Hallo bin neu hier und hab gleich ein par fragen hoffentlich könnt ihr mir sie beantworten. Ich Plane mir ein E-Mountainboard selbst zu bauen und benötige ein bisschen Hilfe bei der Auswahl des ESC und des Akkus? Zum Board, Ich möchte später bis zu 2 Motoren haben und mit 8 cellen betreiben und möglichst ein esc haben den ich einstellen kann mit soft start und bremse und nicht all zu teuer sein. Desweiteren benötige ich Hilfe beim Riemen und dem Riemenritzel. Das board soll ein gute Reichweite von bis zu ca 15-20km haben und benutze es offroad wie auf der straße. Das hier ist bis jetzt mein set: Motor; https://hobbyking.com/en_us/kd-53-30-high-voltage-brushless-outrunner-190kv.html ESC; https://hobbyking.com/de_de/turnigy-sentilon-v4-100a-5-12s-hv-bulletproof-speed-controller-w-rpm-sensor.html Fernbedienung; https://hobbyking.com/de_de/quanum-2-4ghz-3ch-pistol-grip-tx-rx-system.html Akku x2; https://hobbyking.com/de_de/multistar-lihv-high-capacity-4s-10000mah-multi-rotor-lipo-pack.html
Yannick B. schrieb: > Keiner der sich mit der Thematik aus kennt? Welche konkreten Fragen hast Du gestellt? MiWi
Wir vermissen alle noch das konkrete Problem und die Frage. Bisher klingt das so: Ich will ein Mountainboard haben und weiß gar nix.
Zwei dieser Motoren an einem Regler funktioniert nicht. Der Regler kann dann keine Rotorposition bestimmen und sie werden nicht anlaufen.
Ok bin wirklich noch ein bisschen unerfahren was sowas an geht. Also meine fragen sind: 1: Ob der ESC nachher mit einem 2 kompatibel ist oder besser gesagt wie ich den 2 anschließen soll, weil bei manchen esc werden die direkt mit einander verbunden und nicht über den Empfänger von der funke. 2: Wegen dem Akku frag ich mich nur wie viel mAH er haben soll, um bei 2 Motoren eine gute Reichweite zu haben, und er soll nicht zu groß werden so das ich das mittel maß finde nur hab ich keine Vorstellung wie weit man z.b mit 5000mAH Akku kommt, gibt es da irgend eine Formel ? 3:Bei Riemen und Ritzel weiß ich nicht wie viele zähne beide haben sollen, hab schon recherchiert und mehrere Programe gefunden wo man sie berechnen kann komme aber da irgendwie nicht weiter und bin mir unsicher was ich nun nehmen soll um auf ungefähr 30-40 km/h zu kommen bei 200 cm reifen Durchmesser ? Hoffe nun ist es verständlicher was ich möchte. Und danke nochmal.
Modellflieger schrieb: > Zwei dieser Motoren an einem Regler funktioniert nicht. Der Regler kann > dann keine Rotorposition bestimmen und sie werden nicht anlaufen. Ich wollte auch nicht 2 Motoren über ein esc sondern 2 ESC und den jeder esc für ein Motor frage wie schließe ich die an
Yannick B. schrieb: > frage wie schließe ich die an Motor 1 an ESC 1, Motor 2 an ESC 2. Oder was war die Frage exakt?
