Forum: HF, Funk und Felder Wie funktioniert "MIMO" bei Powerlan?
von Fritz (Gast)
Moin,
Ich frage mich, wie die MIMO Technik bei aktuellen DLAN-Adaptern wohl
funktioniert.
https://www.heise.de/ct/ausgabe/2014-9-kurz-vorgestellt-Gigabit-Powerline-2163337.html
Ich habe hier so einen liegen:
http://www.devolo.com/ch/Business-Solutions/Powerline-Pro/dLAN-pro-1200--DINrail
Da werden N, PE und 1-3 (L)eiter angeschlossen. Funktioniert prächtig
und es macht einen deutlichen Unterschied on PE angeschlossen ist oder
nicht.
Wenn ich das recht verstanden habe, wird jeweils über eine N und eine
Phase sowie PE ein Datenstrom parallel übertragen.
Aber besonders beim Hutschienenadapter kann es doch passieren, dass N
und PE nur wenige dm vor dem Adapter kurzgeschlossen sind!?
Wie funktioniert das?
Neugierige Grüße,
Fritz
von Löter (Gast)
Das kommt auf die Frequenz an, wenn die hoch genug ist wird die N-PE
Brücke immer hochohmiger für die Signale.
Wie hoch da wohl der Ableitstrom ist? Das Kästchen kann man sicher nicht
hinter einen FI hängen oder?
Bzw. so ganz unkritisch sehe ich das gar nicht, denn FIs können von HF
Müll gesättigt werden und lösen dann nicht zuverlässig aus. Die
Störquelle direkt in der Verteilung könnte ein Problem werden.
von Peter II (Gast)
bei neue Anlagen wird direkt im HAK PEN und N und PE aufgetrennt. Das
sind es meist viele Meter bis beide Verbunden sind.
von Thorschten (Gast)
Peter II schrieb:
> Das
Macht das denn einen Unterschied? Ist doch trotzdem ein Kurzschluss
zwischen beiden Leitungen!? HF ist schon so ne Welt für sich ;)
