Hallo, beim Printerport am PC (direkt auf Motherboard) habe ich gesehen, dass man die Datenbits irgendwie einzeln ansteuern kann (also das Printerport als IO port misbrauchen). Meine Frage wäre nun könnte man das auch bei einem Printerserver der via ETH angeschlossen ist? Wie würde das denn gehen bitte ? Gruß
pserv schrieb: > Meine Frage wäre nun könnte man das auch bei einem Printerserver > der via ETH angeschlossen ist? Wie würde das denn gehen bitte ? nein, das geht nicht. (außer man hackt die Firmware vom Printserver)
Wenns nicht besonders schnell sein muss, kann man sich sowas mit einem Arduino nebst Ethernet-Shield in 2..3 Stunden selber bauen und programmieren. Kosten dürften bei ca. 6 ... 10 Euro liegen (China Klone).
Falls hier jemand schon sowas gemacht hat (oder damit begonnen hat), wäre ich auch sehr interessiert. Kistenweise Intel-Printserver warten auf Verwendung. Mir fehlt leider die Zeit dafür.
Idee, die nicht weiter getestet wurde, da ich keinen Printserver mehr habe: An den Printserver entsprechende ASCII-zeichen schicken, die den Weren 0-255 entsprechen und so die Anschlüsse D0-D7 ansteuern. Aber in Zeiten von RaspPI und Co..
Sven L. schrieb: > An den Printserver entsprechende ASCII-zeichen schicken, die den Weren > 0-255 entsprechen und so die Anschlüsse D0-D7 ansteuern. Ohne zusätzliche Hardware, die das Protokoll (Busy/Strobe/Ack) nachbildet und das letzte ausgegebene Byte mit dem Strobe latcht, wird das nichts.
