Hallo, Ich habe von einem Kollegen ein defektes Laptop bekommen. Er meinte, es geht nicht an. Wenn man das Netzteil anschließt (das funzt hab ich nachgemessen) dann Passiert gar nichts. Keine Led Leuchtet, kein Display, kein nix, auch nach drücken der Knöpfe. Lüfter ist in dem Modell nicht einmal drin. Es handelt sich übrigens um ein Thosiba Satellite C50A- 1M0. Da haben ich das Ding mal aufgeschraubt, vorerst Netzteil drangesteckt, sich mit den Kriechspannungen verwöhnt und etwas herumgemessen. Die Spannungen sagen soweit in Ordnung aus. Aber als ich das Netzteil angeschlossen hatte bemerkte ich dass die CPU relativ schnell warm wird. Daneben sah ich übliche SMD Elkos und sie sahen schon etwas verbeult aus. Es waren 330µF bei 6,3v. Ich habe diese ausgetauscht, aber mit 330µF und 10V da ich keine anderen da hatte und die CPU wurde gar nicht warm und trotzdem tat sich nix, kein Bild, kein mucks. Dann habe ich im Netz mal die richtigen 330er 6,3v bestellt ud heute gleich eingelötet, dieses mal wird die CPU wieder warm aber es kommt immer noch kein Bild. Hat vielleicht jemand ein paar Vermutungen oder Tipps was defekt sein könnte? Ich habe auch schon versucht die HDD/ Ram usw. zu entfernen und das "nackte" Mainboard zu bedienen aber es tut ich einfach nichts. Als Notfall gibt es ja den Mülleimer xD - Paddy
Verschoben durch User
Patryk D. schrieb: > Keine Led leuchtet, kein Display, kein nix, Foto? Nicht jeder Elko ist geeignet. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0810091.htm Außerdem kann ein Kurzschluss eines Elkos weitere Folgen haben. Es gibt ein toshiba-forum.de Forum dafür.
Alle Toshiba Laptops die ich kenne besitzen eine LED die leuchtet sobald das Netzteil eingesteckt ist (ohne Akku). Diese Led wird vom Standby Controller angesteuert wenn die Spannungswandler korrekt arbeiten. Du solltest die Stromaufnahme ohne Akku beim Anschluss des Netzteils messen. Die Standby Versorgung arbeitet nicht oder hat einen Schluss. Der Fehler ist meist nicht so einfach zu finden. Das kann durchaus ein Totalschaden werden. Thomas
