Forum: Haus & Smart Home Wie herausfinden, ob zwei Steckdosen an der selben Phase?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Gibt es einen intelligenten Trick, herauszufinden, ob zwei Steckdosen in
einem Haus oder einer Wohnugn an der selben Phase angeschlossen sind
OHNE dass man
a) das mit dem Ein/Ausschalten der Sicherung testet?
b) den Installationsplan zur Verfügung hat?
c) extrem teure/seltene Messgeräte einsetzen muss?
Der Versuch mit PLC-Adaptern ist auch nicht eindeutig, weil eine
Kopplung ja auch über andere angeschlossene Geräte erfolgen kann oder
durch längere parallel verlegte Leitungen ...
Tips? Tricks? Danke.
: Verschoben durch User
von Falk B. (falk)
Man messe die Spannungen zwischen den beiden L Ausgängen der Steckdosen.
Ist diese Spannung 0, hängen sie an der gleichen Phase. Ist sie 400VAC,
sind es verschiedene Phasen.
von Harald W. (wilhelms)
> OHNE dass man
Ein Voltmeter, welches 400V~ messen kann, sollte eigentlich reichen.
von Old P. (Gast)
Genau so! Nur nicht mit sehr hochohmigen DMM, die könnten doch wieder
bis zu 400V anzeigen.
Old-Papa
Wohl dem, der noch ein altes Zeigerinstrument hat. :-)
von wendelsberg (Gast)
Zwischen zwei Punkten, die durch Leiter verbunden auf der gleichen Phase
angeschlossen sind?
Erklaer mal, mir faellt nicht ein, wie das passieren sollte.
wendelsberg
von Wieso? (Gast)
> Old-Papa
von Manfred K. (mkch)
ich verwende für solche Zwecke einen zweipoligen Spannungsprüfer. Gibt's
in jedem Baumarkt. Man hat damit auch eine entsprechende Grundlast für
die Messung. Ein Vielfachmessgerät mit entsprechendem Spannungsbereich
geht natürlich auch. Wenn die Steckdosen so weit auseinander liegen,
dass eine Messung nicht möglich ist, verwende ich eine Verlängerung für
die andere Steckdose.
Viel Erfolg Manfred
von Wolfgang (Gast)
Die Leitungen sollten schon beide am Netz dran hängen. Sonst ist es
klar, dass man ohne Last eine Hausnummer misst.
von Peter II (Gast)
könnte man doch ein schönes Projekt daraus machen. Einen kleinen Tiny
mit einen Goldcap den man erst an eine Steckdose steckt. Dieser merkt
sich den Nuldurchgang und speichert sich etwas Energie damit man ihn
etwas später an die nächste Steckdose stecken kann. Über den Timer und
den Nulldurchgang an der nächsten Steckdose kann  man dann sagen ob es
die gleiche oder eine andere Phase ist.
von Der Stromer (Gast)
Glühbirne reicht! Richtig verwenden...
von Peter II (Gast)
on der Hoffnung das die Steckdosen nicht an verschieden FIs hängen.
von Hubert M. (hm-electric)
von Steckdose zu Steckdose messen, an der Phase. Aber: Ob der Stromkreis
auch an der gleichen Sicherung angeschlossen ist nicht...
Bei gleicher Phase misst man dann 0 Volt, an der anderen Phase 400 V.
von Wolfgang (Gast)
Dann aber bitte keine 230V-Glühbirne, oder wie stellst du dir das vor?
Ja, in diesem Thread ist schon alles gesagt, allerdings
noch nicht von allen potentiellen Antwortern... :-(
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Dafür solltest du ausreichend zeitstabil sein, d.h. es braucht so eine
Art PLL, die an der ersten Steckdose synchronisiert wird und bis zur
zweiten ausreichend Genauigkeit hat, »im Takt« von »aus dem Takt« zu
erkennen. Reichlich Sicherheit sollte mitschwingen. Die ZCD gibts schon
als AVR-Note, inkl. Schutzdioden
(http://www.atmel.com/Images/Atmel-2508-Zero-Cross-Detector_ApplicationNote_AVR182.pdf).
Frequenzmessung ist auch schon fertig
(http://www.atmel.com/images/doc8365.pdf). Müsste nur noch vielleicht
ein Interrupt ordentlich per Timer gesteuert werden, um das
Detektionsfenster für die zweite Runde zu bekommen.
Soetwas würde ich aber in der Rubrik: Warum nicht mit der Kneifzange die
Hose anziehen? posten.
von Bernd K. (prof7bit)
Notfalls 2 identische Glühbirnen in Reihe vielleicht.
von Christian M. (Gast)
Kurz geht auch eine 230V-Glühbirne!
Gruss Chregu
von Old P. (Gast)
> angeschlossen sind?
> wendelsberg
Nun, wenn beide Dosen nebeneinander sind, dann ist alles fast Null. Ich
bin bei der Frage aber davon ausgegangen, dass er "an gleicher Phase im
Hauptverteiler" meint. Wenn dann noch Sicherungen, Leitungswege usw.
dazu kommen kann es Phasenverschiebungen, kapazitives Übersprechen und
wer weiß was geben. Ein hochohmiges MM zeigt dann eben auch was an.
Probier es aus... ;-)
Old-Papa
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Es wurde aber noch nicht nachgefragt, wozu diese Erkenntnis dienen soll.
Ich tippe auf Powernet mit unterirdischer Datenrate.
Diese Verlängerung ist bei mir zumeist eine Kabeltrommel.
So hat man '4 Löcher', Die man gegenseitig misst.
0V -> N zu N, wenn eines der Löcher gegen PE ebenfalls 0V hat
0V -> L1 zu L1, wenn eines der Löcher gegen PE 230V hat
230V -> N zu L1 (oder umgekehrt)
400V -> L1 zu L2, verschiedene Phasen
Zum Messen nimmt man 'zweipolige Spannungsmesser' nennen sich allgemein
'Duspol' und ist bis <1000V gut.
Das geht nur, wenn man
was Du allerdings ausgeschlossen hast.
Peter II schrieb:
> ein schönes Projekt
> Bewertung
>   -2
Ich verrecke, genau wie bei uns in der Firma! Eine innovative Idee, und
schon wirst zur Schnecke gemacht!
Also jetzt im Ernst, kann man diesen Social-Media-Bullshit-Button nicht
wieder wegmachen?! Und übrigens steht da "lesenswert" und nicht "gefällt
mir"!
Gruss Chregu
Ok, ich werde dann wohl die Kabeltrommel und den digitalen
Vielfachmesser benutzen, danke für den Tip.
Und ja, die Messung soll dazu dienen, die Unzuverlässigkeit deiner
PLC-verbindung aufzuklären. Tagelang ist sie ohne Unterbrechung gut
genug für IP-TV um dann so ca. aller 6..8 Tage plötzlich stundenlang und
ohne ersichliche Ursache zu "spinnen" (Verbindungsabbrüche).
Resets oder Austausch der Adapter helfen nicht im Geringsten. Es konnte
bisher aber auch kein Zusammenhang mit irgend einem Verbraucher bzw.
angeschlossenen Gerät hergestellt werden. Bleiben evtl. Belastungen oder
Resonazen durch Mobilfunk, Radar oder was auch immer ...
Die Frage, ob gleiche Phase oder nicht, steht hier zwar nicht direkt im
Mittelpunkt der Fehlersuche, sollte aber rein "formal" zuerst
grundsätzlich geklärt werden. Danke.
Beitrag #4941849 wurde vom Autor gelöscht.
von Funker (Gast)
Schalte den PLC-Breitbandstörer einfach ganz ab.
Hi
Denke, dadurch wird die Funktion auch nicht sonderlich positiv
beeinflusst.
Damit dürfte Dein Post berechtigt als 'nicht lesenswert' zu bewerten
sein.
Es gibt Phasenkoppler, Die in der UV verstaut werden können - definitiv
hinter den Sicherungen und man sollte wissen, was man tut - Strom macht
klein und hässlich!!
Viel Erfolg
ja, bis zum Durchbrennen.
Das ist schon klar. Das PLC-Netz soll nicht erweitert werden oder
sonderlich flexibel sein, es geht derzeit nur um eine Verbindung. Falls
sich herausstellt, dass ein Phasenkoppler nötig ist, wird der nat.
eingesetzt.
Wenn eine der Leitungen offen ist, ja.
Aber nicht, wenn alle Sicherungen drin sind und die beiden Steckdosen
normal versorgt werden.
wendelsberg
von Crazy Harry (crazy_h)
Ich mag mich irren, aber sieht man das nicht im Sicherungskasten, ob die
Sicherungen in gleicher Höhe montiert sind (also von der gleichen
Stromschiene versorgt sind). Bei meinem ist das so.
Nein, bei mir sind 30-er Stromschienen eingebaut, da kommt nur bei jeder
3. Sicherung die gleiche Phase.
wendelsberg
Hi
Man kann auch, wenn eh Überarbeitung in der UV ansteht, auch die
betreffenden Steckdosen/Räume auf die entsprechenden Phasen umlegen.
Wenn Du eh nur eine Powernet-Strecke betreibst, ist diese Lösung ohne
zusätzliche Hardware nur durch Umklemmen fertig.
Verdammt. 3-er natuerlich!
wendelsberg
von Wieso? (Gast)
> Old-Papa
Nun ja, man hat dann eine kurzgeschlossene niederohmmige Leiterschleife.
Da kann es sicher Einkopplungen geben, so dass man nicht wirklich Null
Volt messen wird. Aber musst Du denn da gleich von "bis zu 400V"
plappern?
Hi
Das 'Plappern' war nicht auf eine 'kurzgeschlossene Leiterschleife'
bezogen (Diese würde einen durch Sie fließenden Strom 'annehmen'),
sondern auf 'in der Luft hängende' Drähte.
In diesen Drähten kann sich genug Induzieren, daß eine Glimmlampe eine
Phase vermuten lässt.
Diese Aufladung kann man auch ganz gut beobachten, wenn in einem
Beleuchtungskreis alle Leuchtmittel auf LED umgerüstet wurden - Diese
blitzen dann ganz gerne immer Mal auf, da die eingestreute Spannung für
die LEDs irgendwann ausreicht, um 1x zu 'zünden' - also immer wieder Mal
und nicht alle Leuchtmittel identisch, sondern Jedes für sich.
Ist ähnlich wie CMOS-Eingänge, Die empfangen auch jeden Mist und der
dahinterliegende Chip muß damit 'um können' - oder eben nicht ;)
von brute_force (Gast)
Einfach die beiden Phasen probeweise miteinander verbinden.
Wenn die Sicherung fliegt, dann...  :-)
von Ohje (Gast)
Patrick J. schrieb:
> Hi
Man muss da zwei Fälle Unterscheiden. So haben alle Streithähne recht.
Fall1:
Beide Steckdosen sind eingeschaltet. Das heißt, auch zwei
unterschiedliche Steckdosen sind sehr niederimpedant (nicht ohmsch!)
miteinander verbunden, unabhängig davon auf welcher Phase sie hängen.
Sonst wäre das Stromnetz wenig nützlich ;-)
Dann macht das Messgerät kaum einen Unterschied, egal wie hochohmig es
ist.
Warum das so ist: Das Messgerät hat MOHM, das Stromnetz hat irgenwas
<2Ohm.
Fall2:
Die Steckdosen sind AUSGESCHALTET, die Phasen hängen "in der Luft". Dan
kann möglicherweise eine Spannung kapazitviv auf einen Draht einkoppeln.
Dann könnte man mit einem sehr hochohmigen Multimeter tatsächlich eine
hohe Spannung messen, und eine Grundlast macht einen Unterschied.
Warum das so ist? Koppelkapazitäten im nF-BEreich (wie man sie zwischen
zwei Drähten vermuten könnte) haben eine Impedanz von MOhm. Dann machen
die MOhm des Multimeters natürlich einen Unterschied.
Folgerung, wenn man nur ein Multimeter hat:
Bevor man die Messung mit einem hochohmigen Multimeter macht, muss man
lediglich feststellen, ob die Steckdoesen Dampf drauf haben. Das macht
man am Besten mit einer Lampe oder einem anderen Verbraucher. Ist Dampf
daruf, stimmt auch die Messung.
von Wolfgang (Gast)
> sein.
Auf "Likes" kann ich verzichten - die sammel ich eh nicht.
Hi
Was ja schon Mal nicht die schlechteste Eigenschaft ist :)
Trotzdem sollte es doch so sein, daß der Post irgendwie einen Sinn zur
Fragestellung hat.
Bei 'Teilweise Verbindungsprobleme' kann die Antwort doch nicht
ernsthaft 'dann lass aus, kommen auch keine Probleme' sein.
In diesem Sinne
PS: Auf diesen, Deinen Post, hast Du einen 'Like' bekommen, weil
'lesenswert' im Sinne von 'für den Thread wertvoll' war Deine Ausführung
wohl nicht wirklich.
von Old P. (Gast)
> plappern?
Ok, "bis zu" bedeutet eben bis zu... ;-)
Im Moment liege ich flach (Männergrippe), ansonsten könnte ich ja mal in
meiner neuen Wohnwagenhalle testen. Mehrere Stromkreise, aber auch
einige Steckdoden ab Zwischenzähler mit getrennten Leitungen an gleicher
Phase.
Old-Papa
von Rolf M. (rmagnus)
Patrick J. schrieb:
> Hi
> beeinflusst.
Doch, wenn man es durch richtiges Netzwerk ersetzt, schon. PowerLAN ist
und bleibt eben Frickelkram.
Na eben. Wenn die Birne durchbrennt, hängen die Steckdosen an getrennten
Phasen, wenn nicht, an der selben. Zweck erfüllt. Ist halt nicht allzu
materialschonend.
> materialschonend.
Ja, läuft ähnlich wie die Diamantenprobe: Wenn er brennt war es
ein Diamant, wenn nicht, ist es Glas.
> materialschonend.
Brauchst du wirklich so lange bis dir ein Licht aufgeht?
Drei Birnen in Reihe geschaltet reichen für 750 Volt....
Ich wollte erst zei schreiben, aber das kann man dann mit Bonbons
verwechseln, bei den Fachkräften hier ist mir das zu gefährlich.
von Elektrofan (Gast)
Das kapazitive Übersprechen ist hier ohne Relevanz.
Den ggf. vorhandenen, im Nichtfehler-Fall kleinen Rest zeigt auch ein
nieder(er)-ohmiges MM an ...
von Frank W. (frank_w)
ich prüfe so einen Fall mit einer Verlängerungschnur und einen DDR
Lastprüfer.
Gruß Frank
Beitrag #5156117 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5156124 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5156216 wurde von einem Moderator gelöscht.
