Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Chinanetzteil stört (kapazitives) Touchpad am Macbook Pro
von Widerstand (Gast)
Ich betreibe seit über einem halben Jahr ein Macbook Pro (15", Mitte
2009) an einem Wung-Fu-Chinanetzeil ("85W", 14 Euro inkl. Versand und
gefälschtem Apple-Logo).
Seit einer Weile fallen mir Störungen am Touchpad auf, die sich darin
äußern, daß eine Kreisbewegung mit dem Finger gelegentlich eine
Lissajous-Figur oder irgendwelches Geeiere ergibt. Also bei der normalen
Bedienung eine Störung, als ob man durch Honig schiebt und gelegentlich
zittert.
Könnte auch damit zusammenhängen, daß ich nun WLAN verwende und der
Rechner nicht mehr per Eternit geerdet ist.
Die Störung hört auf (immer? meistens?), wenn ich den (Magnet-)
Netzteilstecker abziehe. Meistens stört es aber auch nicht mit aktivem
Netzteil. Scheint auch egal, ob der Akku voll ist oder mitgeladen wird.
Wie grenze ich den Fehler am besten ein?
-Restwelligkeit auf der Laptop-Versorgungsspannung entfällt wohl als
Ursache. Auch wenn die Netzteilelkos ihre garantierten 100 Stunden
Betriebsdauer nun sicher überschritten haben.
bleibt
-HF-Kram
-Statische Aufladung - Winter, trocken, bin es gar ich, der auf nicht
geerdetem Stuhl stört?
-Leckströme des Netzteils
Woran stört sich so ein Touchpad denn?
von Planlos (Gast)
ist "HF-Kram". Mit etwas Glück reicht es, den Stecker um 180° gedreht in
die Steckdose zu stecken.
von oszi40 (Gast)
Auch an früherer mechanischer Mißhandlung z.B. durch Fingernägel.
von Andreas R. (Gast)
Ähnliches kenne ich von einem Billig-Netzteil fürs Smartphone.
Während dem Ladevorgang alles ok, aber sobald die Last am Ladegerät
niedrig war (=Akku voll), war an eine Bedienung des Touch-Screens nicht
mehr zu denken.
Das von Apple verbaute Trackpad ist mit einer dünnen mattierten
Glasplatte abgedeckt. Wenn die nicht beschädigt ist (was man deutlich
sehen würde), kann "mechanische Misshandlung" ausgeschlossen werden.
von Soul E. (Gast)
> mehr zu denken.
Dann probier doch mal ein paar Klappferrite ums Ladekabel. Die könnten
den Schaltregler im light load pulse skipping mode daran hindern, seine
Oberwellen ins Land zu spucken.
Und dran denken das CE-Zeichen abzuknibbeln! Das hatte sich die
Chinakiste nicht verdient.
Danke für die Tips. Einen Klappferrit könnte ich noch irgendwo an einem
USB-Kamerakabel hängen haben. Normal mache ich die immer ab und werfe
sie weit weg. :)
Netzteilstecker drehen schien anfangs was zu bringen. Ist so ähnlich wie
beim Ab- und Anstecken des Ladekabels für eine Weile gut. Als ob dann
ein Entstörkondensator langsam volläuft und nicht mehr mag. Aber
physikalisch so nicht wirklich erklärbar.
Der Chinese hat das Netzteil so gut gefälscht, daß er sogar die
Schwachstellen von Apple übernommen hat. Nämlich das vollkommen
untaugliche Kabel mit seinen als Knickschutz getarnten
Abschervorrichtungen. Kugelschreiberfeder und Schrumpfschlauch regelt.
Nur das CE? Oder auch UL und GS? :)
Die Hauptaufschriften "Designed by Apple in California" und
Made in China" sind ja sogar vollkommen wahrheitsgemäß.
Hattest Du nicht das hier geschrieben?
Da ist das Design der Innereien ziemlich sicher nicht vom Apple, sondern
auf dem Hinterhof in Shenzhen entstanden, an dessen Tür das Firmenschild
von Wung Fu angetackert ist ...
Das war natürlich scherzhaft gemeint. Unter Design verstehe ich in dem
Fall bloß die äußere Form, und an die haben sie sich ja akribisch
gehalten. :)
Über die unterschiedlichen Innereien von One Hung Low verglichen mit
vernünftigen Schaltungen bedarf es keiner Worte.
Wobei mir neulich die Wandwarze einer originalen Gigaset-Ladeschale beim
Einstecken in der Hand so abgebrannt ist, daß es rauchte und noch aua
gemacht hat, auch wenn der äußere Kunststoff intakt blieb. Innen hatten
sich einige Bauteile in Rauch aufgelöst, von Sicherung war da nichts zu
sehen.
Das Fake-Apple-Netzteil sollte man natürlich wenn man ganz sicher gehen
will nur in einem sandgefüllten Blumentopf betreiben.
... und vorher die Kabel entfernen.
von W.S. (Gast)
Ist das zugeschweißt oder kann man es öffnen?
Wenn man es öffnen kann, dann tu's und guck dir an, wie es drinnen
aussieht. Manchmal sind zwar die LP ziemlich originalgetreu, aber aus
Sparsamkeit wurde alles was ggf. den Netzanschluß filtern könnte,
weggelassen. In solchem Falle kannst du das nachbestücken.
W.S.
