Hallo Tekkis, Ich möchte 8 motorisierte Fader betreiben. Jeder Motor benötigt dabei eine Spannung von 10v und 800mA. Desweiteren möchte ich mit 5v einen arduino + 300-500 LEDs betreiben. Nach meiner Rechnung brauche ich für die LEDs + arduino 10-20A. Für die 5v 10-20A gibt es ein Schaltnetzteil dass von 220v runter regelt aber für die 10v habe ich bis jetzt nichts im Internet gefunden :( Wichtig wäre mir dabei das ich alles über quasi ein Stromkabel anschließen kann. Wie würdet ihr die Stromversorgung realisieren? Habe ich einen Denkfehler oder warum findet man keinen ac-dc Wandler auf 10v? Vielen Dank für jegliche Hilfe! :)
Bei einigen Schaltnetzteilen lässt sich die Ausgangsspannung in einem kleinen Bereich (+/-10%) einstellen. Ein 12V Netzteil lässt sich dann gerade so auf 10,8V einstellen. Dr Jones schrieb: > Wichtig wäre mir dabei das ich alles über quasi ein Stromkabel > anschließen kann. Man könnte die Regelung eines ATX-Netzteils so modifizieren, dass es statt 12V 10V erzeugt. Die 5V haben dann allerdings nur noch 4,2V.
Vielen Dank Luca! Deine Antwort hat mir sehr weiter geholfen :) Ich werde mir wohl 2 Schaltnetzteile kaufen (12v und 5v) und die beiden mit einer kaltgeräte Buchse mit Sicherung verbinden.
Wenn du ne Schaltung hast die nicht mit normgerechten 12V läuft, hast du einen Designfehler. Ein DC-Motor für 10V läuft an 12V einfach nur schneller. Solange du die Maximaldrehzahl und/oder Maximalleistung nicht überschreitest, ist das legitim. Weiterhin ist die Frage, ob alle Motoren gleichzeitig laufen können. Das sind dann 64 Watt. Nicht extrem wenig, aber da gibts DCDC Wandler Module für kleines Geld für. Dr Jones schrieb: > Nach meiner Rechnung brauche ich für die LEDs + arduino 10-20A. > > Für die 5v 10-20A gibt es ein Schaltnetzteil dass von 220v runter regelt Kleine Spannung und hoher Strom ist ein weiterer Designfehler. Stichwort Kabelquerschnitt. Bei 300-500 LEDs kannst du bestimmt ein paar in Reihe schalten und diese Stränge dann parallel. Dann kommst du ggf. auf 12V und kannst ein SNT für alles verwenden. Der Arduino kann an nem Linearregler betrieben werden (sofern der auf seinem Board nicht eh schon einen hat). Müssen die LEDs alle gleichzeitig leuchten können? Ist das SNT was du rausgesucht hast ein Konstantstromnetzteil? Haben die LEDs eine Strombegrenzung oder sind die nackt?
Die LEDs haben alle einen Vorwiderstand. Die LEDs sollen mit shiftregistern einzeln ansteuerbar sein. Die SNT sind Konstantstromnetzteile. Dass die Motoren auch 12v vertragen war ein super Tipp! Danke! :)
Ich habe gerade mal nachgeschaut und 1mm2 Kabelquerschnitt sollten für die 5v 20A reichen da ich ja höchstens eine Kabellänge von 0,5m habe. Da reichen ja sogar Lautsprecher Kabel.
Dein Vorhaben klingt nach Midi Mischpult auf Arduino basis... Also du solltest bei den Leistungen und Massen an Led's über seperate Mini Nezteile nachdenken Gesamtsystem meinetwegen 12v und jede Baugruppe mit einem Stepdown Regler ausrüsten. (Gibts fertige bei Ebay) Das hat auch den Vorteil das die led's nicht dukler werden wenn alle Motoren laufen und so. Zudem bei 500 Led's würde ich nicht alles nur mit Schieberegistern machen. Besser eigene Systeme und mit Bussysteme verbinden.
Dr Jones schrieb: > Die LEDs sollen mit shiftregistern einzeln ansteuerbar sein. Da würde ich mir dann mal ein Konzept zu ausdenken. Modulbauweise ist das Zauberwort. Vielleicht eher mit LED Controller-ICs die per SPI ansteuerbar sind. I2C scheidet wegen dem Adress-Drama praktisch aus, es sei denn du verbaust uCs.
Dr Jones schrieb: > Dass die Motoren auch 12v vertragen war ein super Tipp! .. mit unklarem Wahrheitsgehalt. Vermutlich ist die Auslegung für eine 12V-Versorgung abzüglich Schaltverlusten gemacht. Verwende für die Ansteuerung einen bipolaren Transistor, am besten einen Darlington, dann bist Du schon einige zehntel Volt los. Wenn es immer noch zu viel ist, eine Diode in Reihe, irgendwas in der Art 1N4007.
Dr Jones schrieb: > 1mm2 Kabelquerschnitt sollten für die 5v 20A reichen > da ich ja höchstens eine Kabellänge von 0,5m habe. Hin- und Rückleitung = 1 Meter. Kupfer hat einen Leitwert von 56, mit 56m 1mm2 bekommt man 1Ohm. Bei 20A gibt das 0,35Volt Spannungsabfall.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe! Es wird wohl ein 12v SNT + Step-Down Regler werden. Ich frage mich allerdings immernoch warum ich so hohe Amper zahlen habe.. Ich habe mal gehört, dass eine Steckdose zuhause nur bis max. 16A geht. 500 x 0,020A = 10A, 8 x 0,800A = 6,4A. Zusammen wären das ja dann schon 16,4A :0 Das wäre ja dann mehr als eine Heimsteckdose liefern kann. Da ich jede LED einzeln ansteuern können muss, kann ich die LEDs auch nicht in Reihe schalten. Es kann doch nicht sein dass ich wegen ein paar LEDs + Motoren eine Starkstrom Quelle benötige :D
Dr Jones schrieb: > Das wäre ja dann mehr als eine > Heimsteckdose liefern kann. Das ist nicht ganz richtig. Die 16A gelten bei einer Spannung von 230V. Das macht eine Maximalleistung von 3680W. Dein Aufbau benötigt allerdings nur 12V*16,4A = 197W. Bei berücksichtigung des Wirkungsgrades deines Netzteils von vielleicht 85% ziehst du auf der Primärseite also nur (197W*1,15)/230V = 0,98A.
Ach klar x'D Denkfehler.. Peinlich :) Könnt ihr weitere LED steuerungs ICs empfehlen außer den MAX7219? Vielen lieben Dank euch allen! Ihr habt mir wirklich super weiter geholfen :) Klasse!!!
