welcher Bus für Kommunikation zwischen Platinen?
Gast #4945907
ich denke gerade über ein Modul nach, das Daten von an ihm
angeschlossenen Geräten loggt und per übergeordnetem Gerät (Master)
zugreifbar macht.
Dieses Modul kann dann so mehrfach verwendet werden alle Geräte sollen
über einen Bus mit dem Master kommunizieren können.
Welches Bussystem würde sich für ein solches System am ehesten eignen,
d.h. für Platinen, die gestapelt bzw. ganz eng gepackt sind?
RS485?
I2C?
VG
Persönliche Seite #4946665
Sofern Du das Protokoll von "jeder Teilnehmer sendet, wann er Lust dazu
hat" zu einem geordneten, von einem Master gesteuerten Verfahren
abänderst, kannst Du auch I2C verwenden.
Das benötigt zwei Leitungen, kann ziemlich viele Teilnehmer adressieren,
und ist mit typisch* 400 kBit/sec auch etwas flotter.
Da das Protokoll standardisiert ist, gibt es entsprechend viel
Unterstützung sowohl auf der Hardwareseite (viele µCs haben direkte
Hardwareunterstützung dafür eingebaut) als auch auf der Softwareseite.
*) Daneben sind noch 100 kBit/sec und, sofern es die jeweiligen
Bausteine unterstützen, auch noch deutlich höhere Datenraten möglich.
Gast #4946718
Hallo, der Master soll in diesem Fall ein kleiner Linux Rechner sein
z.B. so ein Beaglebone o.ä.
d.h. ein Teilnehmer wird ungefragt nicht senden!
VG
Gast #4946757
Birger Bus schrieb:
> also mir reicht eine Geschwindigkeit von 115200 baud
Dann würde ich Dir zu UART mit Multiprozessorprotokoll raten, was jeder
aktuelle µC bieten sollte. Nur der Master darf jederzeit adressieren und
senden und nur der angesprochene Slave darf antworten. Eine Diode zur
Entkopplung der Slave-TX-Leitungen kann entfallen, wenn der Ausgang vom
nicht aktiven Slave deaktiviert wird.
Die Kommunikation per UART kann voll-duplex ablaufen.
IIC wäre eine Option, wenn ein Teilnehmer nur darüber angesprochen
werden kann. IIC ohne "besondere Maßnahmen" kann hängen bleiben.
Die Kommunikation ist immer halb-duplex.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4946935
Birger Bus schrieb:
> 115200 bauds (par seconde)
Je vois ce que vous avez fait là. "Baudots par seconde"  lôl
> d.h. alles Slave TX verbinden und jeweils ne Diode z.B.
> 1N4148 dazwischen knallen?
Klassisch, wenn Du nur push-pull-Ausgänge hast, dann alle Slave-TX per
Diode zusammenschalten. Kathoden an TX, Anoden an Master-RX. Dann noch
ein Pull-Up an den Master-RX. Ruhezustand bei TTL-RS232-UART ist 1. Der
Wert des Pull-Ups ermittelt sich aus der Stromtragfähigkeit der
Ausgänge, der Buskapazität und der gewünschten Geschwindigkeit. Also ein
Kilo Ohm. ;)
Bei vielen MCUs kannst Du GPIOs als Open-Drain schalten, dann erübrigen
sich die Dioden.
Und bitte nicht so laut knallen - Elektronik ist schüchtern...
Persönliche Seite #4946946
Dann kannst Du I2C verwenden. Natürlich gehen auch andere Varianten, das
ist keine Absolutheit.
Kann halt nicht jede UART, so z.b. nicht die in normalen PCs verbauten
UARTs und auch nicht die in USB-Seriell-Adaptern zu findenden. Ansonsten
ist das ja durchaus schick.
Ich sehe hier nicht wirklich, wie das mit einem
Single-Master/Multiple-Slave-Protokoll sinnvoll verbunden werden kann.
Gast #4947036
Ganz einfach: es können keine Kollisionen auftreten. Ein Slave kann
schon antworten, während der Master noch neue Daten übermittelt.
Bei PCs hatte ich seinerzeit kleine Buchstaben 'a', 'b', ... als Adresse
verwendet und die restliche Übertragung per Großbuchstaben oder im
IHEX-Format. Bei korrekter Adressierung hat der Slave in der RX-ISR
seine Adresse als Echo geschickt, wodurch schnell festzustellen war, wer
alles am Bus hängt.
