PIC 16F648A und REAL ICE
OP #4942101
Hallo
Ich habe eine Schaltung um den PIC 16F648A entwickelt. Nun denke ich
über den Kauf des REAL ICE nach, weil ich nur mit dem MPLAB X-IDE
alleine ohne einen Debugger nicht mehr weiter komme; ich muss in den
Coltroller "hinein sehen" können.
Für diesen Typ ist ja bekanntlich ein Header Board AC162053 notwendig,
welches anstelle des Chips dann direkt in dessen Sockel in der Schaltung
eingesteckt werden kann.
Soviel ich weiss ist so ein Header Board ein grosser Vorteil, weil man
die Beschaltung der Pins in der Schaltung nicht für die Benutzung mit
dem REAL ICE anpassen muss?
Alle Ports sind in meiner Schaltung nämlich belegt (inklusive Reset mit
C und R an RA5).
Bei anderen, neueren PIC's, welche direkt via RJ-11 Kabel mit dem REAL
ICE verbunden werden können, muss ja die Beschaltung für MCLR, PGM, PGC
und PGD immer den Vorgaben entsprechend ausgelegt sein.
Natürlich kann ich den Chip so nicht In-Circuit programmieren, aber das
spielt keine Rolle.
Stimmen meine Annahmen, resp. hat jemadn mit dem REAL ICE diese
Erfahrungen schon gemacht?
Danke für Euer Feedback!
Dieter
#4942153
Der Simulator reicht Dir zum Debuggen nicht? Manches geht im Sim besser,
als mit echter Hardware, z.B. viele Breakpoints setzen. Stimuli kann man
gezielt anlegen, wenn man sie braucht, was mit Hardware u.U. auch
schwierig ist.
OP #4942172
> schwierig ist.
Der Controller kommuniziert via RS-232 mit einem anderen Controller und
ich müsste hier die Daten und die Register während der
Programmausführung ansehen können. Jeder Controller für sich alleine
funktioniert via Hyperterminal, wo die Daten des anderen Controllers via
Keyboardeingabe simuliert und dann übetragen werden können; beide
zusammen funkionieren jedoch nicht. Das ganze wird nicht via Interrupts
gesteuert, es dürfte irgendwo ein Timing-Problem bestehen, was so mit
dem SIM halt nicht nachgestellt werden kann.
#4942219
>> schwierig ist.
Ich schreibe es nur ungern, aber erfahrungsgemäß findet man
Timing-Probleme eher nicht per Debugger.
Eine Lösung, die sehr oft geholfen hat: Das Problem ein paar Tage
beiseite legen, und dann noch mal neu drüber schauen.
