Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Joystick wasserdicht machen?
von Karl Windorfer (Gast)
Hallo zusammen.
Für ein Bedienpanel habe ich mir folgenden Joystick in Ebay gekauft:
http://www.ebay.de/itm/JoyStick-Modul-Breakout-PS2-Spielsteuerung-Game-Controller-fur-Arduino-/262088634548?hash=item3d05b330b4:g:W-UAAOSwXshWqmDl
Dieser eignet sich sehr gut für meine Anwendung und meine Steuerung.
Die Steuerung selbst habe ich in einem Universalgehäuse untergebracht,
welches "spritzwassergeschützt" ist.
Nun habe ich aber das "Problem", dass ich nicht weiß, wie ich diesen
Joystick "nach außen" (außerhalb vom Gehäuse) wasserdicht bekomme.
Wenn ich an diverse andere Steuerknüppel/Joysticks z.B. in Baumaschinen
denke, haben diese immer so eine Art Gummibalg, der bis zum "Fundament"
die Elektronik darunter vor Schmutz/Wasser schützt.
Genau so etwas suche ich bzw. eine Lösung, damit in das "Loch" (aus dem
der Joystick-Kopf ragt) nichts in die Elektronik im Gehäuse kommt.
Habt ihr Ideen, wie man das lösen könnte?
Vielen Dank!
Grüße
: Verschoben durch User
von Der Andere (Gast)
Wenns provisorisch sein darf: Das ganze Gehäuse in eine dünne
Plastiktüte
Na das ist dann schon etwas zu provisorisch ;-)
Andere Joysticks kommen übrigens wohl kaum in Frage, da man die meisten
"Industriejoysticks" (die wasserdicht/spritzwassergeschützt wären) keine
Potis im Inneren haben sondern nur Schalter. Ich brauche jedoch eine
stufenlose Bedienung, weshalb sich mein Joystick dafür am besten eignet
(Potis im Inneren  -> A/D Wandler ..).
Gäbe es noch andere Ideen außer einer Plastiktüte? :)
von Richard (Gast)
Passende Form als negativ 3D-drucken und Silikon gießen?
Wenn du einen wasserdichten Joystick brqauchst dann musst du einen
wasserdichten kaufen. Einen ungeeigneten nachträglich wasserdicht machen
ist ungleich schwieriger.
Du kannst dir eine Form bauen und eine dünne Silikonkappe giessen, die
den Joystick komplett umhüllt und die du mit einer
ringförmigen/rechteckigen Platte auf das Gehäuse schraubst so daß das
Silikon da auch dicht aufliegt.
von TomH (Gast)
Es gibt schon Joysticks mit Poti und wasserfestem Faltenbalg, nur sind
die ein Stückchen größer und teurer (~20€). Ungefähr wie solche, die in
normalen RC-Fernsteuerungen drin sind.
Stichworte sind "OMTER" und "TYXN", das sind die Bezeichnungen für die
chinesische Firma, die diese noch erträglich günstigen Dinger herstellt.
Auf ebay gibts wohl gerade keinen, AliExpress wohl schon.
Wunder an Präzision darf man natürlich nicht erwarten und auch nicht,
daß das Ding total wasserdicht gegen Untertauchen wäre.
von spess53 (Gast)
von Piiizo (Gast)
Sowas gibt es noch:
http://de.rs-online.com/web/p/kippschalter-abdichtkappe/0223824/
Wenn man nach "sealing boot" sucht findet man solche Abdeckungen.
>Vielleicht geht so etwas:
Jaa perfekt, genau so etwas habe ich gesucht. Das wäre zumindest besser
als "nix" und man könnte es sogar auf die Oberfläche des Bedienpanels
befestigen/ankleben.
Danke erstmal. Habe mir zwei dieser Schutzbälge bestellt um es
auszuprobieren.
von Harald W. (wilhelms)
Du meinst die Pollin-Lösung? Könntest Du nach dem Ausprobieren
in diesem Thread von Deinen Erfahrungen dazu berichten?
von butsu (Gast)
Vielleicht gibt es sowas hier auch ohne Loch, oder man macht einen
Klecks Silikon rein. Die Größe sollte etwa hinkommen, oder?:
https://www.babyartikel.de/cat/trinksauger
von Mani W. (e-doc)
Ich denke, der TO wird fündig in der Kleinkindabteilung mit
Saugern für Babyflaschen, die gibt es in verschiedenen Größen und
sind sicher elastisch genug für einen Joystick...
von Cyborg (Gast)
Bevor man Ideen diskutiert sollte der TO erst mal begründen warum
denn sein Joystick wasserdicht sein soll?
von MiWi (Gast)
Nö.
Es wurde eine klare Frage gestellt und relativ konstruktive Antworten
gegeben.
Es ist daher nicht nötig daß erstens der TO erklären muß warum er das so
und nicht anderes haben will damit zweitens die üblichen Bedenkenträger
und notorischen Besserwisser ihr "ich weiß viel besser als Du was Du
brauchst und so geht das schon überhaupt nicht" abgeben.
MiWi
von Mani W. (e-doc)
Wozu?
von Georg (Gast)
Ja, und wozu braucht er überhaupt einen Joystick? Und was soll seine
Steuerung? Und überhaupt, wieso macht er Elektronik, und mit welcher
Berechtigung lebt er eigentlich?
Typische cyborg-Pöbelei.
@Karl: besorg dir gleich mehrere solche Bälger, auch bei guter Qualtität
halten die nicht ewig.
Georg
von malsehen (Gast)
Die Dinger gibt es auch ohne Loch.
von Mani W. (e-doc)
Also "Back to the Roots"...
geniale Idee :-)
der Griff bleibt dabei aussen vor?
von Cyborg (Gast)
Eine Frage ist noch lange keine Pöbelei. Machs wie Dieter Nuhr:
Einfach mal....
Ein Fragezeichen macht noch lange keine Frage. Dein Satz war keine
Frage.
Dein Satz könnte man auch übertragen: Bevor du hier deinen Senf abläst
solltest du erst mal begründen warum du posten willst.
von Cyborg (Gast)
Weil ich qualifiziert bin und du nicht. Als Gast bedarf es ohnehin
keiner weiteren Gründe. Langweilst du dich so sehr, dass hier pöbeln
für dich zum Zeitvertreib wird?
von butsu (Gast)
Oder wie wäre es hiermit:
Im Datenblatt sieht man, dass es von der Firma noch viele andere Formen
gibt.
Das Teil ist nur IP65, aber ich nehme an, dass der Joystick nicht unter
Wasser funktionieren muss (IP67 bzw. IP68), sondern nur im (starken)
Regen.
Insofern ist Cyborgs Frage nicht völlig unberechtigt. Nur unfreundlich
formuliert :-)
Hat Trump irgendwie auf dich abgefärbt?
Von dir kommt doch nur immer der Schrei "Lastenheft" wenn ein Anfänger
hier Hilfe sucht.
Für was bist du denn "Qualifiziert"?
Weder deine Beiträge zu Elektronik, noch die zur Mechanik sind
sonderlich qualifiziert, oder bist du Berufsmeckerer und Stänkerer?
Na wie gut daß du meine Qualifikationen so gut kennst.
Es ist wohl sinnlos hier irgendeine Diskussion weiterzuführen, ich
überlasse dich deinem verzerrten Weltbild.
von Cyborg (Gast)
Ich stehe nicht auf Blond, weder Male noch Female.
> hier Hilfe sucht.
Ist eben kein Kindergarten, sondern ein Fachforum für Mikroelektronik.
Da sollte man schon Vorkenntnisse haben.
Für das Spezialgebiet dieses Forums natürlich, aber das begreifst
du als Laie sowieso nicht.
Das kann ein Laie wie du auch gerade beurteilen aber kritisch bin
ich schon.
Deine Beiträge sind doch unqualifiziert genug. Was muss ich
da groß wissen?
Na, der Ansatz war doch das einzig Qualifizierte an deinen Aussage.
Leider hast du gleich wieder mit was Unqualifizierten ins Fettnäpfchen
getreten. Zur Erinnerung: Dieter Nuhr, einfach mal...  ;-b
von Georg (Gast)
Nein, der war schon immer so. Lass dich hier nicht von cyborg mobben,
seine Posts sind noch nicht mal wert das man sie ignoriert, und die
grosse Mehrheit im Forum ist doch anständig und hilft auch Anfängern
gern, ohne sich als der grosse Guru wichtig zu machen. Nur manche
brauchen sowas zur Selbstbefriedigung.
Übersetzung: weil ich nicht nur den längeren habe, sondern den längsten
überhaupt hier.
Georg
von Cyborg (Gast)
> überhaupt hier.
> Georg
Stehst du Schwätzer gerade vorm Spiegel und träumst?
von Duellier-Gehilfe (Gast)
Nein! Er ist gerade dabei zu messen ;-)
(sollte es mal zum Vergleich mit dir kommen ;-)
von Wolfgang (Gast)
> gegeben.
Mit dieser Einstellung werden Projekte teuer.
Kopf-durch-die-Wand und kein Freiraum für Gedanken über bessere
Alternativlösungen.
von Wolfgang (Gast)
Was heißt "wasserdicht"? Druckfest bis 3000m Wassersäule?
Vielleicht tuts auch ein günstigeres Modell, von dem man sich Reserve
hin legt, bspw. ebay 151920101678
