Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wechselstrom halbphasig mit Transistor schalten
von Christian F. (cmf) Benutzerseite
ich habe folgende Situation:
Es geht darum auf der Modellbahnanlage mittels 5V Digitalsignal (aus
einem AVR) ein Signal zu schalten. Das Signal hat eine eigene recht
komplexe Platine, auf der ein eigener AVR werkelt, diese soll so
bestehen bleiben.
Folgende Verdrahtung ist bereits fest vorhanden, funktioniert und soll
möglichst nicht verändert werden:
| Signalbaustein |
|               /|-- 16V AC "+"
| Stromversorgung|
|               \|-- 16V AC "-"
|                |  __##__
|         "grün" |--o    o--- 16V AC "-"
|                |  __##__
|         "rot"  |--o    o--- 16V AC "-"
Mit der schon vorhandenen Schaltung lässt sich das Signal über zwei
Taster zwischen rot und grün hin und her schalten. Zusätzlich dazu soll
nun auch der AVR das Signal schalten können. Durch Ausprobieren habe ich
ermittelt, dass die "rot" und "grün" Steuereingänge jeweils nur die
positive Phase interessiert, d.h. es lässt sich wie im folgenden
Beispiel eine Diode einbauen und es funktioniert weiterhin:
              __##__
"grün" |--<|--o    o--- 16V AC "-"
Dreht man die Diode jedoch um, schaltet das Signal nicht mehr.
Ein weiterer Test meinerseits ergab, dass das Signal gar nicht schaltet,
wenn man die 5V der AVR Spannungsversorgung nimmt und an die "grün" bzw.
"rot" Steuereingänge anlegt. Daraus schließe ich, dass 5V zu gering
sind, um das Signal schalten zu lassen.
Ich bin ich zu folgender funktionierenden Schaltung gekommen (jeweils
einmal für rot und grün):
                  -----<|------- 16V AC "-"
AVR |---|10k|---| NPN        |
                  |  __##__  |
                  |--o    o--/
         Signalbaustein "grün"
Ist das so in Ordung? Oder gibt es Situationen (z.B. Taster gedrückt +
AVR sendet logisch 1) in denen Ströme fließen, die so nicht sollen?
Muss ich z.B. noch eine Diode zwischen 16V AC "-" und Taster einbauen?
Edit:
- Die 16V kommen von einem Modellbahntrafo.
- Ich habe keine genaueren Informationen über die Signalelektronik,
außer, dass die Steuereingänge nicht direkt irgendwelche Relais oder
Leuchtdioden schalten, sondern "irgendwie" an den Steuer-AVR des
Signalbausteins gehen, welcher sich um die LED-PWM sowie ein Relais
"kümmert".
von THOR (Gast)
Was da für Ströme fließen ist völlig schleierhaft weil man nicht weiss
was 16V AC für ne Quelle ist und was "Signalbaustein grün" für
Eigenschaften hat.
Sicher ist nur, dass Ic = Ib * hfe ist. Also was zwischen 20 und 200mA.
von THOR (Gast)
Naja eigentlich zwischen 0 und 200mA.
Das ist ein älterer Modellbahntransformator.
> Eigenschaften hat.
Genau das weiß ich leider nicht. Allerdings bin ich sicher, dass die
Eingänge nicht direkt irgendwelche Relais oder Leuchtdioden schalten,
sondern "irgendwie" an den Steuer-AVR des Signalbausteins gehen, welcher
sich um die LED-PWM sowie ein Relais "kümmert".
Es geht mir hier demnach nicht um die Frage, ob der Transistor stark
genug ist, um die "Last", also das Signal zu schalten. Es geht mir eher
darum, ob es eine Konstellation gibt, in der Strom Richtung AVR fließen
könnte und dadurch ein Kurzschluss o.ä. entsteht.
von Baku M. (baku)
Zunächst einmal interessiert die Masseverbindung. So wie gezeichnet,
passiert nämlich zunächst mal garnichts, weil der AVR 'mit dem anderen
Bein' in der Luft hängt.
Gruß,
Baku
Der AVR wird über Gleichrichter + 78L05 (+ Kondensatoren) ebenfalls von
den 16V AC versorgt.
von knollo (Gast)
von Achim S. (Gast)
Bei "Taster gedrückt" wird imho die BE-Strecke des npn Sperrspannungen
sehen, die ihm nicht gefallen. (wenn die BE-Strecke in den Durchbruch
geht, begrenzt aber immerhin der 10k den Strom :-)
Die Masse des AVR ist also jeweils 0,7V vom "niedrigeren" Trafoausgang
entfernt. Und gleichzeitig willst du die "unbekannte Last" zwischen
Emitter deines npn und Trafoausgang klemmen? Ich kann mir nicht
vorstellen, dass das vom Massebezug her aufgeht.
Ich glaube ihr habt mich überzeugt, dass das so keine gute Idee ist.
Danke dafür :)
Ich werde wohl einfach Optokoppler verwenden, damit sollte es ja dann
sauber funktionieren.
von Baku M. (baku)
Oder ein winziges 5V-Reedrelais, dann bist du alle Sorgen los.
Es grüßt
Baku
