Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Uno sendet nicht alleine
von Wim H. (wim1)
Hallo
ich habe mir mit einem Uno und SIM800l einen Temperaturlogger
zusammengebastelt. Hängt er über USB am Rechner zu Kontrollzwecken,
sendet er auch munter die Daten ins Web. Soll er aber alleine arbeiten,
hat er keine Lust mehr und baut erst gar keine Verbindung auf.
Kontrollieren kann ich dann ja nicht, wenn er aber wieder Verbindung zum
Rechner bekommt, verbindet er über SIM800.
Jemand eine Idee?
von Einer K. (Gast)
Klar!
Überprüfe doch mal die Schaltung und den Code.
Irgendwas ist da falsch.
von Kaj (Gast)
Zeile 42...
Wie sollen wir wissen was du da gebaut hast?
Zeig deinen Code, sonst wird das nichts...
von Wim H. (wim1)
Hier der Code:
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include <OneWire.h>                               // DS1820 Bibliothek einbinden
    const unsigned int BAUDRATE       =  9600;         // Serieller Monitor Baud Rate
    const byte TEMPSENSORPIN          =  10;            // DS1820 Datenpin mit DP7 verbinden
    OneWire oneWire(TEMPSENSORPIN);                    // Object oneWire an DP7 erzeugen
    byte noOfSensor = 0;                               // Zähler für Anzahl Sensoren
    /***  Im Sketch unterstützte 1-Wire Temperatursensoren Maxim DS18xx  ***/
    const byte DS18S20ID              =  0x10;         // Family code of DS1820/DS18S20
    const byte DS18B20ID              =  0x28;         // Family code of DS18B20
    const byte DS1822ID               =  0x22;         // Family code of DS1822
    String content = "";
    char incoming_char = 0;
    int Test=1;
    SoftwareSerial sim800(8, 9); // RX, TX
    unsigned long myChannelNumber = 239893;
    String APIKey = "4E505ZX9E48NO766";  //write to thingspeak data store
    void setup()
 /* Der nachfolgende Teil der Setup Routine ist optional und dient nur dem Test
24
  * verschiedener Auflösungen des DS18B20 Sensors. DS1820 und DS18S20
25
  * unterstützen diese Funktion nicht! Dieser Teil kann daher ignoriert werden.
26
  * Bei Verwendung eines DS18B20 kann die standardmäßige Auflösung von 12 Bit
27
  * auch auf 11, 10, oder 9 Bit reduziert werden. Ein Vorteil dabei ist die
28
  * geringere Konversionszeit des Sensors.
29
  * In Byte 4 des Scratchpads stehen zur Einstellung der Auflösung des Sensors
30
  * die Bits 5 (R0) und 6 (R1) zur Verfügung. Da die Daten im Scratchpad des
31
  * Sensors flüchtig sind und hier nicht explizit ins EEPROM gerettet werden,
32
  * kann hier relativ gefahrlos experimentiert werden. Weitere Details sind
33
  * dazu auch im Datenblatt zu finden. Bei dem Kommando müssen immer
34
  * 3 Bytes geschrieben werden, die Alarmschwellen der Temperatur HIGH und
35
  * LOW sowie das Konfigurationsbyte mit den beiden Bits zur Einstellung der
36
  * gewünschten Auflösung.
37
  * Zur Vereinfachung des Sketches muss die Adresse des gewünschten Sensors
38
  * manuell in das nachfolgende Array DS18B20ADDRESS[8] eingetragen werden.
39
  * Die nachfolgenden 6 Zeilen Code müssen nun dazu aktiviert werden sowie
40
  * eine der letzten 4 Zeilen dieses Blockes mit der gewünschte Auflösung. Es
41
  * darf nur eine Auflösung aktiviert werden, die anderen bleiben auskommentiert!
42
43
//const byte DS18B20ADDRESS[8]    = {0x28, 0x61, 0x4F, 0x51, 0x04, 0x00, 0x00, 0xA5};
44
//oneWire.reset();
45
//oneWire.select(DS18B20ADDRESS);                  // Select your desired device
46
//oneWire.write(0x4E);                             // Command to write Scratchpad
47
//oneWire.write(0x4B);                             // Write Alarm HIGH
48
//oneWire.write(0x46);                             // Write Alarm LOW
49
//oneWire.write(0x7F);                             // Schreibe 12-bit Konfiguration
50
//oneWire.write(0x5F);                             // Schreibe 11-bit Konfiguration
51
//oneWire.write(0x3F);                             // Schreibe 10-bit Konfiguration
52
//oneWire.write(0x1F);                             // Schreibe 9-bit Konfiguration
53
54
  *                                    MSB                    LSB
55
  *                           Bit:      7  6   5   4  3  2  1  0
56
  * Konfigurationsregister Byte 4:      0  R1  R0  1  1  1  1  1
57
58
  * Sollte wider Erwarten an dieser Stelle etwas doch nicht ganz klappen, so muss
59
  * nur kurz die Stromversorgung getrennt werden, um den Sensor mit seinen
60
  * Standard Konfigurationsdaten mit 12-bit Auflösung neu zu starten.
61
62
63
      sim800.begin(9600);
64
      Serial.begin(9600);
65
66
      //delay(5000);  //warten auf Modem
67
68
      //sim800.println("AT+IFC=0, 0");
69
70
      //do{
71
        sim800.println("ATZ");  //reset
72
        delay(500);
73
        show();
74
75
        sim800.println("AT");  //dummy zum aufwachen
76
        delay(500);
77
        show();
78
79
        sim800.println("AT+CSQ");  //dummy zum aufwachen
80
        delay(500);
81
        show();
82
        //sim800.println("AT+SLEDS=1,0,65535"); //LED AT+SLED=<mode>,<timer_on>,<timer_off> (ms)
83
        //sim800.println("AT+SLEDS=3,65535,0"); //LED AT+SLED=<mode>,<timer_on>,<timer_off> (ms)
84
        //sim800.println("AT+CNETLIGHT=0");  //oder LED ausschalten
85
        //delay(200);
86
        //show();
87
88
        sim800.println("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\"");
89
        delay(500);
90
        show();
91
92
        sim800.println("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"web.vodafone.de\"");
93
        delay(500);
94
        show();
95
96
        sim800.println("AT+SAPBR=3,1,\"USER\",\"www\"");
97
        delay(500);
98
        show();
99
100
        sim800.println("AT+SAPBR=3,1,\"PWD\",\"www\"");
101
        delay(500);
102
        show();
103
104
        sim800.println("AT+SAPBR=1,1");
105
        delay(30000);
106
        show();
107
      //}while (Test<1);
108
109
      sim800.println("AT+SAPBR=2,1");
110
      delay(500);
111
      show();
112
113
      sim800.println("AT+HTTPINIT");
114
      delay(500);
115
      show();
116
117
      Serial.println("ready...");
118
119
120
    void loop()
121
122
123
  byte i;                                          // Hilfsvariable für Schleife
124
  boolean present = false;                         // true wenn Sensor gefunden
125
  boolean typeOfSensor;                            // 1=DS1820/S20; 0=DS1822/B20
126
  byte data[9];                                    // Array für 9 Byte Scratchpad
127
  byte address[8];                                 // Array 8 Byte für ROM Adresse
128
  float celsius, fahrenheit;
129
  /***  Prüfe auf verfügbare Sensoren, schreibe Seriennummer in Adress Array  ***/
130
  if (!oneWire.search(address)) {                  // Suche nach allen DS18xx
131
    Serial.println();
132
    Serial.println("Keine weiteren Sensoren mit gueltiger Seriennummer gefunden!");
133
    Serial.println("------------------------------------------------------------");
134
    oneWire.reset_search();                        // Kein neuer Fund, Suche zurücksetzen
135
    delay(500);                                    // Verzögerung für bessere Lesbarkeit
136
    noOfSensor = 0;                                // Gerätezähler zurücksetzen
137
    return;
138
139
  /***  Drucke alle ROM Codes und zeige Typ des Sensors, Addresse und CRC  ***/
140
  Serial.print(noOfSensor += 1);
141
  Serial.print(". ");
142
  Serial.print("ROM =");
143
  for (i = 0; i < 8; i++) {
144
    Serial.write(' ');                             // Leerzeichen
145
    /***  Zeige 0x für Hexwerte mit ggf. führender 0  ***/
146
    Serial.print("0x");
147
    if (address[i] <= 0xF)                         // Drucke führende 0
148
149
      Serial.print("0");
150
151
    Serial.print(address[i], HEX);                 // Drucke Hexwerte
152
153
  /***  CRC von jedem Sensor auf Gültigkeit prüfen  ***/
154
  if (OneWire::crc8(address, 7) != address[7]) {
155
    Serial.println("CRC ungueltig!");
156
    return;
157
158
  Serial.println();
159
  /***  Das erste ROM Byte enthält den Sensortyp und bestimmt damit  ***/
160
  /***  auch die Art und Weise der Temperaturauswertung  ***/
161
  switch (address[0]) {
162
    case DS18S20ID:
163
      Serial.println("  1-Wire Sensor ist DS1820/DS18S20");
164
      typeOfSensor = 1;                            // Typ 1 gemäß Byte 0
165
      break;
166
    case DS18B20ID:
167
      Serial.println("  1-Wire Sensor ist DS18B20");
168
      typeOfSensor = 0;                            // Typ 0 gemäß Byte 0
169
      break;
170
    case DS1822ID:
171
      Serial.println("  1-Wire Sensor ist DS1822");
172
173
      break;
174
    default:
175
      Serial.println("Unbekannter Sensor!");
176
      return;
177
178
179
  /***  Starte Konvertierung der Temperatur auch mit parasitärer Versorgung  ***/
180
  oneWire.reset();
181
  oneWire.select(address);
182
  oneWire.write(0x44, 1);                          // Temp.Konvertiertung, parasitär
183
  /***  Die Konvertierung der Temperatur im Sensor benötigt bis zu 750ms  ***/
184
  delay(1000);                                     // 750ms sollten auch reichen
185
  /***  Wähle Scratchpad anhand der ermittelten Adresse und lese Daten aus  ***/
186
  present = oneWire.reset();
187
188
  oneWire.write(0xBE);                             // Kommando Lese Scratchpad
189
  /***  Zeige 9 Bytes des jeweiligen Scratchpads aller gefundenen Sensoren  ***/
190
  Serial.print("  Data = ");
191
  for ( i = 0; i < 9; i++) {                       // 9 Byte Array auslesen
192
    data[i] = oneWire.read();
193
    Serial.print(data[i], HEX);                    // Werte Hexadezimal anzeigen
194
    Serial.print(" ");                             // Leerstelle drucken
195
196
  /***  Überprüfe CRC aller vom Scratchpad eingelesenen 9 Bytes  ***/
197
  Serial.print("  CRC = ");
198
  Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);       // CRC Check (data, length) HEX
199
  Serial.println();
200
201
  /***  Berechnung der Temperatur aus HIGH-Byte 1 und LOW-Byte 0 (Temperatur)  ***/
202
  /***  Der Umrechnungsfaktor ist abhängig von Sensor und Auflösung  ***/
203
  float factor = 0.0;                              // Factor depends on device
204
  int16_t tmp;                                     // Store 16-bit raw temperature
205
  /***  Prüfe auf DS1820 oder DS18S20 und erzeuge eine 16-bit Int Variable  ***/
206
  if (typeOfSensor == 1) {                         // Nur bei DS1820 oder DS18S20
207
    tmp = ((data[1] << 8) + data[0]);              // Generiere ein 16-bit Int tmp
208
    factor = 0.5;                                  // 0.5°C / Bit bei 9 Bit Aufl.
209
    float temp = tmp * factor;                     // Berechne temp
210
211
  /***  Wenn kein DS1820 / DS18S20, dann muss es ein DS1822 / DS18B20 sein  ***/
212
  else {
213
    /***  Prüfe die beiden Flags Bit 5/6 mit der Auflösung im Byte 4  ***/
214
    byte resolutionBits = data[4] & B01100000;     // Maskiere Bit 5 und 6
215
    /***  Als Dezimalzahl 0, 32, 64 oder 96 sind folgende Maskierungen ***/
216
    /***  entsprechend einer 9-, 10-, 11- oder 12-bit Auflösung möglich  ***/
217
    /***  Unbenutzte Bits haben keinen definierten Status! Daher auf 0 setzen  ***/
218
    switch (resolutionBits) {
219
      case 0:
220
        Serial.println("  Auflösung ist 9 Bit!");
221
        data[0] = data[0] & B11111000;             // Maskiere Bits für 9 Bit Auflösung
222
        break;
223
      case 32:
224
        Serial.println("  Auflösung ist 10 Bit!");
225
        data[0] = data[0] & B11111100;             // Maskiere Bits für 10 Bit Auflösung
226
        break;
227
      case 64:
228
        Serial.println("  Auflösung ist 11 Bit!");
229
        data[0] = data[0] & B11111110;             // Maskiere Bits für 11 Bit Auflösung
230
        break;
231
      case 96:
232
        Serial.println("  Auflösung ist 12 Bit!"); // Volle 12-bit Auflösung
233
        break;
234
      default:
235
        Serial.println("  Unbekannte Auflösung!");
236
        break;
237
238
    tmp = ((data[1] << 8) + data[0]);              // Generiere 16-bit Int tmp
239
    factor = 0.0625;                               // 12-bit = 0,0625°C / Bit
240
241
  /***  Berechne die Temperatur basierend auf der festgestellten Auflösung  ***/
242
  float temp = tmp * factor;                       // Auflösung 9 bis 12 Bit
243
  Serial.print("  Temperatur ist ");
244
  Serial.print(temp);
245
  Serial.print(" Celsius bzw. ");
246
  fahrenheit = temp * 1.8 + 32.0;
247
  Serial.print(fahrenheit);
248
  Serial.println(" Fahrenheit");
249
250
251
//      String daten="field1="+temp;
252
      Serial.println(temp);
253
254
     //sending data via cellur
255
     //test site has poor 2G signal, repeated tries to increase success rate
256
      Serial.println("Hier geht es los");
257
258
      delay(500);
259
      show();
260
261
      /*sim800.println("AT+CSQ");  //dummy zum aufwachen
262
      delay(200);
263
      show();
264
265
      delay(200);
266
267
      show();
268
269
      delay(200);
270
271
      show();
272
273
      delay(200);
274
275
      show();
276
277
278
      delay(1000);
279
280
      show();
281
282
      delay(200);
283
284
      show();
285
286
      delay(200);
287
      sim800.println("AT+HTTPDATA=100,10000");
288
      show();*/
289
290
      sim800.println("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"http://api.thingspeak.com/update?key=" +APIKey +"&field1="+temp+ "\"");
291
      delay(1000);
292
      show();
293
      Serial.println("");
294
295
      sim800.println("AT+HTTPACTION=0");
296
      delay(500);
297
      show();
298
299
      /*delay(200);
300
      sim800.println("AT+HTTPTERM");
301
      show();     */
302
303
      //delay(6000000); //10min warten
304
      delay(60000);
305
306
307
308
    void show()  //anzeigen
309
310
  content = "";
311
  while(sim800.available()!=0)
312
313
   if( sim800.available() > 0 )
314
315
 //Get the character from the cellular serial port.
316
 incoming_char = sim800.read();
317
 content = content + String(incoming_char);
318
319
320
  Serial.print(content);
321
  if (content="ERROR"){
322
    Test=0;
323
324
und der SIM800 hängt an PIN 8 und 9. Nur ohne den großen Bruder(PC) will
er nicht.
Bin in der Richtung aber auch Anfänger.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
Wim H. schrieb:
> Jemand eine Idee?
 LOL.
 Spannungsversorgung über USB ?
von Wim H. (wim1)
Nein Spannungsversorgung über ArduiBox  mit 12V Spannungsregler an VIN.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Hmmm ... übersichtlicher Code geht aber anders ... das sieht eher nach
zusammenkopiert aus. Dann wäre auch die Fehlersuche einfacher ...
Und die Riesen-Delays sind auch irgendwie doof ... das muss auch anders
gehen.
von Wim H. (wim1)
ja, ich weiß.
Und die delay's waren mein Versuch, falls er mehr Zeit braucht.
Ich komme aus der Basic Ecke.
 War nicht ernst gemeint.
 Ich kenne mich mit Arduino nicht aus, aber kommentiere mal alles
 was mit Serial zu tun hat, aus.
 Wetten, dass es dann geht ?
von npn (Gast)
Wetten, dass dann gar nichts mehr geht?
Das GSM-Modul will auch über die serielle angesprochen werden...
 Ja, aber über SoftwareSerial.
von Wim H. (wim1)
Hab ich schon, das selbe Spiel.
Dann alles neu und nur die nackte Einwahl bis
dasselbe.
Bei Verbindung mit Rechner blinkt das SIM800 schnell,wen es Verbindung
hat.
Starte ich es ohne Rechner blinkt es langsam -> keine Verbindung.
Rechner ran und es blinkt schnell, also Verbindung.
von Frank L. (hermastersvoice)
dann poste doch endlich mal dein Schaltbild und Fotos vom Aufbau. Sollen
hier Alle nur raten was du gebastelt hast?
 Und das Programm ohne Serial.print wo es angeblich auch nicht geht.
 Zwei Möglichkeiten:
 A) Dein Programm bleibt hängen weil Serial nicht gestartet werden kann.
 B) SIM800 braucht mehr Strom als dein Uno liefern kann.
    Zusätzlichen Strom zieht er über USB.
 Etwas anderes kann es nicht sein.
von Wim H. (wim1)
OK Schaldbild kann ich nicht posten, weil ich es freihändisch aufgebaut
habe.
@Marc Vesely Sim800 ist an einen
Neuftech LM2596S DC-DC Heruntergehen Schaltreglermodul verstellbarer
Abwärtswandler
angeschlossen. Der soll 3A bringen.Soll doch reichen?
Was meinst du mit 'Serial nicht gestartet werden kann'?
In diese Richtung gehe ich auch, finde den Fehler bloß nicht.
Wie kann ich die Serial nur zu PIN 8-9 starten, aber nicht zu USB?
 Einfach Serial.Begin(9600) und alle Zeilen mit Serial.print oder
 Serial.println auskommentieren.
 SoftwareSerial ist als sim800 deklariert worden, braucht dich nicht
 weiter zu interessieren.
von Wim H. (wim1)
    void setup()
      sim800.begin(9600);
        delay(500);
        delay(500);
        delay(500);
        delay(500);
        delay(500);
        delay(500);
23
24
        delay(30000);
25
26
        delay(500);
27
28
        delay(500);
29
30
31
32
    void loop()
33
34
gerade probiert, dasselbe
Ist doch eigentlich richtig?
 Sollte sein.
 Bleibt nur die Möglichkeit B)
 Probiere es mal so (ohne Serial) aber mit eingestecktem USB Kabel.
 Und sende irgendetwas was du empfangen und kontrollieren kannst.
von Einer K. (Gast)
HardwareSeriell macht auf dem UNO keine Sorgen.
Kann immer "gestartet" werden.
... ka was "gestartet" hier bedeuten soll ....
 Woher soll ich denn wissen was beim Uno mit Serial.begin(9600) und
 danach mit Serial.print() passiert ?
 Es gibt auch blockierende write Functions nach serial.
 Zwischen M328 und USB-Chip auf dem UNO-Board könnten auch RTS und CTS
 vorhanden sein.
 Und wenn es nicht die Möglichkeit A) ist, bleibt nur noch die
 Möglichkeit B)
 P.S.
 Die dritte Möglichkeit wäre, dass die beiden ein gemeinsames GND
 erst über USB kriegen, kann ich mir aber kaum vorstellen...
von Einer K. (Gast)
Das ist wahr!
Wenn die SendeFiFo voll ist, fängt Serial.print() an zu blockieren, bis
es seine Zeichen los geworden ist.
>  vorhanden sein.
Könnten...
Ist aber nicht.
DTR ist da, um einen Reset des ATMega328P auszulösen.
Ich finde viel lustiger, dass  Wim Högström keinerlei Versuch
unternimmt, die Rückgabe des SIM Moduls zu überprüfen.
Somit wird er auch nie erfahren, was das Modul ihm sagen möchte.
Und er wird nie nicht auf die Ansagen des Moduls reagieren können.
z.B. könnte er bei seinem Modul die Versorgungsspannung erfragen.
Was auch immer gerne wieder genommen wird:
Man darf diese Module nicht sofort anbrüllen...
Die sind selber ein µC. Bzw. haben einen.
Die brauchen einen Augenblick, um "wach" zu werden.
Das erkennt man ganz klar daran, dass sie nicht antworten, wenn sie
nicht fit sind.
Allerdings sollte das 5000er Delay hier ausreichen.
Beitrag #4944092 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4944116 wurde von einem Moderator gelöscht.
 Ich finde das eher... - na ja, sagen wir mal traurig.
 Schnelles blinken bedeutet erst mal gar nichts - und selbst wenn, es
 werden weder die Antworten von sim800 überprüft, noch wird irgendwo
 gecheckt ob das, was gesendet wurde auch tatsächlich ausgeführt wird.
von Rudi Trieb (Gast)
Es ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Deine externe
Spannungsversorgung liefert nicht genug Milliampere. Kurzzeitig braucht
das Modul eine sehr hohe Milliampere Zahl. Dein USB-Anschluss scheint
diese hohe Milliampere Zahl zu liefern, weshalb das Modul dann auch
funktioniert. Dein externe Spannungsversorgung ist, was die gelieferte
Ampere Zahl betrifft, zu schwach ausgelegt. Wie viel Ampere liefert
deine externe Stromversorgung maximal?
Dipl.- Ing. R. Trieb
von Stefan F. (Gast)
> Deine externe Spannungsversorgung liefert nicht genug Milliampere.
Das war vor mehr als einem Jahr!
von Wim H. (wim1)
Nachtrag
Inzwischen läuft der Kram.
Es lag wohl daran, das ich in meiner Bastelecke fast keinen
Mobilfunkempfang habe. Irgendwie hat das USB-Kabel darauf einen
Einfluss. In freier Wildbahn funktioniere es einwandfrei.
von Beat (Gast)
Bravo, vielen Dank für diesen tollen Beitrag!
