Hallo! Ich habe eine Frage, ich würde gerne in die Mikrocontroller Programmierung einsteigen und habe mich umgeschaut was es so zur Auswahl gibt. Arduino fand ich sehr interessant und es scheint ja besonder für Anfänger viele Tutorials und Projekte zu gebe. Was ich auch interessant fand war das Raspberry Pi, aber wo genau liegt da der unterschied? Das Raspberry hat ja ein eigenes Betriebssystem und der Arduino sozusagen nicht, aber was gibt es da noch für Unterschiede? Gibt es für einen Raspberry auch so viele bzw sehr viele Bibliotheken? Ich würde mich über eine Antwort freuen! (Ich habe gute Grundlagenkenntnisse in C/C++/Java)
kurz - der raspberry ist wie dein pc in klein. installiere programme, schreibe programme für den pc, schliess deinen fernseher an. kannst dasselbe machen wie mit deinem grossen pc... ist nur langsamer, kann man aber witzige dinge bauen, weil man das kleine ding so gut verstecken kann. wenns um den lernfaktor geht, bekommst du hier eher was von linux mit und pc programmierung - der arduino ist ein mikrocontroller. hiermit kann man kleinere dinge ansteuern... statt fernseher ein paar lämpchen. oder ein paar motoren, die du zu einem kleinen robo zusammenstecken kannst. wenns um den lernfaktor geht, kannst du, sobald du über die arduino bibliothek hinausgewachsen bist, lernen wie ein mikroprozessor von innen aufgebaut ist, wie man echtzeit systeme programmiert für die praezise steuerung von z.b. einem roboter fazit: raspberry gross und sehr weit weg von hardware. arduino klein und sehr nahe an hardware.
Starter schrieb: > Das Raspberry hat ja ein eigenes Betriebssystem und der Arduino > sozusagen nicht, aber was gibt es da noch für Unterschiede? Der Raspberry Pi 3B spielt USB-Host, hat Ethernet, hat WLAN, hat HDMI, hat MicroSD, hat Kamera(anschluss), hat 1GB RAM. Aber warum liest du nicht einfach selber mal? https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/ Bei den Arduinos oder über Arduino IDE programmierbaren Boards gibs diverse zur Auswahl, angefangen vom einem Arduino Pro Mini (8-Bit ATmega328, 32kB Flash, 2kB RAM, 8 od. 16MHz ohne USB) über den Teensy 3.2 (32-bit ARM Cortex-M4 mit 72 MHz, 256KB Flash, 64kB RAM) bis zum Arduino Due (32-Bit SAM3X8E ARM Cortex-M3 mit 84MHz, 512kB Flash, 100kB RAM)
Nimm doch beide. Arduino (je nach dem Board) kann man sehr günstig bei Chinesen kaufen.
Starter schrieb: > Das Raspberry hat ja ein eigenes Betriebssystem Geht auch ohne und kann zudem in BASIC sogar einfacher programmiert werden als Arduino: https://www.riscosopen.org/news/articles/2017/02/24/pico-embiggened-once-more Hier mal als Beispiel das Auslesen des verbreiteten ADC MCP3008 mit SPI in Software: SYS "GPIO_WriteMode", CS , OUT SYS "GPIO_WriteMode", MISO, IN SYS "GPIO_WriteMode", MOSI, OUT SYS "GPIO_WriteMode", SCLK, OUT REPEAT SYS "GPIO_WriteData", CS , HIGH SYS "GPIO_WriteData", CS , LOW SYS "GPIO_WriteData", SCLK, LOW cmd = channel cmd = cmd OR %00011000 FOR index = 1 TO 5 IF (cmd AND %00010000) THEN SYS "GPIO_WriteData", MOSI, HIGH ELSE SYS "GPIO_WriteData", MOSI, LOW ENDIF SYS "GPIO_WriteData", SCLK, HIGH SYS "GPIO_WriteData", SCLK, LOW cmd = cmd << 1 NEXT index value = 0 bit = 0 FOR index = 1 TO 11 SYS "GPIO_WriteData", SCLK, HIGH SYS "GPIO_WriteData", SCLK, LOW value = value << 1 SYS "GPIO_ReadData" , MISO TO bit IF (bit = HIGH) THEN value = value OR 1 ENDIF NEXT index PRINT "Trimmer = " value UNTIL FALSE
Die klarste Antwort wäre: Nimm einen Arduino, denn ein Raspberry Pi ist kein Mikrocontroller. Auch wenn die Grundsteine dafür vorhanden sind, mit einem Raspberry Pi ähnliches machen zu können, ist einfach viel zu viel drum herum, was dich vom wesentlichen abbringt. Ein Arduino ist ein guter Einstieg, mit dem man schnell Fortschritte machen kann und wo man extrem viele Beispiele findet. Wenn es dich tiefergehender interessiert, kannst du irgendwann versuchen ohne die Arduino IDE zu arbeiten. Allgemein wird hier die Nutzung der Arduino IDE verteufelt. Das liegt daran, weil damit die Mikrocomputerwelt für eine breitere Masse zugänglich gemacht wurde, die entsprechend meist weniger mit der Materie zu tun haben. Diese Leute wirken dann durch ihre Fragen oft nervig. Wenn man allerdings gar nicht die Zeit hat so tiefgehend in die Materie einsteigen zu können, oder gezielte Probleme einfach schnell umsetzen will, ist das alles eine super Sache. Ich habe mir von Assembler, Basic, C, bis Arduino alles angeschaut. Da ich aber auch viel Wert auf andere Teile eines Projekts lege, ist mir der Weg zu aufwendig alles komplett selbst zu entwickeln. Wenn ich dann mal 1-2 Jahre nichts in der Richtung gemacht habe, muss ich mich wieder intensiv einarbeiten. Deshalb ist für mich auch die Arduino IDE nichts falsches, solang man nicht an Zeitkritische Grenzen stößt. Den Ehrgeiz sich Dinge selbst zu erarbeiten sollte man natürlich immer haben. Also merke: Der Richtige Weg ist der, der dich zum Ziel führt und zu deiner Arbeitsweise passt.
Arduino Echtzeit DU hast die volle Kontrolle PI Linux Computer nicht echtzeitfähig aber schnell, nur hast DU bedingt Kontrolle, ausserdem sind die Ports sensibler sind schon viele PI gestorben beim leichtfertigen basteln, teuerer ist es auch als ein Arduino nano328p
Ich habe einen Arduino am Raspi hängen. Man kann auch beides kombinieren. Der Arduino macht die Echzeitanalyse, der Raspi schickt das dann ins Internet weiter. Und so teuer ist ja keine der Platinen, dass man nicht auch beide kaufen könnte.
