Ich habe unter http://www.oe7.oevsv.at/referate/digital/sdr/RTL2832U/ gelesen das mann SDR mit R820T2 schon ab 700kHz empfangen kann. Hat jemand Erfahrung damit, ob man so Kurzwelle ohne up-Converter gut empfangen kann? Ich habe einen Stick unter https://www.amazon.de/Tragbarer-Mini-Digitaler-TV-Stock-Unterst%C3%BCtzung-SDR-Stimmer-Empf%C3%A4nger/dp/B013Q94CT6/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1489860628&sr=8-3&keywords=r820t2+rtl2832u gesehen. Für Hilfe wäre ich dankbar
Uwe schrieb: > Ich habe unter > http://www.oe7.oevsv.at/referate/digital/sdr/RTL2832U/ > gelesen das mann SDR mit R820T2 schon ab 700kHz empfangen kann. > Hat jemand Erfahrung damit, ob man so Kurzwelle ohne up-Converter gut > empfangen kann? > Ich habe einen Stick unter > https://www.amazon.de/Tragbarer-Mini-Digitaler-TV-Stock-Unterst%C3%BCtzung-SDR-Stimmer-Empf%C3%A4nger/dp/B013Q94CT6/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1489860628&sr=8-3&keywords=r820t2+rtl2832u > gesehen. > > Für Hilfe wäre ich dankbar Wie die Kommentare bei Amazon schon sagen: das Teil geht ab 24 MHz aufwärts (ich habe auch so eins hier liegen). Falls du einen Red Pitaya rumfliegen hast: mit dem geht das von DC bis 60 MHz sehr nett. Andere Alternative für den Bereich bis 30 MHz: Elektor SDR reloaded, habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Also meiner geht auch erst 24MHz. Um das 20m-Band hören zu können, hatte ich: Dipol -> Bandfilter -> 16dB Verstärker -> Ringmischer + SI5351 vorne hin gehängt auf auf ~50MHz raufgemischt. Hat perfekt funktioniert. Mit JT65 / JT9 habe ich sogar schon Neuseeland empfangen - mit einem DVBT-Stick - grins.
Wobei ich noch anmerken muss, dass mein RTL-SDR-Dongle erst nach mehreren Tagen Betrieb eine erträgliche Frequenzstabilität erreicht hat.
Du musst den Stick modifizieren und einen anderen Treiber einsetzen um den erweiterten Frequenzbereich zu nutzen. Dabei wird das Tuner IC des Sticks umgangen. http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-direct-sampling-mode/ Beitrag "SDR mit DVB-Stick ohne upconverter unter 22MHz" Am besten mal googeln nach: R820T2 direct sampling
Perfekt wäre, den Si5351 aus einem TCXO mit 27 MHz zu betreiben. Er
beinhaltet 2 PLLs und 3 Ausgänge. Ein Ausgang könnte den Mischer
ansteuern, der zweite Ausgang den Quarz auf dem DAB-Stick ersetzen.
Damit wäre der Empfang auf +/- 2ppm genau bzw. stabil.
B e r n d W. schrieb: > Perfekt wäre, den Si5351 aus einem TCXO mit 27 MHz zu betreiben. Oder damit http://qrp-labs.com/ocxokit.html vielleicht.
>> Perfekt wäre, den Si5351 aus einem TCXO mit 27 MHz zu betreiben. > Oder damit http://qrp-labs.com/ocxokit.html vielleicht. Ja, das ist im Prinzip schon so ähnlich aufgebaut. Alternativ könnte man den Quarz mit 28,8 MHz aus dem DAB-Stick nehmen und damit einen OCXO aufbauen. Mit diesem Oszillator dann beide, den Stick und den Si5351 betreiben. Obwohl im Datenblatt 25MHz und 27MHz empfohlen werden, kann der Si5351 mit einer krummen Frequenz betrieben werden. Ich hab das gerade auf dem Steckbrett, der Si5351 läuft hier mit 22,118MHz. Ein Si5351 kostet bei Mouser ca. 1€, zehn Adapterplatinen MSOP-10 auf DIP10 kosten 3€. Das dann mit einer STM32F103 Platine ansteuern, z.B. Ebay Nr. 182463575324 (oder 272501782722 je nach Geduld), dann laufen beide mit 3,3V und man spart sich den Pegelwandler. Alles zusammen kostet weniger als 10€.
Kennt jemand den Unterschied zwischen dem R820T und dem R820T2? (auf meinem Stick ist der R820T) Hat der R820T2 Vorteile?
