Hallo, ich möchte einen Tueroeffner am Siedle - HTS 711-01 mit meinem Raspberry Pi 3 Mod B schalten. Dazu soll das Signal zum Tueroeffnen hat ca. 17V AC durchgeschaltet werden. Meine Überlegung ist, das Signal mit einem PhotoMos durchzuschalten: PhotoMos: https://www.conrad.de/de/photomos-relais-aqv-serie-panasonic-aqv252g-pole-6-pin-1-schliesser-60-vdcac-dcac-25-a-504861.html Da der Strom von 50mA der hier für benötigt wird zu groß für die GPIOs des Raspberrys sind möchte ich noch einen Mosfet davor schalten. Ist dieser Aufbau Sinnvoll? Gibt es bessere Alternativen? Jeder Tipp hilft, vielen Dank!
Sarah M. schrieb: > Da der Strom von 50mA der hier für benötigt wird zu groß für die GPIOs > des Raspberrys sind möchte ich noch einen Mosfet davor schalten. Die 50mA sind Absolute maximum ratings - diese sollten im Normalbetrieb nicht ausgereizt werden. Es reichen 5-10mA. Ob die GPIO des BCM2837 im RasPi das direkt liefern können weiß ich nicht - die Doku ist anscheinend gut versteckt. http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/45759/where-can-i-find-the-documentation-for-the-bcm2837 > Ist dieser Aufbau Sinnvoll? Gibt es bessere Alternativen? Ich persönlich nehme dafür lieber ein Relais. Das ist robuster (Überspannung, Alterung), benötigt aber eine höhere Ansteuerleistung d.h. Transistor ist dafür unbedingt nötig.
Halte ich für machbar. Ich würde den Photomos einfach mit 390R in Reihe
an den Ausgang schalten. Das sollte funktionieren. Dann fliessen dort
5mA und das sollte reichen.
Vielleicht muss man sich noch ein paar Gedanken ueber den Schutz des
Photomos machen. Kuck mal nach ob Panasonic was dazu sagt. Vielleicht
einfach eine 39V Supressordiode oder so.
Olaf
Vielen Dank für die Antwort Die Suppressordiode schalte ich einfach parallel zu den Kontakten, die ich durchschalten möchte richtig?
