Hallo zusammen, Ich hab einen alten Celsius H250, mit dem ich bisher sehr zufrieden bin. leider macht er in letzter Zeit etwas Mucken: Das Display funktioniert erst nicht mehr Richtig (Streifen, Farbstich) um dann direkt auszugehen. Ich hab schon das Displaykabel von der Hauptplatine über die Scharniere zum Display getauscht. Weiterhin hab ich das Display Ansich gewechselt. Ohne Erfolg. Hapt ihr eine Idee? Ich vermute, dass eine der Datenleitungen auf der Leiterplatte nen Schuss hat, weil das Notebook am VGA Port und über die Dokingstation tadellos funktioniert. Gibts dazu ne Diagnosesoftware im Netz? Hat einer von euch schonmal das gleiche Problem gehabt? Ich möchte das Notebook nur ungern ausmustern, weils für meine Ansprüche noch vollkommen ausreicht und damals ein halbes Vermögen gekostet hat. Grüße Andreas
Andreas G. schrieb: > Display Ansich gewechselt. Wer sagt denn das das Display kaputt ist? Bunte Streifen können auch schon von der Grafikarte erzeugt sein? Schon mit externem Monitor getestet? Treiber ok? Grafikdaten ok?
Hi Andreas G. schrieb: > weil das Notebook am VGA Port und über die > Dokingstation tadellos funktioniert. ja
Andreas G. schrieb: > am VGA Port ok Lies mal da Nvidia-GPUs https://forum.ts.fujitsu.com/forum/viewtopic.php?t=41291
Farbstich (Rotstich) und Display geht aus ist normalerweise das eindeutige Zeichen für eine defekte CCFL Röhre. Komisch das es nach einem Displaytausch nicht behoben war. Ich würde mir Mal den Inverter vornehmen wobei das dann allerdings nicht der übliche Fehler wäre. Bist du sicher dass die Röhre im Tauschdisplay OK war? Thomas
oszi40 schrieb: > Lies mal da Nvidia-GPUs > https://forum.ts.fujitsu.com/forum/viewtopic.php?t=41291 Die sprechen da von der G86 GPU. das könnte wohl passen. Was aber dagegen spricht: lediglich der intergrierte Monitor macht zicken. am Dockanschluss oder am VGA Anschluss funktioniert das Notebook einwandfrei. > Farbstich (Rotstich) und Display geht aus ist normalerweise das > eindeutige Zeichen für eine defekte CCFL Röhre. Komisch das es nach > einem Displaytausch nicht behoben war. > Ich würde mir Mal den Inverter vornehmen wobei das dann allerdings nicht > der übliche Fehler wäre. > Bist du sicher dass die Röhre im Tauschdisplay OK war? > Thomas Boa, da bin ich mir nicht sicher. der Treiber geht, aber ich denke dass ich das Backlight samt CCFL Röhre getauscht hab. Da der Fehler weiterhin besteht, denke ich nicht, dass es am Display, Kabel oder Scharnier liegt, weil ich das alles schon durchgetauscht hab. Ohne Erfolg. Ich denke grad über nen Mainboardtausch nach.... Grüße Andreas
Nun ich bin immer noch der Meinung dass es eine defekte CCFL Röhre ist. War das Fehlerbild nach dem Displaytausch wirklich gleich?. Woher kam das Ersatzdisplay? Fujitsu Laptops brauchen die richtigen Daten im EEID EEPROM sonst gibt es eine Fehlermeldung oder die Beleuchtung bleibt aus. Kabel oder Mainboard würde ich bei dem Fehlerbild ausschließen. Thomas
Bei Streifen in Verbundung mit Farbstich dürfte die Röhre / Inverter auszuschließen sein. Bei einem Röhrenfehler oder einer Inverterstörung kann das Bild sich rot färben (verbrauchte Röhre) oder nach kurzer Betriebszeit ausfallen (Das Bild kann aber mit einer Taschenlapme auf dem Display noch gesene werden). Streifen hingegen deuten auf Ansteuerung oder Panel hin. Wenn das Panel gestaucht wurde, so bleibt nur noch die Ansteuerung. Ich würde auf den Nvidia Fehler tippen, der das Gerät im Prinzip zum Totalschaden erklärt. Das weitere Funktionieren des externen Bildschirmes steht da nicht im Wiederspruch, da es durchaus nur die Teile des LVDS-Interfaces betreffen kann und der analoge Ausgang kann durchaus noch in Ordnung sein. Der Laptoptyp stammt zudem genau aus dem Zeitraum, im dem das Nvidia-Problem auftauschte.
Ich gebe dir vollkommen Recht allerdings ist die Fehlerbeschreibung etwas ungenau. Bei Farbstich denke ich deshalb immer zuerst an die Röhre zumindest dann wenn das Bild weg geht. Viele Leute erkennen die ausgefallene Beleuchtung nicht. Ein Bild der Streifen wäre gut. Bei einem GPU Defekt ist in den meisten Fällen auch der VGA Port betroffen. Thomas
Thomas schrieb: > Bei einem GPU Defekt ist in den meisten Fällen auch der VGA Port > betroffen. Nö, aus langer Praxis betrachtet ist das ungefähr ein "50-50-Joker". Das führt dann leider oft zu sinnlosen Reparaturen wie oben.
Hi, Es handelt sich definitiv um ein Ansteuerungsproblem. Das Bild geht zunächst. Wird der Laptop warm, kommen Streifen und falsche Farben, bis das Display ganz ausfällt. Fehler liegt wohl in der digitalen Ansteuerung des Panels. Das Fehlerbild lässt m.e. darauf schließen. Da ich jetzt ab Platine alles getauscht hab, sollte das wohl an der Platine liegen, nur wo ich da kuggen soll (Kältespray, Heisluftfön, kalte Lötstelle) ist jetzt die Frage. Grüße Andreas
Ich befürchte, daß du das Problem mit Hausmitteln nicht lösen kannst, da der Grafikcontroller meist im BGA-Gehäuse verbaut ist und somit nicht so einfach nachlötbar ist. https://www.techpowerup.com/gpudb/images/1437.jpg
Nun das ist jetzt aber eine andere Fehlerbeschreibung. Es bleibt ein Rätsel wieso so bei so einem Fehlerbild Dispkabel und Display tauschen willst. Das ist ein GPU defekt zumal es erst passiert wenn das Teil warm wird. Wie gesagt ein Bild hätte da weitergeholfen. Leider wird es damit zum Totalschaden. Ein MB Tausch lohnt sich nicht. Thomas
Hallo Zusammen, Nochmal ein Update. Ich wollte grad noch ein paar Bilder machen, und hab den Laptop hochgefahren. Jetzt geht garnix mehr: das Backlight wird hell, das sieht man am Schimmer, wenn man schräg aufs Display kuckt. Ansonsten tut sich leider garnix. Am VGA sowie am Digitalen Displaport der Dockingstation funktioniert der Laptop tatellos.... Wie kann ein Grafikkartenfehler vorliegen, wenn lediglich der Interne Bildschrim (bzw. dessen Ansteuerung auf dem Mainboard) nicht geht? Grüße Andreas
Andreas G. schrieb: > Wie kann ein Grafikkartenfehler vorliegen, wenn lediglich der Interne > Bildschrim (bzw. dessen Ansteuerung auf dem Mainboard) nicht geht? Wieviel Grafikkarten sind denn konkret in diesem NB? Es könnTe eine interne und eine zusätzliche geben.
Andreas G. schrieb: > Wie kann ein Grafikkartenfehler vorliegen, Es kann. Das verbreitete Nvidia-Problem liegt in der mangelhaften Kontaktierung des eigentlichen Chips mit dem BGA-Trägermaterial. Durch mechanischen und thermischen Stress gelingt es, diese Kontaktierungsprobleme vorübergehend verschwinden zu lassen, deswegen geistern durch die Foren die bizarrsten Mythen und Riten um vermeintliche "Reparaturerfolge", die mit Teelichtern, Haushaltsbacköfen etc. erzielt worden sein wollen. Dauerhaft hilft hier nur ein Ersatz des Graphikchips durch einen neuen, der aus einer nicht fehlerhaft produzierten Charge stammt. Der Kontaktierungsfehler betrifft einzelne Kontakte im BGA-Inneren, und diese Kontakte können halt irgendwelche Kontakte sein, je nachdem, welche Kontakte es sind, variiert das Fehlerverhalten. Es gibt Fälle, in denen das betroffene Gerät sofort komplett ausfällt, es gibt Fälle, wo Speicherfehler auftreten, und im vorliegenden Fall werden Kontakte betroffen sein, die den LVDS-Ausgang bilden, an dem das Display angeschlossen ist. Daß der Ersatz des Graphikchips bei Deinem jetzt schon acht Jahre alten Gerät wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, dürfte Dir klar sein; es wird überhaupt schwierig sein, den benötigten fehlerfreien neuen Chip aufzutreiben (wird schließlich schon seit Ewigkeiten nicht mehr hergestellt). BGA-Chips kann man in besseren Werkstätten austauschen lassen. Andere werden Dir erzählen, daß das Problem an den BGA-Lötstellen selber läge, und ein "Reballing" das Problem löse - das aber sorgt nur für den eingangs erwähnten thermischen Stress und ist nur von vorübergehendem Erfolg geprägt.
Hi, danke für die ausführliche Antwort. Dann mach ich mal drei Kreutzzeichen, dass noch die Ports funktionieren... Wenn ich deinen Post so lese, kann es nun sein, dass früher oder später der Rest der Grafikkarte kaput geht, oder? Ich hab schon im Netz gesucht. Teile waren vor ein paar Jahren noch besser verfügbar, ebay voll damit. Jetzt gibts nixe mehr. Grüße Andreas
Andreas G. schrieb: > Wenn ich deinen Post so lese, kann es nun sein, dass früher oder später > der Rest der Grafikkarte kaput geht, oder? Das Risiko besteht leider. Thermischer Stress kann das Verhalten beeinflussen - sowohl in Richtung "geht besser" als auch in Richtung "mehr fällt aus". Und da in Deinem Notebook keine separate Graphikkarte eingebaut ist (so etwas gab es eine Zeit lang mal), sondern der Graphikchip direkt auf die Hauptplatine* gelötet ist, hast Du eigentlich nur Chancen, entweder eine funktionierende andere Hauptplatine oder ein funktionierendes mehr oder weniger komplettes anderes Notebook gleichen Typs zu finden. Beides aber dürfte nicht einfach sein, gerade weil das Nvidia-Problem ein Serienfehler war, der viele andere Notebooks ebenso getroffen hat. *) http://i.ebayimg.com/images/g/c1sAAOSwnNBXUwf-/s-l1600.jpg
