Hallo ich habe einen Piezofächer(UPF-76Q)von ekulit erworben.(ist schnell gegoogled) Hierfür bräuchte ich zum Ansteuern einen geeigneten Inverter, den ich vorhabe mit 12V zu speisen. Der inverter soll eine sinusförmige Spannung erzeugen, die im Bereich 20-200Hz über ein Potentiometer frei einstellbar ist. Ich würde gerne mehrere dieser Fächer gleichzeitig betreiben, folglich wären min. 10W Ausgangsleistung wünschenswert. Wie würdet ihr die dafür notwendige Schaltung aufbauen? Mir wäre es recht, wenn man selbige ultra minimalistisch auslegen könnte um nicht mehr als 2cm^2 Breadboard bestücken zu müssen. Gruß
Bertram I. schrieb: > Der inverter soll eine Sinusförmige Spannung erzeugen die im Bereich > 20-200Hz über ein Potentiometer frei einstellbar ist Wozu soll das gut sein, wenn der Hersteller als Betriebsfrequenz 50Hz+/-2Hz vorgibt?
Ich habe vor den Fächer etwas zu stutzen, bzw. an meine Anforderungen anzupassen. Diese Maßnahme resultiert allerfings in einer veränderten Resonanz/Betriebsfrequenz.
Bertram I. schrieb: > ich habe einen Piezofächer(UPF-76Q)von ekulit erworben.(ist schnell > gegoogled) > > Hierfür bräuchte ich zum Ansteuern einen geeigneten Inverter, den ich > vorhabe mit 12V zu speisen. Sinusgenerator plus NF-Verstärker. > Mir wäre es > recht, wenn man selbige ultra minimalistisch auslegen könnte um nicht > mehr als 2cm^2 Breadboard bestücken zu müssen. Das wird schwierig bis unmmöglich, schon allein wegen der grossen Leistung.
Macht das Ding eigentlich bei 230V richtig Wind? Schon mal probiert? Und die Stromaufnahme bei 230V? Mal gemessen?
Bertram I. schrieb: > Wie würdet ihr die dafür notwendige Schaltung aufbauen? Mir wäre es > recht, wenn man selbige ultra minimalistisch auslegen könnte um nicht > mehr als 2cm^2 Breadboard bestücken zu müssen. Fertige passende H-Brücke aus dem Automotive-Bereich, sollte von der Spannung und Leistung her passen, dazu ein kleiner µC als PWM Generator, Sinus-Tabelle, Tiefpass am Ausgang. 2cm² wird sich aber nicht ausgehen.
Ein ziemlich hoher Anspruch, die Inverter für Hintergrundbeleuchtungen sind ein Stückchen größer, was weniger an der Leistung, als mehr an den Isolationsabständen und dem Transformator liegt (220V). Bei Breadboard mit 2.54mm Pin-Abstand hast du nur 7x7 Pins. Warum es ein kleiner Propeller nicht tut möchtest du nicht verraten? (An einem Piezo rumschnippeln halte ich für eine spröde Idee.)
Hi 'Nach oben' könnte aber noch Platz sein - ist auch in den Großstädten so, wo keine Fläche, wird in den Raum gebaut. Wobei 2cm² wirklich nicht viel Platz ist, wenn aber das Groh der ICs mit deutlich weniger auskommen ;) MfG
@controlergirl Ich habe die Fächer erst vorgestern bestellt. Folglich war es mir noch nicht möglich die Teile zu testen - ich gehe allerdings davon aus. Im Netz gibt es dazu einige Videos, die einen auf einem Kühlkörper montiertern PiezoElektrischen-Lüfter in Aktion zeigen. https://www.youtube.com/watch?v=LvckweOqjdk http://www.piezo.com/prodelect3inverter.html#priceinfo Hier gibt es übrigens einen Treiber, der auch von der Größe wohl passen würde. Ich wäre wohl bereit diesen doch recht stattlichen Preis von 152U$ zu zahlen, allerdings hätte ich gerne gewusst, wie viele dieser Fächer ich damit betreiben kann und ob der Selbstbau nich günstiger wäre. Auf Youtube gibt es einige Video zum Thema Inverterselbstbau, allerdings haben viele der Schaltpläne die als Vorlage dienten einige Schwächen, die die Nutzung sogar gefährlich machen(peak2peak Voltage >1000V)
Ich will mich hier keinenfalls auf die 2cm^2 versteifen. Es darf auf gerne etwas mehr sein!
@Boris Ohnsorg "Warum es ein kleiner Propeller nicht tut möchtest du nicht verraten? (An einem Piezo rumschnippeln halte ich für eine spröde Idee.)" Zwei gute Gründe möchte ich dir nennen: 1.) Geräuscheemission 2.) Mechanischer Verschleiß
Bertram I. schrieb: > Wie würdet ihr die dafür notwendige Schaltung aufbauen? Bei 220Vrms ? In dem ich 330V= reinstecke und 2 PA240 als BTL arbeiten lasse, Kosten spielten in deiner Wunschliste ja keine Rolle, von einem Sinusgenerator gesteuert. Bloss wo bekommt man die 330V= her ? Denn jeder Trafo wäre wohl grösser bei der niedrigen Frequenz. Bertram I. schrieb: > um nicht mehr als 2cm^2 Breadboard bestücken zu müssen.
@Boris Ohnsorg Am Piezo selber wird übrigens nicht rumgeschnippelt. Es ist vielmehr das "Kunststoffflatterfähnchen"(siehe technische Zeichnung) was eventuell zurechtgestutz werden müsste. @Michael Bertrandt Wie sieht es den mit dem genannten käuflich zu erwendenden Treiber und den vielen Inverterschaltungen aus? Ist es eurer Meinung nach egal ob hier Sinus- oder Rechteckspannung zum Einsatz kommt?
Bertram I. schrieb: > Zwei gute Gründe möchte ich dir nennen: > > 1.) Geräuscheemission > 2.) Mechanischer Verschleiß Eine Wechselrichterschaltung hat 'ne Menge Bauteile mehr, allein die Entwurfszeit nicht hinzugerechnet. Die Ausfallwahrscheinlichkeiten der einzelnen Bauteile musst du gemeinsam berücksichtigen. Die Geräuschentwicklung halte ich für ein esoterisches Problem. Ein langsamer 40mm-Lüfter (PWM-Regelung) hat sicher mehr Volumenstrom als so ein Flatterfähnchen. Und irgendwann geht die Plaste auch kaputt. Die 50HZ würde ich irgendwie über PWM bewerkstelligen, d.h. schon mit 50-70kHz Rechteckschwingungen auf einen Gegentaktwandler und das Tastverhältnis nach Sinusmanier regeln. Der Wandler wird dann als Tiefpassfilter benutzt und am Ende kommt das gewünschte Signal raus. Einfach ist das keinesfalls, aber ein ATTiny mit PLL-Clock (o.ä. µC) könnte schon das Gesamtkunstwerk stark verkleinern. Reicht dann allerdings nur für 10-20kHz.
Bertram I. schrieb: > Zwei gute Gründe möchte ich dir nennen: > > 1.) Geräuscheemission Wenn das Kunststoffplättchen mit 50 Hz hin-und-her schwingt wird es aber auch deutlich zu vernehmendes Brummen erzeugen. Just my 2 ct.
@Ram I. (omega1): Danke für den Video-Link... Hatte ich gar nicht gefunden :O)
