Hi! Ich bin derzeit auf der Suche nach einer Art Stift um Bauteile gezielt kühlen zu können. Kältespray beispielsweise verursacht in der Umgebung des Bauteils solch einen großen Streukreis, dass man nicht mehr genau definieren kann, welches der Bauteile nun was ausgemacht hatte. Eine Art Stift, z.B. mit Peltier-Kühlung und elastischer Temperatur-Auflage wäre echt praktisch. Bevor ich mir nun so etwas selber basteln muss, möchte ich lieber etwas schon funktionierendes kaufen. Hat jemand so etwas schon einmal wo gesehen? Bin mit Google leider nicht wirklich weiter gekommen... Danke Euch erst einmal, Björn
Da kannste fertig z.B. einen Wartner nehmen. http://www.weg-mit-warzen.de/produkte/wartner-gegen-warzen/ Lässt sich auch selberbauen, leeren Edding mit frischer Ersatzfaserspitze und den mit Kältspray einsprühen.
Grins, das war gut jetzt - kam auch gerade auf die Idee. War grade in die Apotheke und hab einen gekauft. Test verlief schon ganz gut :)
Wie lange hält der Wartner bei IC-Anwendung?
Ich benutze dafür immer Wattestäbchen. Die Spitze mit Kältespray tränken und dann aufs Bauteil drücken.
Magnus M. schrieb: > Ich benutze dafür immer Wattestäbchen. Die Spitze mit Kältespray tränken > und dann aufs Bauteil drücken. So mach das der Zahnarzt auch... https://de.wikipedia.org/wiki/Sensibilit%C3%A4tspr%C3%BCfung
Meinst Du wie lange der "Tank" des Kühlmediums hält, oder wie lange ein IC kalt bleibt? Es kommt ja schwer auf die Größe des Bauteils an wie kalt es wird und auch wie lange es kalt bleibt.
Ja ist schon klar. Wieviele 'Spritzer' halt. Nicht das man für eine Fehlersuche dreimal die Apo vergolden gehen darf.
Wir testen das seit gestern erst. Wenn wir ca. 3s den Applikator in die Dose drücken ist er eigentlich genug getränkt. Die Dose hat bisher ca. 20 Einsätze gehalten - ist auch noch einiges drin. Leider kostet das Zeug in der Apotheke stolze 18€ ;) Der Applikator ist eigentlich nur ein weicher Schaumstoff mit Kustoff zum fest halten. Beim in die Dose drücken wird die Flüssigkeit drauf gespritzt. Also wird ein weicher Schaumstoff mit Kältespray wohl die gleiche Wirkung haben...
Alternative: Ein passendes Röhrchen, unten noch ein O-Ring draufkleben und über das Bauteil auf die Platine aufsetzen und damit den Rest der Platine abschirmen. Dann Kältespray in das Röhrchen.
Hier lohnt ein Blick ins Sicherheitsdatenblatt. Die meisten Kältesprays bestehen aus einer Mischung verschiedener Kältemittel. de.wikipedia.org/wiki/Kältemittel Gängig sind z.B. R290 (Propan), R134a (unbrennbar), Pentan, Penten, Butan, i-Butan, CO2. Die gibt's beim Gashändler deutlich günstiger als in der (Elektronik-)Apotheke. Selbst Feuerzeug- oder Campinggas, Spiritus und Isopropanol haben eine gute Kühlwirkung, wenn man pustet.
