Ein Code, mehrere Controller.
OP #4944131
Hall Leute,
ich habe mittels Assembler einen Tiny13A so programmiert, dass er ein
PWM-Signal interpretiert und zwei Ausgänge schaltet.
Die Schaltung kann folgende Zustände haben:
1. Ch1 Aus, Ch2 Aus
2. Ch1 An, Ch2 Aus
3. Ch1 Aus, Ch2 An
4. Ch1 An, Ch2 An
Dafür habe ich einen Interrupt, der auf eine Steigende Flanke reagiert
und dann so lange einen Counter hochzählt, bis eine fallende Flanke
kommt.
Dass Signal wird von der Funke von -100 bis +100 definiert und zeigt
sich so, dass -100 1ms Sendet und +100 2ms Sendet.
Ich habe die Bereiche so angepasst, dass bei -50 Zustand (2.) erreicht
wird, bei 0 Zustand (3.) und bei +50 Zustand (4.).
Das Funktioniert auf super.
Jetzt habe ich das selbe Hex-File auf 50 Weitern Tyni13A geladen.
Allerdings schalten die alle an unterschiedlichen Bereichen!
Hier eine Tabelle mit den genauen Werten:
          Ch1 An  Ch2 An   Ch1 & 2 An
1.        -36,3   17,3     68,4
2.        -37,2   19,1     72,7
3.        -36,2   18,9     71,9
4.        -35,9   17,3     70,7
5.        -35,4   19,1     72,4
6.        -44,3   10,0     61,4
7.        -28,3   28,2     82,8
8.        -48,5   5,1      56,3
9.        -36,4   19,5     71,5
10.       -22,7   32,5     87,6
11.       -32,2   22,6     75,6
12.       -46,6   5,1      53,9
13.       -29,1   27,6     81,9
14.       -41,4   10,9     63,0
15.       -25,9   32,6     87,6
16.       -32,1   20,4     73,3
17.       -25,5   32,3     86,7
18.       -37,0   16,2     69,2
19.       -34,9   19,2     73,4
20.       -38,1   17,0     69,7
Prototyp: -45,7   6,3      57,6
Warum ist das so?
Die Fuse-Bits sind folgendermaßen an ALLEN gesetzt:
L:  0x7A
H:  0xFF
E:
LB: 0x3F
#4944153
Siehe Datenblatt -> Genauigkeit bzw. Abweichung des internen
Oszillators. Der schwankt übrigens auch mit der Temperatur und
Betriebsspannung.
Für diese Anwendung könnte ein Quarz nötig sein.
Oder - je nach Signal - man kann das normieren indem man die Zeit
zwischen 2 ansteigenden Flanken misst.
Gast #4944174
> Betriebsspannung.
Die Betriebsspannung kann man stabilisieren.
Den AVR RC Oszillator kann man kalibrieren.
Einzig mit der Temperatur wirds schwierig, da der Tiny13 keinen internen
Tempsensor hat. (stimmt das?)
Aber hat einen WDT.  (stimmt das?)
Und dessen Oszillator hat einen gegenläufigen Temperaturgang.  (stimmt
das?)
Das bedeutet Aufwand, aber eine Anpassung an die Temeratur ist so
möglich.
(Firma: Vescomp) #4944188
Armin A. schrieb:
> @Marc Vesely: Die Werte habe ich an der Funke abgelesen, als die
> Schwelle erreicht wurde um den Zustand zu wechseln.
 Bin genau so schlau wie vorher - was ist Funke ?
> kommt.
 Wo wird hochgezählt - gleich im Interrupt ?
Beitrag #4944200 wurde von einem Moderator gelöscht.
#4944204
M. K. schrieb:
> da sind die internen RC-Oszilatoren
> eigentlich zu schlecht dafür, auch mit Calibration.
Kann man so pauschal nicht sagen - es gibt auch Controller, die von Haus
aus einen internen Oszi mit einer Abweichung (über Temp und VCC) von <2%
haben, ohne Kalibrierung durch den User. Für die Umschaltschwellen einer
RC-Modellbeleuchtung reicht das allemal...
Gast #4944212
> als die Schwelle erreicht wurde ???
Wie gross ist eigentlich die Anstiegszeit der Flanken?
Die normalen digitalen Eingänge haben gar keine Schwelle. Die Signale
sollen so schnell zwischen Low und Hight springen, dass die Schwelle
keine Rolle spielt.
Sollte der Wechsel so langsam sein, dass du die Schwelle berücksichtigen
musst, kannst du keine normalen digitalen Eingänge benutzen.
(Firma: Vescomp) #4944226
M. K. schrieb:
> Wahrscheinlich meint er ein Funkgerät, umgangssprachlich Funke ;)
 Bin immer noch nicht schlauer - wie wird da etwas abgelesen ?
 Ausserdem hat der Tiny13A die Möglichkeit auf wechselnde Flanke
 zu reagieren - sowohl normale INT als auch PCINT können das.
 Ein Timer ist auch vorhanden, wenn das Ganze in Assembler läuft
 kann auch die Verzögerung die durch OVF entsteht, ganz leicht
 kompensiert werden.
 Max. Fehler dürfte sich damit im Bereich von +/- 10% bewegen,
 wenn nicht kalibriert. Mit Kalibration dürfte das besser als 2%
 werden.
 Seine Werte sind weit darüber (auch unkalibriert), da wird es eher
 ein Fehler im Programm oder beim ablesen sein...
OP #4944259
Ja, es handelt sich um eine Fenrbedienung eines RC-Modells. Dies kann
mir zeigen, welchen Wert er überträgt (-100 bis +100).
Ja, es passiert alles im Interrupt. Sollte eigentlich inproblematisch
sein, da zwischen der Fallenden Flanke und der nächsten steigenden
locker 5ms Platz sind.
Die wechsel der Flangen passieren Sofort. Das Signal ist quasie 0 oder
1. gibt nichts dazwischen.
Der Tiny wird nicht warm, da er in einem Quadrocopter verbaut ist und
somit durch den Fahrtwind optimal gekühlt wird. Wie kalibriere ich den
Oscilator? Muss ich das für jeden Tiny einzeln durchführen?
Ich dachte jetzt, ich könnte dem Problem aus dem Weg gehen, indem ich
die Zeit zwischen der steigenden un der fallenden messe.
nur habe ich keine Ahnung wie ich das mache.
Ich weis, dass es einen Interrupt gibt, der gefeuert wird, wenn ein
Überlauf des Timer stattfindet.
Jetzt möchte ich bei einer Steigenden Flanke den Timer resetten und bei
einer fallenden schauen, wieviele ms verstrichen sind.
Google liefert dafür irgendwie nichts verständliches.
#4944290
Wenn er nur mal aufhören würde immer "Funke" zu sagen. Das ist ein
(Fernsteuerungs-)Sender.
Und eine Fernbedienung hat man für den TV.
Den gängigen Weg einen Servoimpuls zu messen, hast du ja schon fast
beschrieben. Man lässt ein Timer laufen (am besten mit 1µs pro
Timertick, was gut mit 8MHz Systemtakt klappt).
Dann einen Interrupt auf den Eingang welcher bei steigender Flanke den
Timer zurücksetzt und bei fallender Flanke den Timer ausliest.
Der Timerstand repräsentiert dann direkt die Impulslänge in µs.
Am genausten geht das per Capture-Eingang, aber auch die "Zu Fuß"
Methode per einfachem externen Interrupt und manuellem Timer setzen +
lesen, bringt noch eine meist ausreichende Genauigkeit und ist für den
Anfänger leichter.
Die Ungenauigkeit des internen Oszillators spielt dabei auch keine große
Rolle, da man sowieso einen großzügigen Impulsbereich definieren sollte,
sonst trifft man den mit einem Sender sowieso nicht.
Dabei hilft es auch ungemein, wenn man sich den aktuellen Messwert
einfach z.B. per UART ausgeben lassen kann. Dann sieht man auch die
Abweichungen schön. Beim T13 muss man natürlich den Weg über ein
Soft-UART gehen, was aber kein Problem darstellt, schon gar nicht wenn
er nur für Debug genutzt wird.
(Firma: Vescomp) #4944316
 Aha.
 Nur ist nach 256µs sein Timer übergelaufen.
 Nichts mit auslesen der Impulslänge über 256µs.
 Und 256µs reichen leider nicht, da muss man schon in der OVF-Routine
 eine Variable hochzählen und erst zum Schluss wird der Timerstand
 berücksichtigt.
 Aber das wusstest du ja alles schon...
#4944331
>  Aha.
Das bezieht sich auch auf einen 16 Bit Timer.
Ja das weiß ich alles schon, weil ich das schon zig mal auf den
verschiedensten Plattformen gemacht habe. Über µC im Modellbau brauchst
du mir nichts erzählen.
OP #4944332
hm... Theoretisch könnte ich den Timer doch so eintellen, dass dieser
einen Überlauf bei 100µs verursacht und ich dann ein Register hochzähle.
Dann kann ich in dem Register Zehntel Millisekunden ablesen und dann den
Timer für genaueres hinzuziehen.
Bevor ich jetzt den Code änder, noch eine Frage. Nutzt der Timer einen
anderen Quarz, der genauer ist oder den selben?
Wenn er den selben nutzt, dann dürfte mein Problem mit dem Hochzählen da
das selbe sein, da der Timer ja nichts anderes macht, oder?
#4944340
Ja so macht man das, wenn man nur 8 Bit Timer nehmen kann oder will.
Eine andere Möglichkeit ist den maximalen Bereich, also z.B 2ms auf 256
zu skalieren, per Vorteiler. Ergibt dann halt nur 8 Bit Auflösung des
Impulses. Ist aber meist keine tolle Idee.
Der Timer nutzt die Taktquelle welche du einstellst. Das kann der
interne Takt per Vorteiler, aber auch ein externen Takt sein. Hierzu
lies doch einfach mal das Datenblatt da steht das alles drin auch mit
Bildern.
(Firma: Vescomp) #4944344
 Dein Problem liegt nicht in hochzählen, sondern in deinem Programm.
 Max. möglicher Fehler mit internem Oszi beträgt 10%.
 Dein Fehler ist viiiiieeeeeel grosser.
 Willst du "deinen" Code endlich posten oder nicht ?
#4944377
Relativ zueinander passen die Werte auf 2,5%. Für einen Schwellwert wohl
genau genug.
Du hast aber ein Problem mit exemplarabhängigem Offset. Der ist bei +/-
13%. Und Dein Testexemplar ist gerade an einem Extrem. Du musst Dir wohl
mal genauer ansehen wann Du den Zähler loslaufen lässt. Und ob dort
irgendwelche Initialisierungen fehlen. Mehr kann man wohl nur aus dem
Code selber herauslesen.
viel Erfolg
hauspapa
#4944379
> genau genug.
Genau das glaube ich NICHT. Das ist bei einem Anfänger NIE das Problem.
Das ist schlicht ein Programmfehler und nichts anderes.
OP #4944386
OK, hier der Code:
;- Interrupts                      -
    rjmp  RESET             ; Reset Handler
    rjmp  PPM               ; IRQ0 Handler
    RETI                    ; PCINT0 Handler
    RETI                    ; Timer0 Overflow Handler
    RETI                    ; EEPROM Ready Handler
    RETI                    ; Analog Comparator Handler
    RETI                    ; Timer0 CompareA Handler
    RETI                    ; Timer0 CompareB Handler
    RETI                    ; Watchdog Interrupt Handler
    RETI                    ; ADC Conversion Handler
;- Reset Interrupts                -
RESET:
    LDI r16, low (RAMEND)
    OUT SPL, r16     ; Setzt sen StackPointer auf Anfang
    LDI r16, 0b00011000
    OUT DDRB, r16     ; Setzt Pin6->Input, Pin2->Output, Pin3->Output
23
    LDI r16, 0b00000010
24
    OUT PORTB, r16     ; PullUp
25
    LDI r16, 0b01000000
26
    OUT GIMSK, r16     ; Aktiviert Interupt INT0
27
    LDI r16, 0b00000011
28
    OUT MCUCR, r16     ; Interupt nur bei Steigender Flanke & Sleep erlauben
29
    SEI
30
    ;sleep
31
32
33
;- Main-Loop                       -
34
35
Loop:
36
  rjmp Loop
37
38
39
; Int0 Interrupt (PPM Interpreter) -
40
41
PPM:
42
  PUSH R15
43
  IN R15,SREG     ; Save SREG
44
45
46
;- Fallende Flanke ermitteln       -
47
48
WaitForDown:
49
  ADIW XL,1     ; Increment von X Pointer Register
50
  in R19, PINB     ; Lese Pins in R19
51
  andi R19, 0b00000010     ; Isoliere Pin6 (PB1)
52
  CPI R19, 0x00     ; Vergleiche ob Signal anliegt
53
  BREQ Finish     ; Wenn Signal weg, dann Fertig
54
  rjmp WaitForDown   ; Wenn weiterhin Signal anliegt, weiter zählen.
55
56
Finish:
57
58
;- Auf Rechts & Links prüfen       -
59
60
  LDI R17, 0x08
61
  LDI R18, 0x71
62
  CP XL, R18
63
  CPC XH, R17
64
  BRGE RLOn
65
66
67
;- Auf Rechts prüfen               -
68
69
  LDI R17, 0x07
70
  LDI R18, 0x36
71
  CP XL, R18
72
  CPC XH, R17
73
  BRGE ROn
74
75
76
;- Auf Links prüfen               -
77
78
  LDI R17, 0x05
79
  LDI R18, 0xFB
80
  CP XL, R18
81
  CPC XH, R17
82
  BRGE LOn
83
84
85
;- Auf Aus prüfen                  -
86
87
  cbi PORTB, 0x04     ; Ausgänge Schalten (Aus)
88
  cbi PORTB, 0x03
89
  rjmp Resume
90
91
RLOn:
92
  sbi PORTB, 0x04     ; Ausgänge Schalten (Beide)
93
  sbi PORTB, 0x03
94
  rjmp Resume
95
96
ROn:
97
  sbi PORTB, 0x04     ; Ausgänge Schalten (Rechts)
98
  cbi PORTB, 0x03
99
  rjmp Resume
100
101
LOn:
102
  cbi PORTB, 0x04     ; Ausgänge Schalten (Links)
103
  sbi PORTB, 0x03
104
  rjmp Resume
105
106
Resume:
107
  CLR XH
108
  CLR XL
109
110
  OUT SREG, R15     ; Restore SREG
111
  POP R15
112
113
  RETI
Edit Mod: Code bitte in [avrasm] ... [/avrasm] einfassen
(Firma: Vescomp) #4944415
Armin A. schrieb:
> OK, hier der Code:
 a) BRGE wird für signed genommen, normal ist BRSH für unsigned.
 b) Es wird nur auf 3 Zeiten geprüft: 2,161us, 1846us und 1531us.
 c) Alles, was kürzer als 1531us dauert, wird nicht bearbeitet,
    es wird Zustand 1 angenommen.
 Abgesehen davon, scheint es (für mich jedenfalls) OK zu sein.
 P.S.
 Wie genau werden die Zeiten bei "Funke" gemessen und angezeigt ?
 P.P.S.
 Und vergleiche Low mit Low und nicht Low mit High.
 XL = Low / XH = High
 r17 = Low / r18 = High.
 Auch wenn du die Werte richtig geladen hast, verkehrt ist es
 trotzdem, abgesehen davon, dass r17/r18 gar keinen Registerpaar
 darstellt.
OP #4944460
Dass sind die 3 Schwellen, die ich so zu sagen gesetzt habe.
bezüglich der µs müsste ich nochmal genau nachsehen.
Um die Schwellen zu ermitteln habe ich etwas mit dem
Fernsteuerungs-Sender experimentiert, indem ich erstmal eine grenze
gesetzt habe und dann überprüft habe, ob der Controler auf die Min und
Max Werte reagiert. als ich den Min & Max Wert ermittelt habe, hatte ich
die Range des Counters, in dem ich meine Schwellwerte verteilen musste.
Dass habe ich dann gefiertelt. So bin ich dann zu den Werten ()
Die Zahlen sind aber keine µs, da die Abarbeitung des Codes ja auch Zeit
benötigt.
Somit müsste der Zeitliche Wert etwa bei 1250µs, 1500µs & 1750µs liegen.
Dass ist richtig!
>  P.S.
An der "Funke" kann ich mir nure deren Wert anzeigen lassen, der von
-100,0 bis +100,0 geht und die schwankt höchstens eine Stelle nach dem
Komma.
>  P.P.S.
Ist es nicht so:
R17   R18
[0000][0000]
High  Low
Hm... ich vergleiche doch nur Low mit Low und High mit High, oder?
Was davon könnte jetzt für mein Problem verantwortlich sein?
Und würde ich dieses Problem mit einem Timer (Ohne externen Quarz)
lösen?
(Firma: Vescomp) #4944502
> benötigt.
 Nein, das sind schon us bei 8MHz, so:
WaitForDown:
  ADIW XL,1     ; Increment von X Pointer Register                    ; 2 Takte
  in R19, PINB     ; Lese Pins in R19                                 ; 1 Takt
  andi R19, 0b00000010     ; Isoliere Pin6 (PB1)                      ; 1 Takt
  CPI R19, 0x00     ; Vergleiche ob Signal anliegt                    ; 1 Takt
  BREQ Finish     ; Wenn Signal weg, dann Fertig                      ; 1 Takt
  rjmp WaitForDown   ; Wenn weiterhin Signal anliegt, weiter zählen.  ; 2 Takte = 8 Takte = 1us
 Da gibt es kein etwa...
 Von den Werten her schon, nur von der Logik her nicht.
 Bei AVR ist Register r18 höher als r17, genauso ist XH(r27) höher
 als XL(r26).
 Und Registerpaare beginnen immer mit gerader Registernummer, also
 ist r16/r17 ein Registerpaar, genauso ist es mit r18/r19, aber nicht
 mit r17/r18.
 In deinem Code vielleicht nicht so wichtig, aber beim ADIW und
 besonders beim MOVW must du schon aufpassen.
(Firma: Vescomp) #4944514
> lösen?
 Kaum.
 Du bist schon in der ISR, da gibt es keine Unterbrechungen, dein
 Loop ist (fast) genau so präzise wie ein Timer mit 1us Auflösung.
 Aber mit einem PCINT, welches bei jedem Flankenwechsel feuert,
 könntest du das Problem mit Flanken zumindest vergessen.
 Einmal auf steigende Flanke synchronisiert, kann man nach 2 Flanken
 eine Messung verwerfen (Zeit zwischen 2 Impulsen).
 In der OVF ISR wird nur ein reserviertes Register hochgezählt und
 dieses wird bei Impulsende als HighRegister genommen, TIM0 als
 LowRegister.
 Fertisch.
 Glaube aber nicht das es viel bringt, ausser wie gesagt bei der
 Flankenauswertung. Von der Genauigkeit her aber nicht.
 P.S.
 Hast du die Möglichkeit Werte über (TTL-USB) auszugeben ?
OP #4944526
Jetzt bin ich verwirrt:
Ich habe den Tiny auf 9,6MHz was doch bedeutet, dass der 0,83µs Braucht.
Demnach bin ich bei 1270µs 1532µs und 1793µs.
Dann ist mein etwa 1250µs, 1500µs & 1750µs nicht wirklich falsch.
Das mit dem High und Low könnte ich noch ändern, aber ist nur eine
Lesbare Verbesserung. Ich frage mich halt, das da so für die
Unterschiede verantwortlich ist.
Nein, ich habe kein TTL-USB zur Hand.
(Firma: Vescomp) #4944540
 Das wusste ich nicht, dachte es sind 8MHz.
 Ja, in etwa.
> Ich frage mich halt, das da so für die Unterschiede verantwortlich ist.
 Dein "Funke" vielleicht ?
 Ein LA ?
 Ein Arduino ?
 Ein anderes Board ?
 Ein Transistor, 2 Widerstände, RS232 am Comp ?
 Nur wenn Tiny die Werte direkt ausgibt, kannst du sicher sein.
#4944547
Marc V. schrieb:
> Wie das ?
Den Messrange habe ich mangels besserer Zahlen als
grösster Wert (87,6) - kleinster Wert (-48,5) = 136,1 angesetzt. Korrekt
währen das laut Eingangspost wohl 200.
Die Distanz innerhalb eines Datensatzes (Wert - Nachbarwert derselben
Zeile)  liegt zwischen 48,8 und 58,5. Macht 43,8 +/-5.
Ob die +/-5 nun 2% (von 200) oder 3% sind, macht den Braten nicht fett.
Die Differenz zwischen min und max der Spalte "Ch1 & 2 An" beträgt
immerhin 33,7. macht +/-16,75. Bezogen auf 200 Messrange: +/-8,375%.
Wenn man bedenkt das das aber ja nur der halbe Messbereich ist weil 1ms
Offset zu der 1ms änderbare Messzeit hinzukommt sind es dann nurnoch
+/-4,2% Fehler vom Oszillatortakt.
>Deine Prozentrechnung errinert etwas an Kreditwucherer.
jetzt noch mehr...
hauspapa
OP #4944549
Wenn es die "Funke" währe, dann dürfte ich doch ständig andere Werte
sehen, oder?
Wenn ich die 20 Tinys jetzt nochmal dranhänge kommen fast die selben
Ergebnisse raus. Habe 3 Durchgänge gemacht und war erstaunt, dass es so
ist.
Wenn ich euch soweit richtig verstehe ist der Code soweit in Ordnung und
kann nicht die Ursache sein?
Der Empfänger liefert 5V. Wenn jetzt die Kontakte an dem Tiny nicht
sauber sind und somit ein kleiner Wiederstand entsteht, könnte das die
Ursache sein?
#4944582
Servus,
ich kapiere nicht, was es hier noch über die Ursache zu rätseln gibt -
dachte, es wäre längst klar, daß der unpräzise interne Oszillator des
Tiny für die Abweichungen verantwortlich ist. Knapp 4% reale Abweichung
für einen Oszillator, der unkalibriert +/- 10% haben kann, ist doch auch
plausibel, oder?
(Firma: Vescomp) #4944624
 IMHO, nein.
 Falls du die Dinger programmieren kannst:
 Nimm irgendeinen Tiny als Referenz.
 Die anderen werden als Test bezeichnet.
 Bei den Tinys wird bezüglich Porteinstellungen nichts geändert.
 Verbinde Referenz_PortB.3 ===> Test_PinB.1
 Verbinde Referenz_GND ===> Test_GND
 Beide Tinys starten, Interrupts bleiben gesperrt, nach 2 Sekunden
 setzt der RefTiny PortB.3 auf Null und beginnt zu zählen.
 TestTiny macht das gleiche sobald PinB.1 auf Null geht.
 Loops zum zählen sollten bei RefTiny und TestTiny von der Anzahl der
 Takte gleich sein, nur fragt der RefTiny seinen Zähler ab und der
 TestTiny fragt PinB.1 ab - aneinander angleichen.
 Nach 100,000 oder 1,000,000 (egal) Loops setzt der RefTiny seinen
 PortB.3 wieder auf Null und meldet sich nicht mehr.
 Sobald der TestTiny Log. 1 auf PinB.1 registriert, wird der Zählerstand
 in sein Eeprom reingeschrieben.
 Danach mit Programmer verbinden und Eeprom auslesen.
 Und schon hast du die (relative) Abweichung zueinander.
 Vergleiche das mit "Funke" und dann weisst du wer wieviel abweicht.
 Solange sich die Temperatur nicht drastisch ändert, sollten die
 Messungen auch valid sein.
#4944631
Armin A. schrieb:
> Wie kalibriere ich den Internen
Indem du mit einem externen Takt den Timer triggerst und mit Prescaler=1
die Overflows zählst. Das sind bei 9,6MHz 375 in 10ms.  Sind es mehr,
inkl. dem Rest in TCNT0, läuft er zu schnell, sind es weniger läuft er
zu langsam. Entsprechend veränderst du das OSCCAL-Register bis du
möglichst nahe dran bist. Genau wirst du es nicht hinbekommen. Aber auf
1% kommst du auf jeden Fall ran.
>  und muss ich das für jeden Tiny separat durchführen?
Ja natürlich. Besser sogar nach jedem Reset. Aber das wird wohl eher
nicht möglich sein.
Moderator Persönliche Seite #4944658
Armin A. schrieb:
> Heist, ich könnte zuerst die Zeit zwischen den beiden Steigenden Flanke
> ermitteln und diesen dann für das Kalibrieren verwenden.
Wenn Du Dir diesen Wert sowieso immer "live" holen kannst, brauchst Du
den Oszilator damit nicht kalibrieren. Du kannst diesen Wert direkt
nutzen, um zu rechnen, d.h. ihn als Korrekturfaktor nehmen.
#4946290
Hi
Worin besteht das Problem, daß die 20 ATtiny unterschiedlich flott sind?
Bei einem Quadro-Copter könnte ich mir vorstellen, daß sich bis zu vier
µC halbwegs einig sein müssen.
Wenn die gegenüber liegenden Rotoren 'invertiert' verfahren werden, dann
ggf. sogar nur Zwei.
Habe mir das Datenblatt zum verwendeten µC nicht zur Hand genommen, bei
den mir unter die Finger geratenen ATtiny45 lässt sich der Takt nach
Außen raus führen - denke mir also, daß man diesen Takt dann auch
irgendwie dafür nutzen kann, um Ihn in den nächsten Chip 'rein' zu
bekommen - dadurch sollten dann diese beiden µC gleich schnell sein.
Allerdings nur gefährliches Halbwissen, möglich, daß Das nur mit (einem)
Quarz geht und dann der Quarz-µC die 'Anderen' fremd-taktet.
Was mir noch auffiel:
1MHz = 1.000.000 Schwingungen/Sekunde
EINE Schwingung 0,000001 Sekunden -> 1µs
Somit ergibt sich ein 1µs-Takt bei 1MHz, nicht bei 8.
Sollte der Ansatz gar nicht klappen, bitte Korrigieren/Belehren
