Hi, Ich plane ein Mobiles VPN Gateway zu bauen, dass sich dynamisch entweder über einen vorhandenen Hotspot oder über ein optionales 3G/4G Modem zum VPN verbindet. Das Gateway soll einen Lokalen Hotspot zur Verfügung stellen, an dem sich Laptop Smartphone & Co anmelden können. Das Gateway sollte per USB mit Strom versorgt werden können, und einen Integrierten Akku besitzen, der für 4-5 Stunden Betrieb ausreicht. 1. Gibts da schon was fertiges ? 2. Wenn nicht...welches Board als Hardware Grundlage? Theoretisch benötige ich 2 unabhängige W-LAN Module , einen USB-Port und irgend ein Linux. 3. Gibt es evtl Router die das per scripting mit DD-WRT OpenWRT realisieren könnten? 4. Wäre DD-WRT/OPENWRT in der Lage Automatisch die Anmeldeoberfläche eines Hotspots durchzuschleifen , wenn eine Verbindung per VPN nicht möglich ist? Bspw. an Telekom Hotspots.. 5. Kann OpenVPN eine Verbindung Abbruchsfrei halten während zwischen unterschiedlichen WAN's gewechselt wird? 6. Unterstützt Openvpn loadbalancing über multiple WAN's ? Weitere Impressionen oder Ansätze ... gerne her damit :) Gruß
Verschoben durch Moderator
marcus schrieb: > 2. Wenn nicht...welches Board als Hardware Grundlage? Theoretisch > benötige ich 2 unabhängige W-LAN Module , einen USB-Port und irgend ein > Linux. Sieh dir mal die OpenWRT kompatible Hardware an (https://wiki.openwrt.org/toh/start). Es gibt ein paar kleine Router von TP Link mit 3G Modem, die über eine Power Bank versorgt werden können oder einen eingebauten Akku haben. Ein zweites WLAN Modul müsstest du wahrscheinlich per USB nachrüsten. marcus schrieb: > Wäre DD-WRT/OPENWRT in der Lage Automatisch die Anmeldeoberfläche > eines Hotspots durchzuschleifen , wenn eine Verbindung per VPN nicht > möglich ist? Bspw. an Telekom Hotspots.. Mit einem kleinen Skript, dass einen Server im Internet aufrufen will bestimmt möglich. Siehe Captive Portal
Hans schrieb: > Sieh dir mal die OpenWRT kompatible Hardware an > (https://wiki.openwrt.org/toh/start). Es gibt ein paar kleine Router von > TP Link mit 3G Modem, die über eine Power Bank versorgt werden können > oder einen eingebauten Akku haben. Ein zweites WLAN Modul müsstest du > wahrscheinlich per USB nachrüsten. So ein Taschen 4G- Router mit eingebautem Akku wäre natürlich ideal! Leider haben alle die, die ich bisher finden konnte entweder keinen USB-Host Anschluss oder es sind stationäre Router die wiederum keinen Akku besitzen und mit 12V gespeist werden möchten... Hat jemand einen Tipp ?
Falls jemand mal über diesen Thread stolpern sollte: https://www.gl-inet.com/product/gl-mifi/ scheint das Gerät der Wahl zu sein. Wenns bei mir eintrifft, werde ich nochmal ausführliche Tests machen insb. ob man es an Hotspots anmelden kann - und ob sich 3G/4G als fallback einrichten lässt ... und das dann hier posten ...
