokdecoder von dieser Seite https://www.toralfwilhelm.de/mde/aktuell/mde_t45-3.htm Aufgebaut. Den Attiny 45 habe ich per Pony Prog Programmiert. Low 0xC2 ,High 0xD4 ,Ext 0xFE Ich habe den Bootloader nicht reingeschrieben Sondern nur die Hex im Flash und die epp im Eprom Aber leider geht nichts. Muss der Bootloader dringend auf den Attiny? MFG.
Guido K. schrieb: > Muss der Bootloader dringend auf den Attiny? Doku gelesen? Die Software ist mit AVR – Studio in Assembler geschrieben und teilt sich in 1. Bootloader und 2. Decodersoftware. Da alle 6 IO – Pins des Tiny45 verwendet werden und somit der Reset Pin nicht mehr zur Verfügung steht, wurde der Bootloader mit integriert.
Dieter F. schrieb: > Doku gelesen? Doku zuende gelesen? Weiter hinten steht, daß der Dekoder auch ohne Bootloader läuft. Zum Programmieren darf der Reset natürlich nicht weggeflasht werden. Damit steht dieser als Funktionsausgang nicht zur Verfügung. In der Doku steht auch, daß der 3K3 Widerstand zu bestücken ist, mit Ausrufezeichen. Versteh ich zwar nicht, aber wenn das da steht.
Thomas E. schrieb: > Doku zuende gelesen? > > Weiter hinten steht, daß der Dekoder auch ohne Bootloader läuft. Ja, dann kann man ihn (ohne Hochvolt-Programmierung) aber nur einmal programmieren. PonyProg kenn/habe ich nicht, aber wenn ich so etwas lese Guido K. schrieb: > Ich habe den Bootloader nicht reingeschrieben > Sondern nur die Hex im Flash und die epp im Eprom > Aber leider geht nichts. habe ich immer ein ungutes Gefühl :-) (und frage mich - Warum?)
Dieter F. schrieb: > Ja, dann kann man ihn (ohne Hochvolt-Programmierung) aber nur einmal > programmieren. Nein, der Reset darf natürlich nicht weggefused werden. Wenn das schon geschehen ist: Dumm gelaufen. Das steht aber auch in der Doku drin.
Thomas E. schrieb: > Nein, der Reset darf natürlich nicht weggefused werden. Da hast Du nicht richtig gelesen :-) Der Reset-PIN wird als IO-PIN genutzt und steht daher nicht mehr als Reset-PIN zur Verfügung - daher der Bootloader.
Dieter F. schrieb: > Da hast Du nicht richtig gelesen Ich habe im Gegensatz zu dir alles gelesen. "Wer erst einmal die Decodersoftware testen möchte, kann auch ohne Bootloader direkt die „T45lokdec.hex“ in den Programmspeicher schreiben. Die Reset – Fuse kann auch aktiv bleiben, dann ist ein ISP - programmieren weiter möglich (der dann fehlende Beleuchtungsausgang ist für die Funktion nicht nötig). Zu beachten ist dann nur, das der RESET Widerstand (3,3kohm) bestückt wird!" https://www.toralfwilhelm.de/mde/aktuell/Daten/T45-2_doku.pdf
Thomas E. schrieb: > Ich habe im Gegensatz zu dir alles gelesen. O.K., Du bekommst ein Lese-Sternchen :-) Na, dann hoffen wir mal, das der TO das auch beherzigt hat. Aber vermutlich wollte er nicht Testen sondern Nutzen ... und wir haben beide keine Ahnung, was genau er gemacht hat.
